Старый 22.05.2014, 01:39   #51
exeTV
Аватар для exeTV
Автомобиль: BMW e36 1996г
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
exeTV Нейтральная репутация
Сообщение от Dr-Dru Посмотреть сообщение
можно поздравить, все впорядке ;)
ну поздравляю и удачи!
exeTV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 16:34   #52
farmazonne
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
farmazonne Нейтральная репутация
Сообщение от Артак Посмотреть сообщение
а не возможна ли неисправнось крышки бачка???
Помогите пожалусто. У меня е36, двигатель м43, с кондиционером....Радиатор печки я отключил и соеденил потрубки в прямую, но и до и после этого у меня после того как отключу двигатель минут через 5 начинает стекать тосол из под радиатора. Я тав все осмотрел потрубки плотно сидят, и такое чувство что из под крышки стекает...Подскажите от чего это....Спасибо!!!
Да забыл сказать что раз 20 я и пробки прогонял....Все так же
Сезонная беда, однакось.
Статистика по замене этой прокладки между РБ и радиатором - неутешительная, если верить этим вашим инторнетам.
У самого счас такая фигня. После отпуска буду новый радиатор заказывать.
Вот только бошку ломаю - бехр или ниссенс?
farmazonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 15:03   #53
Артак
Аватар для Артак
Артак Нейтральная репутация
exeTV, Здравствуйте…Я поменял крышку бачка раадиатора на рабочую, кажется действительно у меня крышка испортилась, так как после остановки двигателя спустя 10-15 мин начинал течь антифриз, давление не сбрасывало, теперь хочу купить новую, не подскажите сколько бар ставить 1,4 или 2.0 бара и какая разница???? У меня БМВ 316, е36, 94-го года , кондиционером, мотор на цепи, 102л/с…Спасибо заранее
Артак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 16:04   #54
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
ставь на 1,4 бара. такие на четырёхцилиндровые моторы идут
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 18:14   #55
xarzem
Аватар для xarzem
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
xarzem Нейтральная репутация
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
не на дизельные.
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm
xarzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 19:28   #56
Silebrium
Вес репутации: 39
Сообщение от xarzem Посмотреть сообщение
не на дизельные.
я про дизеля не говорил.на дизель,если я не ошибаюсь, 1,4 ставится и на 1,8 и на 2,5
Последний раз редактировалось Silebrium; 15.06.2014 в 19:44.
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
