Старый 06.06.2014, 16:37   #1
ygar 311
ygar 311 Нейтральная репутация
двигатель
Привет всем . У меня bmw316 e36 m43 .у меня такой вопрос откуда может капать антифриз с передней крышки там где цепь .
ygar 311 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 16:39   #2
Detwish
Аватар для Detwish
Detwish Нейтральная репутация
из термостата
или помпы
Detwish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 17:53   #3
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
скорее всего помпа
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 19:26   #4
ygar 311
А что там в помпе может бежать подскажите
Старый 06.06.2014, 19:27   #5
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
или термостат...
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 19:29   #6
ygar 311
Капает с угла снизу с передней крышки
Старый 06.06.2014, 20:04   #7
XelioN
Аватар для XelioN
Автомобиль: BMW E36, 316I, 1991
Сказал(а) спасибо: 14
XelioN Нейтральная репутация
Сообщение от ygar 311 Посмотреть сообщение
Проще сфоткай откуда у тебя капает.
Или все таки помпа
У помпы протечка как правила идет снизу, т.е. под помпой. Рукой проведи, и узнаешь она ли это. Она со временем накапливает выроботку, и появляется люфт в ней, вот и подливает. Пошатай вал помпы вверх/вниз/влево/вправо и рукой снизу пощупай. Если сухая - то скорее всего термостат.
BMW E36 | 316I | M40B16 |Sedan | 1991 | BlackSlowdown
BMW E30 | 318I | M10B18 |Sedan | 1986 | Red Угнана, затем распилена
BMW E30 | 323I | M20B23 |Sedan | 1985 | Silver Сгорела
Последний раз редактировалось XelioN; 06.06.2014 в 20:05. Причина: M43 же..
XelioN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 20:10   #8
ygar 311
Знаете такое ощущение сочится изнутри , где цепь находится
Старый 06.06.2014, 20:17   #9
XelioN
Аватар для XelioN
Да чего гадать то на кофейной гуще, ты фотки отправь помпы, термостата и лужи) Глянем.
И вообще, как понять изнутри?
Старый 06.06.2014, 20:38   #10
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 85
У меня как то потекло с помпы, не придал значения, потом помпа вообще рассыпалась (подшипник)
Илья Ма саракш...
Старый 06.06.2014, 20:51   #11
ygar 311
Сейчас не могу сфоткать , сочится изпод прокладки передней крышки и капает на рулевую тягу
Старый 06.06.2014, 22:43   #12
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
где именно течь?возле корпуса термостата или возле помпы?
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2014, 04:57   #13
ygar 311
В том то и дело что не там и не там а тупо из под крышки как будто там где цепь крутится не масло а антифриз
Старый 07.06.2014, 10:46   #14
Silebrium
Вес репутации: 39
без фото не понять
Старый 07.06.2014, 20:41   #15
ygar 311
Не могу вставить фото не знаю как блин
Старый 08.06.2014, 12:00   #16
Silebrium
Вес репутации: 39
например,через http://radikal.su/
Старый 08.06.2014, 13:02   #17
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
Там ещё прокладка есть между крышкой грм и блоком.
Старый 08.06.2014, 17:23   #18
ygar 311
Добавлено через 9 минут
Вот с этой прокладки и сочится
Последний раз редактировалось ygar 311; 09.06.2014 в 09:58.
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
