Старый 18.06.2014, 18:13   #1
Geka Fenix
Geka Fenix Нейтральная репутация
Question Подскажите. Масло в 5-м и 6-ом цилиндрах.
Добрый вечер.
Прошу помочь мне разобраться. БМВ 325I 1995года, дв. м50в25. Всё было замечательно, но в один прекрасный момент в 6-ом цилиндре появилась коричневая вода (может и масло, но как бы разбавленое). Купил ремкомплект: прокладку блока цилиндров, колодца и резиновые кольца. Всё заменили, отъездил 2-е недели всё замечательно. Потом авто постояло около дома 3-и дня, выхожу, завожу - всё ок. Поехал на работу начал троить двигатель. Проверил в 5-м и 6-м цилиндре "разбавленое" масло. В чём причина помогите разобраться. Все резиночки 100% поставил на свои места. Что мне делать?
Geka Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 18:23   #2
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Сообщение от Geka Fenix Посмотреть сообщение
Что мне делать?
дуть компрессором в 5-й и 6-й горшок через свечное отверстие на горячую и смотреть где запузырит
Старый 18.06.2014, 18:34   #3
Geka Fenix
Можно поподробнее.
1 Грею
2 снимаю катушку
3 выкрючиваю свечу
???дую???
Старый 18.06.2014, 18:50   #4
Tsaplin
4. Через шланг монометра измерения компрессии в цилиндре и соответствующий переходник на выходе установки самого монометра подсоединяешь шланг компрессора.
5. Давление не большое не больше 3 очков.
6. Обязательное условие клапана впуск/выпуск закрыты.
7. Желательно со снятой клапанной
Старый 19.06.2014, 18:30   #5
Geka Fenix
Всё разобрался. Шланг незамерзайки из капота вылетил. и залил.
Старый 19.06.2014, 18:36   #6
Tsaplin
это как
Старый 19.06.2014, 18:42   #7
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Ну тупо омывайки)
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 20.06.2014, 16:46   #8
XVII
Аватар для XVII
Автомобиль: 318i 1992
XVII Нейтральная репутация
Может изначально якобы масло было сверху свечного колодца 6 цилиндра?Иначе это очень интерестно)))
e36
XVII вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 22:34   #9
Geka Fenix
Пока езжу всё нормально, на выходных посмотрю опять 6-й цилиндр
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
