Старый 21.04.2014, 09:11   #26
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
я поставил с литовки оригинальный узел, полностью исправный, проверил этот шланг, все четко, думаю что накрылся расходомер, лопнула внутренняя нить, поэтому не считывается сигнал
теперь вопрос, новые расходомеры начинаются с 2200 руб за кетай и примерно до 3500-4000 за германию, кто-нибудь брал? какие фирмы, как исполнение?
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Старый 21.04.2014, 17:51   #27
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
Gitanes, а как связан накрывшийся топливный насос и расходомер? Если после замены насоса сразу начался тупняк, дело в новом насосе. Между прочем, при отключенном расходомере двигло нормально заводится. Попробуй сними фишку с расходомера. Если все так же тяжело будет заводиться, то дело не в расходомере.
Старый 22.04.2014, 09:56   #28
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
еще раз вытащил насос, проверил его через банку, работает ровно, давление в норме, сегодня поеду на разборку, пробовать бэу расходомеры ставить, загадка прям, еще расстраивает что уже третий сервис не может ее прочитать
Старый 22.04.2014, 14:53   #29
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
вообщем решил проблему, помогли парни с bmwlab.ru, они прочитали ошибки, оказался датчик колена, они поменяли, стало все ок, осталось еще поменять второй лямд,
Старый 23.04.2014, 11:07   #30
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
Сообщение от Gitanes Посмотреть сообщение
Я об этом тебе и говорил) Ты вообщем то сам мог проверить его, как я описывал выше)
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 23.04.2014, 11:34   #31
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
в след раз уже буду знать)
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
