Старый 27.01.2014, 16:24   #1
dosman
Аватар для dosman
Автомобиль: bmw 318i m40 1992
dosman Нейтральная репутация
верно ли предположение
Доброго всем времени суток. Небольшая пред история купил bmw 318i двигло м40 за не дорого, троил двигатель, думал что разберусь в принципе есть предположение но об этом позже. Пригнал в свой город, проверил крышку трамблера, провода вв, свечи все в порядке, замерил компрессию оказалось что 2,3 цилиндры компрессия по нолям, а в 1и 4 цилиндрах компрессия не превышает 4,5. Сразу возникло два предположения, либо клапана прогорели либо прокладку гбц пробило м/у 2 и 3 цилиндрами, разбираю, скидываю голову и что вижу, клапана целые, прокладка целая, подумал что колечек нету, но спешить с полным разбором не стал, сразу так руками поршня попробовал в разные стороны покачать, особо не получилось, потом 2 и 3 поршня провернул до нмт и налил в цилиндры бензина, бенз простоял в цилиндрах часов 5-6 наверное что говорит что колечки целые и гильзы тоже соответственно целые, перевернул головку клапанами вверх тоже в каждую камеру налил бензина, такая же история бенз на уходил, соответственно что проблема оказалась не в клапанах, не в прокладке и не в поршневой. Давай далее рассматривать все детали по очереди и тут увидел (как раньше не обратил внимание не знаю) вот что, на распредвале пропил под шпонку заварен сваркой, обточен и сделан пропил и не по центру и не с краю, а так просто от фонаря, там где просто тупо мастеру захотелось который чинил авто у предыдущего хозяина.
[IMG] [/IMG]
[IMG] [/IMG]
Так вот собственно и возникла мысль что получается грм выставлен не точно, градус уже не тот и что когда на втором и третьем цилиндре идет сжатие, клапана в этот момент еще не закрыты до конца, вот отсюда и отсутствие компрессии, теперь вопрос, я прав? или стоит поискать где то в другом месте причину?
dosman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 16:42   #2
KazuS
KazuS Нейтральная репутация
крайне маловероятно что заваренный паз стал виной потери компрессии, угол проворота там очень небольшой. Этот паз сделан таким широким специально чтобы натяжка ремня не смещала фазы, т.е. при замене ремня в нужных положениях фиксируются коленвал и распредвал, затем ослабляется болт крепления зубчатого шкива распредвала и производится натяжка ремня - при этом зубчатый шкив распредвала проворачивается в шпоночном пазу ремнем, после этого уже затягивается болт крепления зубчатого шкива.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 17:46   #3
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
а я лично думаю что вполне вероятно, почему и нет... а диагностику не делал???помойму там показывает когда угол у фаз ГРМ не правельный
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Максим911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 18:14   #4
KazuS
на м40 нет датчика положения распределительного вала
Старый 27.01.2014, 18:37   #5
dosman
Аватар для dosman
ни диагностику и ни чего такого не делал, просто разобрал и смотрел. А может быть как вариант ошиблись на зуб при установке грм? то что делали её до меня в каком то жутком сервисе, походу пьяные колхозники. и вот теперь остаются только догадки что там они натворили. получается что из за заваренной прорези и неправильно установленного шкива, плюс ремень на зуб вот и симптом. хотя с другой стороны в первом и четвертом цилиндрах компрессия есть хоть маленькая но есть, голову ломаю понять не могу
Старый 28.01.2014, 06:53   #6
KazuS
мой совет - если уже голова скинута - не поленись, выдерни поршни и замени кольца, это можно проделать не вынимая двигатель
Старый 28.01.2014, 07:54   #7
dosman
Аватар для dosman
Сообщение от KazuS Посмотреть сообщение
Думаешь что дело в колечках? А как тогда моя проверка бензином? Я наливал в цилиндры бензин и он стоял там часов 5 не уходил, и забыл написать после бенза я еще лавр наливал на всякий случай, в каждый цилиндр по банке заливал, тоже стоит не уходит, если бы что то было с компресионными кольцами он бы быстро убежал в картер,как думаешь?т.е. компрессионные кольца думаю в порядке, да и масло не жрет.
Добавлено через 7 минут
И еще ребят по поводу меток грм, пересмотрел мануалы и инструкции по замене грм, и тут вопросик возник, на самом блоке стрелку я нашел, по поводу головки везде написано что на головке выставлять на отлив, на какой отлив на подскажете?или на фото ткните пальцем если не трудно?
Старый 28.01.2014, 08:10   #8
mukado
mukado Нейтральная репутация
http://www.razduda.ru/upload/348/1331464293212945_s.jpg
тока уменя почемуто пласмасовый щиток со стрелкой проворачивается , надо по риске на шестерне
mukado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 09:34   #9
KazuS
правильнее проверять герметичность керосином - он более текучий, дело конечно твое, но я бы кольца поменял чтоб не думалось, правда при их замене нужно быть предельно аккуратным - даже с бандажем поколоть кромки колечек очень легко и этого даже не заметишь пока снова не вынешь поршень. На фото правильно показали прилив-метку, при этом квадрат на распредвале должен быть параллелен плоскости головки.
Старый 28.01.2014, 09:47   #10
dosman
Аватар для dosman
Опыт замены колечек имеется менял кольца на предыдущей мазде 323 слепой, менял без бандажа ни чего не треснуло, руки из правильного места на фото метка стоит на номер 1, мне кажется нужно на номер три ставить не спроста же там этот отлив, так?
[IMG][/IMG]
Если не так поправьте
Мне кажется маловероятно что бы одновременно в двух соседних цилиндрах кольцам пришел писец так что бы компрессия на ноль, а в крайних одинаково по 4,5 очка. Если компрессия ноль, то соответственно и колец там практически не было бы, что отобразилось бы на стенках гильзы, потертости и т.д. и поршня бы болтались в гильзах. Как считаешь?
Я все таки склоняюсь к мысли что там нарушение фаз газораспределения
Старый 28.01.2014, 10:00   #11
KazuS
на моем м40 поршня совсем не болтались, заметной выработки на зеркале не было, даже хон остался, но кольца были больше похожи на металлические ленточки, оговорюсь - компрессию перед разборкой мотора не замерял, но маслом дымил под нагрузкой как дизель.
Зубчатый шкив помнится я выставлял по метке №3
Старый 28.01.2014, 10:22   #12
dosman
Аватар для dosman
так вот именно что масло не берет, и под нагрузкой не дымит
Добавлено через 14 минут
Да, забыл написать еще один симптом, когда сливал антифриз он очень сильно вонял бензином
BMW 318i, М40, MAURITIUSBLAU METALLIC (287)
Старый 12.02.2014, 19:07   #13
dosman
Аватар для dosman
Всё, разобрался я что к чему, причина была как я и думал в распредвале, поменял его и компрессия появилась, только появились другие проблемы, работает как то не устойчиво.
Старый 14.02.2014, 00:15   #14
Колёк
Сообщение от dosman Посмотреть сообщение
Потому что распред надо менять с гидриками и рокерами.
Compact м50b28
Старый 14.02.2014, 07:47   #15
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
soft999 Репутация ниже среднего
dosman, очевидные вещи же, че то вы тут растерли надолго))) конечно в парных циллиндрах если глюки то это в валах косяк.
а по поводу неустойчивой работы то с м40 это в порядке вещей))) начинай с гидриков и рокеров, потом ДМРВ разбери крышку сверху посмотри как там "дорожки" остальное ты уже поменял))
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 17:34   #16
dosman
Аватар для dosman
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
Обязательно что ли? гидрики конечно слышно что цокотят, я их планировал заменить, а рокера то зачем менять?
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
ДМРВ можно разобрать и отремонтировать что ли? я думал это не ремонтируется, хотя где то читал парень смог отремонтировать его правда на ауди. Опыт ремонта ДМРВ у кого нибудь есть?
Старый 14.02.2014, 18:12   #17
Колёк
Можно не менять, даже распредвал, подумаешь не едет
Почитай как это работает и все дебильные вопросы отпадут сами.
Compact м50b28
Старый 14.02.2014, 18:54   #18
magic enema
Аватар для magic enema
Автомобиль: 323
magic enema Нейтральная репутация
А если фазы сбиты машина заведется?
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos)
magic enema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 20:15   #19
dosman
Аватар для dosman
дебильные вопросы
С выражениями покультурней можно? Можно подумать ты "дебильных" вопросов не задавал. Для того форум и существует что бы обмениваться опытом и помогать менее опытным, не так? 4 года проездил на мазде тройке за её ремонт и обслуживание расскажу что угодно, бмв в первые, в ремонте каждой машины имеются свои нюансы, так что не ### тебе тут решать дебильные мои вопросы или нет.
Сообщение от magic enema Посмотреть сообщение
При сбитых фазах машина то может и заведется, но работать будет не устойчиво. Я просто интересуюсь, просто на мазде были коромысла, суть то в принципе та же, только там их ни кто не когда не меняет так как они вечные. на бмв я конечно микрометром уровень износа не измерял но визуально осмотрел каждый, видимой выработки не заметил, поэтому не придал этому значения что их нужно заменить.
Старый 15.02.2014, 13:02   #20
soft999
Аватар для soft999
dosman, старые ДМРВ починить можно, там простая конструкция, сними крышку сверху, там скорее всго уже будут следы того что ее снимали.
(Обратно ставить будешь загерметизируй!)
там короче графитовая дорожка и стрелка, на стрелке контакты их можно подогнуть или сместить плату относительно контактов стрелки, что бы контакты не лежали в бороздках которые образуются со временем.
НЕ МАЗАТЬ КАРАНДАШАМИ!!!
есть спец напыление графитовое им нанося микронные слои можно перекрыть бороздки только толщина слоя тоже имеет значение придется потом стачивать лезвием бритвенным, процесс не для слабонервных.
если первый способ халтурский не сработает, то стоит заморочиться на установк уконвертора и современного ДМРВ пленочного или нитяного. темы на форуме есть, ищи.
рокера хоть и железные но ничто не вечно даже в м40)))
soft999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
