Старый 07.05.2014, 19:32   #1
Zebel
Автомобиль: 318is,93
Zebel Нейтральная репутация
Exclamation Троит м42
Всем привет, я тут новенький) недавно обзавелся купэшкой 318is m42. Но есть одно НО... Троит двигатель. Завожу, через пару секунд обороты падают и двиг начинает троить, так нормально чуть ли не глохнет, как прогреется троит чуть поменьше, холостой при этом не плавает. Сегодня ездил к диагносту, никаких ошибок нет... Что делать не знаю, свечи новые, провода нормальные, гофра не дырявая.... Компрессия 11 во всех цилиндрах. может кто то сталкивался с подобным, хочется уже кататься нормально, но не могу(( машина стоит в гараже.... хочу решить проблему...
Zebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 22:00   #2
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
Какие показания лямбды что с катушкой зажигания какого увета свечи мокрые ли свечи? Не можетбыть просто так она троить
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 22:44   #3
Zebel
свечи сухие белые, остальное не знаю как продиагностировать
Zebel вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 23:09   #4
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Dimgaz Нейтральная репутация
Давление в топливной рампе проверь мож ей не хватает топлива белые свечи обедненная смесь.ДМРВ попробуй отключи как себя поведет.У меня тоже диагностика ни че не показыват а тупит машинка не знаю че тамИ троит как при тапке в пол или на холосТых или как?Едет не едет?как?
Последний раз редактировалось Dimgaz; 07.05.2014 в 23:14.
Dimgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 23:14   #5
Zebel
ну свечи не чисто прям белые слегка коричневатые, дмрв отключал, машина сразу глохнет
Старый 07.05.2014, 23:18   #6
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Сообщение от Zebel Посмотреть сообщение
Блин ну значит смесь нормуль,всеравно замерий давление отсюда надо плясать.И как она троит поподробнее.Как ВВ провода проверял
Старый 07.05.2014, 23:35   #7
Zebel
провода позванивал мультиметром, мерил сопротивление почти на всех 5. троит как будто 1 горшок отключается, потом снова включается, мотор трясется, идет вибрация по кузову
Старый 07.05.2014, 23:36   #8
-=WEST=-
-=WEST=- Нейтральная репутация
Ты прям на заведенной что ли отключал?
Ты скинь фишку и попробуй завестись с отключенным ДМРВ.
-=WEST=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 00:11   #9
Zebel
вот это не помню, возможно и на заведенную, ок попробую, отпишусь
Старый 15.05.2014, 12:21   #10
Zebel
Отключал ДМРВ, завелась но работала ещё более неустойчиво, почистил клапан холостого хода, клапан картерных газов, поменял прокладки под клапанной крышкой, но эффекта 0
Старый 15.05.2014, 13:37   #11
Detwish
Аватар для Detwish
Detwish Нейтральная репутация
датчик коленвала или распредвала скорее всего
в особо тяжелом случае цепь перескочила или растянулась
Detwish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 14:05   #12
vvv75
Аватар для vvv75
Автомобиль: BMW E36 M-40
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
vvv75 Нейтральная репутация
Сорри но есть проблемка похожая.
Хотел тему найти про замену датчика коленвала. Мож кто помнит есть такая здесь? На М44
- Самый надёжный план: "Пох. ., на месте разберёмся!"
BMW 318 e36 M40 плавно переходящий в М44
vvv75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 12:14   #13
Zebel
датчик коленвала и распредвала, можно как то проверить? если да то как...
Старый 27.05.2014, 22:39   #14
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Мультиметром. Включить на килоомы и щупами померять. 2 контакта - сигнал а один оплетка (экран)
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
