Старый 05.03.2011, 12:29   #1
Константи
Аватар для Константи
Константи Нейтральная репутация
замена двигателя М43 на М44
Всем доброго времени суток! Подскажите у меня на седане стоит двиг.М43 115 л.с есть М44 140 но он со справкой что номер поврежден корозией, если я поставлю 44 б/н и пройду Т/О в ПТС поставят отметку что номер поврежден с какими я могу столкнуться техническими проблемами при установке и есть ли на двиг. дополнительное обозначение что это М44, кстати есть к нему еще коробка автомат!Заранее спасибо!
Константи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 16:11   #2
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
количество проблем зависит от уровня твоей технической подготовки и твоего желания их решить а конретно по твоему вопросу- проблемки все решаемы довольно легко...
Добавлено через 1 час 24 минуты
если снимешь клапанную крышку то увидишь сверху на ГБЦ литье М44, а еще на площадке где ном двигателя надпись модели 19 4S2 (или S1- не помню точно) но надпись точно есть- я сам нахожусь в процессе замены м43 на м44 . но я решил просто расточить свой блок под размер 85мм и вкинуть в него донорские потроха
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 18:16   #3
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
Константи, Если решился на подобное, то пользуясь случаем замени комплект сцепы,все резиновые патрубки, перед установкой помой форсунки, замени задний пласиковый флянец(от времени становится хрупким). При замене М43 на М44 останется прежним: генератор, ГУР, катушка зажигания, компрессор кондея (но трубка испарителя - под замену), маховик(если оставишь прежнюю МКПП). Под замену: выпуск после коллектора,моторная коса,ЭБУ,ЕВС+чип ключа,верх корпуса воздушного фильтра,расходомер у М44 свой,впуск тоже. Так же потребуется канава, лебедка,и масса терпения
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 18:49   #4
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
[QUOTE=Andrew 316;
а ты сам лично такой свап делал? и вып коллектор тоже другой. и зачем менять мозг и тем более ключ с чипом? и косу тогда менять зачем-когда можно перепрошить ЭБУ- но это в теории, если честно. и по впуску я бы тоже не стал утверждать однозначно... по- моему верхняя часть с дросселем одинакова...
Старый 05.03.2011, 20:27   #5
Andrew 316
[QUOTE=has;3113373][QUOTE=Andrew 316;
а ты сам лично такой свап делал? и вып коллектор тоже другой. и зачем менять мозг и тем более ключ с чипом? и косу тогда менять зачем-когда можно перепрошить ЭБУ- но это в теории, если честно. и по впуску я бы тоже не стал утверждать однозначно... по- моему верхняя часть с дросселем одинакова...[/QUOTE] лично сам,у меня до него стоял М43В16 1997г. Выпускной коллектор на М44, а именно его двойной флянец повернут примерно на 90град по отношению приемной трубы от М43,так же угол прилегания другой. Мозг у М44 свой единственный и неповторимый,расходомер подходит только с М73,к тому же существует отдельный датчик тем-ры воздуха, который установлен в корпус воздушного фильтра. Проводка соответственно отличается. Прошивать ЭБУ не советуют многие,мозг+ЕВС+чип - всё должно быть с одной машины, иначе просто не будет крутить стартер и топливный насос, много народу поимело секас на этой почве,и я в том числе, но незначительный- благодаря отзывчивым форумчанам. Впускной коллектор (нижняя часть) может и подойдет в теории, но верхняя в корне отличается формой заслонки (у М44 2 заслонки) она овальная. Форсунки такие же как и на М43 поздних поздних выпусков, с подачей воздуха, топливные рампы - разные.
Старый 05.03.2011, 22:43   #6
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
вот как раз выпускной коллектор у м44 принципиально отличается от м43 и флянцем прилегающим к ГБЦ , и выходным- это ты верно сказал, к тому же на м44 применен т.н. равнодлинный коллектор, что улучшает продувку цилиндров, чего нет на м43. И впускной коллектор ( нижняя часть) тоже радикально отличается присоединительным флянцем к ГБЦ.
Добавлено через 18 минут
а теперь представим:от своего м43 я оставляю воздухомер> корпус дросселя> верхнюю часть впускного коллектора, стыкую с нижней частью впускного коллектора уже от м44 и прикручиваю это к ГБЦ нового донорского м44; соответственно мозг+ЕВС+ чип +моторная коса и все датчики остаются от старого родного м43 и плавно устанавливаются на новый м44. ТОлько ДПКВ на м44 установлен в задней части блока а на м43 на передней лобовине- его надо будет переносить, но это не принципиально и делается вполне технологично
Добавлено через 9 минут
в случае правильной и неторопливой сборки новый м44 должен запуститься на старой прошивке (для м43 которая была), а после этого останется залить прогу для м42 к примеру-и вперед! почему для м42? потому что мозг Мотроник 1.7 шел с мотором м42 , и у меня на м43 стоит именно он...
но опять же повторюсь- это в теории, вернее это я так планирую сделать- а что из этого получится,покажет время... и я тоже буду благодарен если кто-то даст полезный совет
Старый 06.03.2011, 15:54   #7
Andrew 316
has, вариант необычный конечно, но, возможна потеря мощности, на финише будут не все 140 лошадок. Я так думаю... (с).
Старый 06.03.2011, 17:17   #8
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
я и сам склонен так думать, но с другой стороны изменение объема всасываемого воздуха за счет меньшего поперечного сечения дросселя от м43 по сравнению с дросселем м42 компенсируется простым увеличением скорости этого самого потока, что ессно будет замечено расходомером и будет подана соответствующая команда на форсы...
для примера: возьмем любой к примеру шестицил двигатель- дроссель там в поперечнике тоже относительно небольшой в сравнении с м42
самому интересно-насколько верны мои рассуждения но пока все не могу приступить к их реализации-третий месяц поставщик мозг парит- все никак не дошлет комлект деталюшек , а я в это время теории всякие придумываю
Старый 06.03.2011, 23:12   #9
Константи
Всем спосибо за отзыв!Я вот еще что хотел уточнить у меня вторая машина донор М44 а я езжу на М43 вот что мне нужно будет перекинуть по мимо двигателя М44 чтобы упростить немного задачу?
И если можно по подробней так как уровень подготовки по ремонту у меня слабоват будет помогать друг!
Старый 06.03.2011, 23:14   #10
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
в смысле помимо двигателя- ничего: ни сцепу, ни кпп ни так далее- если я правильно тебя понял
Старый 06.03.2011, 23:24   #11
Константи
Я хочу двигатель и акпп с донаора перекинуть донор полный комплект!что еще нужно перекидывать мозги,замок зажигания с чипом и.т.д.?
Старый 06.03.2011, 23:26   #12
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
только с электроникой и с электрикой придется позаниматься более детально, но это все в твоих силах сильно ни на кого не надейся, будь готов сам вникать и решать возникающие проблемы, по крайней мере вопросы формулируй более конкретно, здесь много знающих людей, всегда помогут
Старый 06.03.2011, 23:29   #13
Константи
Спасибо за совет
Старый 06.03.2011, 23:36   #14
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сообщение от Константи Посмотреть сообщение
тебе нужно обратиться к "Гитаристу"- он знает все о вживлениях донорских жил
Старый 07.03.2011, 20:07   #15
Константи
обратился спасибо толковый малый
Старый 07.03.2011, 20:13   #16
Вес репутации: 311
Константи, спасибо за "малого",так меня ещё никто не называл
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 02:15   #17
provodnick
provodnick Нейтральная репутация
Сообщение от has Посмотреть сообщение
Чтобы поставить блок от 43 на 44 достаточно только расточить на 85мм?
Больше никаких различий нет?
provodnick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 16:19   #18
provodnick
Помогите пожалуйста. Нужно кинуть блок от М43 на М44. С расточкой и электроникой разобрался. Но как быть с датчиком коленвала? Можно ли его установить спереди?
Старый 24.11.2013, 14:23   #19
Bomber397
Bomber397 Нейтральная репутация
Ребята такая проблема, стуканул двигатель на BMW e36 двигатель m43 1.8
Заказал двигетель, мне прислали M44 на нем только калектор. Не хочу возвращать,
Можно заменить его и не менять все остальное?
Не менять проводку и все навесно оборудованние?
а сли нужно заменить то что нужно?
Помогите кто чем может, за рание спасибо.
Bomber397 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 19:03   #20
BrightLion
Аватар для BrightLion
Автомобиль: E36 Compact, 1996г.
BrightLion Нейтральная репутация
Гитарист, Привет! Подскажи пожалуйста, возможно ли оставив блок м43 поставить голову от м44? Есть ли в этом смысл, если ничего не точить...И кстати на форуме много говорили о рассточке, нужна ли она? Насколько я понимаю разница в объеме лишь от увеличеной камеры сгорания в самой голове, но не в гильзе...Или я ошибаюсь? Ясно что мозги, евс, проводка, под замену...На счет выпускного коллектора и самого впуска. Они разные или что то останется с м 43ог мотора? Но самый самый вопрос по механизму ГРМ. На 44ом натяжитель вынесен за крышку грм, у м43 он под ней. Т.е. различаются ли установочные отверстия в блоках этих моторов под успокоители и все эти планки или они одинаковые и все встанет как надо. Отверстие я так понял под натяжитель в 44ом в самой крышке и она соответственно под замену...Ну и по ДПКВ, будет он работать на старом месте в 43ем блоке с новыми мозгами? Спасибо
BrightLion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 22:14   #21
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
BrightLion, по твоим вопросам советую более детально изучить устройство моторов м43 и м44, и не сочти за саморекламу- почитай на досуге http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204524
Добавлено через 8 минут
Да, и на мои предыдущие посты в этой теме внимание не обращай- там чисто теоретические измышления, ничего общего с практикой не имеющие....
В реале - от твоего м43 на новый м44 подойдет только навесное...
Старый 10.06.2014, 01:57   #22
chiper
Аватар для chiper
Автомобиль: 316i compact
Сказал(а) спасибо: 74
chiper Нейтральная репутация
А сколько кстати M44 стоит примерно со всеми мозгами/потрохами/проводкой ?
Мечтаю сделать из своего ведра машину...
chiper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 02:09   #23
KVIRONE
Автомобиль: e36 седан m43 1,8
Сказал(а) спасибо: 97
KVIRONE Нейтральная репутация
Сообщение от chiper Посмотреть сообщение
средняя цена 40 000 руб.
KVIRONE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 02:33   #24
chiper
Аватар для chiper
Сообщение от KVIRONE Посмотреть сообщение
Ну и установка наверное ещё тысяч 15-20...
Как-то отпало желание свой компарь заряжать
Старый 10.06.2014, 07:23   #25
Вес репутации: 160
chiper, можно самому установить, дело то не хитрое
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
