Автомобиль: e36 318ti
Замена рычага вместе с шаровой (перед)
В мануале пишут - что гайки подвески и болты крепления стойки амортизатора самоконтрящиеся и подлежат замене после откручивания...?
видел на форуме мануал в Ворде по замене нижнего рычага, не могу сейчас найти... может кто подскажет |
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
shakilon, что именно тебя смущает?
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
купить новые гайки проблема?
325I Sport-Coupe ///M Style - Продана 125I Coupe ///M Sportpaket - Продана |
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
гайки идут в комплекте же, в чем проблема?
Да и в продаже в магазах есть.
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
shakilon, за много лет эксплуатации BMW неоднократно, при ремонте подвески, открученные "одноразовые гайки" закручивались повторно, в т.ч. рулевых наконечников, где нужно их снимать при замене аммо. Ни разу, ничего впоследствии, само собой не открутилось.
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 226 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
рычаг просто бэ-у взял с небольшим пробегом...
а как к этой гайке лучше подлезть? все остальные открутил уже , снял аморт ![]() ![]() отмечена красным квадратом. Под капотом со стороны мотора не подлезешь к ней |
Автомобиль: BMW 318 I m43 была --> стала 318 IS m44
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я с ямы откручивал ключем накедным, на 22 или 24 точно не помню, самый смак ее выбивать от туда....а если она прикипкла вообще секас
#10 | |
P.S я себе для выбивания шаровых вилку сделал удобная весч-2-3 удара и все вылетает.
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\ Lancer 9 \продан\ Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало ![]() ![]()
я открутил пока два длинных болта крепления подрамника к кузову, хочу монтировкой отжимать подрамник вниз и попробую рожковым ключом подлезть к той гайке (помоему на 23 она)
![]() это лучше, откручивается сверху головка на 22, чтобы гайка не прокручивалась машину опустить на подпорку, подпорку ставить под откручиваемую шаровую, машина ее своим весом прижмет эта шаровая снимается на несколько порядков легче чем та на поворотном кулаке Добавлено через 15 минут ![]() и еще вот это под номером 4
316i м40 1993г. седан мкп |
ivane
спасибо. но там помоему опора мотора мешает - чтобы со стороны капота сверху подлезть к гайке |
все получается гайка головка номер 4 номер 2
два раза делал но могу предположить что на моторе м 50 это сделать труднее там гбц больше может еще что у меня м40 там запросто этим удлинителем можно и выбить прикипевшую шаровую или нужен удлинитель как на первом фото, там четырехгранник имеет закругление и позволяет откручивать не под прямым углом а с наклоном
316i м40 1993г. седан мкп Последний раз редактировалось ivane; 04.04.2014 в 16:46. |
у меня мотор М43 В18
увидел видео в Ю-тубе - как немцы меняют нижнюю шаровую которая возле ступицы - с помощью ручного пресса - винтового - без полного снятия рычага https://www.youtube.com/watch?v=gWJlctbffrw Последний раз редактировалось shakilon; 04.04.2014 в 17:12. |
м43 по размерам тоже получится
насчет немцев на прессе лучше, его можно собрать из бутылочного домкрата
316i м40 1993г. седан мкп Последний раз редактировалось ivane; 05.04.2014 в 01:24. |
гайки все более менее легко открутились.
хочу подкупить вот такую "вилку" какое должно быть расстояние между зубьями - чтобы "вырвать" ею шаровую посередине рычага - с подрамника ? ![]() щаровую возле поворотного кулака буду пробовать сдернуть - подложив кусок металла между резьбой и низом амортизатора и откручивая вверх гайку (на немецком форуме заметил такой способ) |
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
я на m40 сверху откручивал из-под капота шаровую внутреннюю..как-то примудрился и выкрутил.голову накинул,наверх пару удлиннителей и через вороток крутил.гайку навинтил назад потом немного,т.к. прикипело нехило и через проставку деревянную прямо по закрученной гайке выбивал потом
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею Последний раз редактировалось Silebrium; 05.04.2014 в 17:06. |
#19 |
Автомобиль: BMW E36 1993
ТОже менял,все откручивается легко сверху через карданчик, а если нет то рожковым спереди машины на 22, ктому же там в шаровую сверху можно шестигранник вставить.А сам рычаг сдергивал огромным толстым ломом прыгая на нем,главное его правильно упереть,дабы ничего не сломать и не погнуть
#20 | |
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
#21 |
Ну если бы он был как на 46 алюминиевый,то да. А так вставлять его непосредственно прям у шаровой,упирая в балку и ничего там не погнется
#22 | |
#23 |
я купил пару "вилок" фото которых приводил выше - на 20 и 26 мм расстояние между зубьями. И довольно легко 26-й вилкой сдернул внутреннюю шаровую.
#24 |
удобная вещица,не поспоришь
