Старый 03.01.2014, 14:54   #1
Mel905
Аватар для Mel905
Автомобиль: BMW E36 320iA 97г m52
Mel905 Нейтральная репутация
м 50 не заводиться после свапа
После замены двигателя м40 на м50, не завёл машину. Нет искры и не качает топлевный насос , стартер крутит. Год выпуска 1991, установленный мотор этого же года.
Mel905 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 14:58   #2
kirilljke
Аватар для kirilljke
Автомобиль: e36, седан, 1991 Calypsorot, 318 M40b18 -> M44b19
kirilljke Репутация выше среднегоkirilljke Репутация выше среднегоkirilljke Репутация выше среднего
похоже на EWS.
Я просто купил BMW... и тут понеслось...
kirilljke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 15:07   #3
Mel905
Аватар для Mel905
Сообщение от kirilljke Посмотреть сообщение
похоже на EWS.
В ключе нет чипа, тока батарейка (Varta) с лампочкой диодной , EWS не с 93 года ставили ?
Старый 03.01.2014, 15:12   #4
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Mel905, Либо умер ДПКВ,либо смотри,правильно ли протянута моторная коса (плюсовые провода).
Бортовик
Старый 03.01.2014, 15:13   #5
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
zjorik Нейтральная репутация
ДАТЧИК коленвала,или блок камфорта
318i м43 продано
318isа была стала 325i теперь 330i
джип гран чероки4.7
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 15:17   #6
Mel905
Аватар для Mel905
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
Если Датчик умер, то и насос качать не будет ?
Добавлено через 34 секунды
Сообщение от zjorik Посмотреть сообщение
Датчика комфорта у меня нету.
Старый 03.01.2014, 15:18   #7
Mangust
Аватар для Mangust
Mel905, Да,именно так.Не качает насос и не подается искра.
Бортовик
Старый 03.01.2014, 15:20   #8
Mel905
Аватар для Mel905
Тот что с красной клемай на стартер, клема поменьше на Блок предохранителей ? Именно так щас всё подключено.
Последний раз редактировалось Mel905; 03.01.2014 в 15:23.
Старый 03.01.2014, 15:22   #9
zjorik
Аватар для zjorik
не датчик камфорта а блок камфорта,в твоем случае zvm,который на центральный замок идет
там есть провод блокировки,была такая хрень,отсоедени его он под бардочком
318i м43 продано
джип гран чероки4.7
Старый 03.01.2014, 15:24   #10
Mangust
Аватар для Mangust
Вроде все верно.
Бортовик
Старый 03.01.2014, 15:29   #11
Mel905
Аватар для Mel905
Да, есть блок ZVE тока , какой провод отсаеденять надо не подскажешь ?
Вечером паменяю его с е34 м50 подойдёт ? объём 2 литра, как и у меня.
Старый 03.01.2014, 15:30   #12
Mangust
Аватар для Mangust
zjorik, Как таковой блок комфорта после 1995 года ставился.До 95 никаких блокировок стартера и зажигания в себе не несет.Машина без EWS
Mel905, Главное чтоб блоки были одинаковые (DME) от Бош только на Бош.
Бортовик
Старый 03.01.2014, 15:33   #13
Mel905
Аватар для Mel905
Что EWS нет, уже радует )
Мозги на старом Движке Были Бош, теперешние Тоже Бош.
Старый 03.01.2014, 15:35   #14
zjorik
Аватар для zjorik
Mangust, на м40 91г пропала искра,меняли все подряд,не могли понять вчем дело,оказалось что на блоке zvm штатная блокировка,дающия сигнал на блок управления,и блокируюшяя искру и насос
318i м43 продано
джип гран чероки4.7
Старый 03.01.2014, 15:35   #15
Mel905
Аватар для Mel905
Вероятность моей проблемы может быть связана с неправельным подключением Датчиков каленвала и распредвала ?? Правда они были падключены изначально , и если я паиеняю фишки местами , незапорю двигатель?
Старый 03.01.2014, 15:37   #16
zjorik
Аватар для zjorik
Mel905, попробуй,не чего не будет
318i м43 продано
джип гран чероки4.7
Старый 03.01.2014, 15:48   #17
Mel905
Аватар для Mel905
Может штатная сигналка ? когда машину закрываеш Через ЦЗ Бывало часто срабатывала сигналка (короткие гудки через родной клаксон) Отключалась тока при повороте ключа в водительской двери . На панельке Где прикуриватель есть диодная лампочка, которая при закрытии авто начинает моргать в течении 5 сек. потом просто гарит красным . Пахоже на имобелайзер ) И работает она тока при Закрытии с водительской двери. С пасажирской и багажника На защиту не ставится, а просто закрывается и всё.
Старый 03.01.2014, 15:55   #18
zjorik
Аватар для zjorik
Mel905, отключи ее
318i м43 продано
джип гран чероки4.7
Старый 03.01.2014, 15:58   #19
Mel905
Аватар для Mel905
Mel905, отключи ее
попробую отключить весь блок, т.к не знаю какой провод ей управляет.
Старый 03.01.2014, 16:09   #20
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 137
Скорее всего дпкв т.к система бош,евс там нет,менял на своей машине два мотора и все без проблем запускалось с первого раза
И еще если б была штатная сигналка то у тебя ключь был бы неипростой,с фанариком обычный ключ,и еще блок комфорта не причем,так же советую посмотреть большой разьем где стыкуется моторная коса с кузовной т.е сравнить распиновку для м40 и м50 ,но там думаю должно быть все впорядке т.к знаю многих людей которые снимали м40/м43 ставили м52 и все было гуд
Старый 03.01.2014, 16:15   #21
Mel905
Аватар для Mel905
Сегодня возьму дпкв и мозги с такова же мотора , папробую паменять. Подойдёт с е34 кузова датчик и мозги ? мотор такой же как и у меня м50в20. У нас тока масляные стаканы разные у меня с клапанам, а у него без.
Старый 03.01.2014, 16:16   #22
Mangust
Аватар для Mangust
Boris_off, +100500,менял м40 на м50,все без проблем.Дело в ДПКВ наверняка,либо в неверном его подключении,как писалось выше.
Бортовик
Старый 03.01.2014, 16:20   #23
Boris_off
Вес репутации: 137
С е34 подойдет если мотор такой без ваносный распиновка на фишке дме одинаковая,дпкв тоже подойдет,если б был мотор с ваносом 2.0л то он бы запустился при не работающем дпкв в аварийном режиме т.к там система сименс,на боше все не много по другому
Старый 03.01.2014, 16:20   #24
Mel905
Аватар для Mel905
Спасибо за советы Ребята !!! Через пару часиков отпишусь с гаража ;)
Старый 03.01.2014, 16:22   #25
Boris_off
Вес репутации: 137
Mangust, не верно его там не подключешь скорее всего он умер,можно померить сопративление но не помню каково оно должно быть,книга в гараже
Boris_off вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
