Старый 11.04.2014, 01:24   #51
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
Автомобиль: e36 compact m43 97' -> e46 318ia 01 kalina
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
Don_OMAR Нейтральная репутация
Сообщение от Gold_men Посмотреть сообщение
У меня были свежие аммо, гляну)
Посмотри пожалуйста.
А по поводу обмена, не готов пока отдать пружины с регулировкой, все жду когда надумаю их снова поставить после зимы. Но аммортами готов махнуться без проблем.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/voodoonew/ Compact Golf
Don_OMAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 18:11   #52
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Народ кто менял сайлент редуктора? На компакты только оригинал идет? екзист и емекс не дает аналогов. может от седана или от е30 сайленты подходят? Вот оригинальный номер 33 17 1 090 948
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 11.04.2014, 18:28   #53
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Сообщение от Don_OMAR Посмотреть сообщение
Щас пойду в гараж фотку кину)
maximys, да, только оригинал!!!!!!от е30 подходит!
Есть следующие варианты:
-полиуретан
-и цельно залитый от е30 IX USA
Добавлено через 29 секунд
Но можешь и обычный воткнуть;)
Вдвоём,и до конца!
Последний раз редактировалось Gold_men; 11.04.2014 в 18:31.
Старый 11.04.2014, 19:28   #54
компактоводы у кого есть сей функция S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Дистанционное управление центр.замка не работает и все тут((
Старый 11.04.2014, 19:29   #55
maximys
Аватар для maximys
Re: Компактная курилка
Я не ищу простых путей. Выточу сам из полиуретана на токарном станке. А если не попрет, то куплю оригинал))))
Старый 11.04.2014, 19:30   #56
в поиске уже был много раз, не надо меня туда снова посылать))) делал все как там написано результата ноль.
Добавлено через 43 секунды
лампочка на ключе поморгает а замок не отзывается!
Старый 12.04.2014, 00:08   #57
Gold_men
Аватар для Gold_men
Don_OMAR, вооо
Катал мес. 2))). Мне мягкими показались
Кстати еси кому надо, лежит без дела сайлент редуктора
Вдвоём,и до конца!
Старый 12.04.2014, 00:51   #58
юрий 1311
юрий 1311 Нейтральная репутация
фары не меняй! это шарм 36)))0у меня есть линзованые амортизаторы оригинал и в очень
фары не меняй! у меня есть линзованные и амортезаторы так что если надо пиши или звони помогу
Последний раз редактировалось юрий 1311; 12.04.2014 в 00:55.
юрий 1311 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 01:06   #59
maximys
Аватар для maximys
Мне надо напиши в ЛС вознаграждение которое ты хочешь за сайлент, отправишь тк?
Старый 12.04.2014, 07:34   #60
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 35
Кирилл. Нейтральная репутация
Под водительским сиденьем, под ковром есть колодка плюсовая вроде, отгнивают контакты от сырости после зимы.
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 14:41   #61
el_Vito
Сказал(а) спасибо: 30
el_Vito Нейтральная репутация
кто менял барабаны на диски?
я правильно понимаю, нужны только детали под номером семь, с дисками на них?
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47451/...M/L/33/33_0999
Старый 12.04.2014, 16:38   #62
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
+ тросы ручника если не путаю.
Старый 12.04.2014, 17:06   #63
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 35
под №7 это рычаг, его в сборе Б/У покупаешь и ставишь, в купле\продаже было вроде пару компактов под разбор
Старый 12.04.2014, 17:08   #64
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31
Хочу передние вентилируемые тормозные диски на компакт. Проконсультируйте, что именно нужно купить?
Старый 12.04.2014, 17:12   #65
el_Vito
то есть менять только рычаги, балка та же?
еще вот под вопросом троссики ручника.
а всякие гидролинии?
и тоже интересен вопрос с передними вентелируемыми тормозами
Старый 12.04.2014, 18:00   #66
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 35
с передними все просто, нужны диски с суппортами и скобами, все встанет на твой кулак, можно с 36 кузова вентилируемые, можно с 46 от 2.8 (они чуть больше).
на счет тросов ручника, если верить ETK то они все одинаковые что у 1.6 что у 2.5,
на счет шлангов, если на рычагах будут остатки трубопровода то по сути поменять только под №8, но все зависит от того в каком состоянии все это и открутится ли то что надо, у друга когда меняли (закисло все намертво) пришлось менять все от гидроблока АБС до суппортов
Старый 12.04.2014, 18:10   #67
Сообщение от Кирилл. Посмотреть сообщение
от ключа центральный замок работает норм, не работает только дистанционно!
Старый 12.04.2014, 19:49   #68
el_Vito
Кирилл., Спасибо!
Старый 12.04.2014, 20:13   #69
xarzem
Аватар для xarzem
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
xarzem Нейтральная репутация
Да трос ручника другой.
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm
xarzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 20:21   #70
maximys
Аватар для maximys
Прикольная тема получилась. Не иначе, как секта компактоводов. Давно такой помойки с вопрос/ответ не хватало))
Старый 13.04.2014, 11:27   #71
el_Vito
так, то есть берутся тормоза 300*22 и покупается, по сути, вся фигня с картинки.
датчик тоже нужен, или подойдет тот, что есть?
а защитный кожух?
кулак, это вот такая фигня, на которую надеваем кожух, а потом прикручиваем диск, да? т.е. именно этот кулак и поворачивает колесо, по сути.
ну и посадочные места для диска, видимо, от 286*12 и 300*22 одинаковые
Добавлено через 25 минут
а, и еще момент, какие есть на компакт защиты днища?
только картера?
http://etk.bmwsar.ru/image/6782/Z
а топливопровода, еще чего-нибудь?
Последний раз редактировалось el_Vito; 13.04.2014 в 11:06.
Старый 13.04.2014, 16:40   #72
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Защита топливного фильтра есть ещё
Старый 13.04.2014, 19:56   #73
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 35
Что бы поменять кожух защитный, придется ступицу выпресовывать, а это влечет за собой замену ступицы т.к. она и подшипник одно целое, и есть большая вероятность что он развалится когда выпресовывать будешь "геморрой" кароче! Если твой кожух еще живой проще его край разогнуть чтоб диски от 46 кузова влезли, а если с 36 то все и так встанет, датчики остается родной
Кирилл. вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 22:44   #74
el_Vito
в общем, мне кажется, что стоит заняться только передними тормозами.
это дешевле, а эффекта, пожалуй, больше.
в задних только колодки поменять, да посмотреть как они там вообще, как считаете?
и еще один момент, резинка между стеклом и багажником, посажена на клей.
у кого есть опыт выдирания, выковыривания?
чем его оттуда?
Старый 18.04.2014, 02:32   #75
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
Просто тяни, она под стекло немного заправляется просто. Но думаю придется новую затем ставить.
От меня вопрос, дельный ответ на который я так и не нашел. Так как на компакт нет не оригинальных порогов, подойдет ли клоккерхолм от седана и на сколько глобальны переделки необходимы?
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
