Старый 28.06.2014, 18:06   #1
Papa_ZOO
Аватар для Papa_ZOO
Автомобиль: 2005 BMW 320d Touring
Поблагодарили 43 раз(а) в 30 сообщениях
Papa_ZOO Нейтральная репутация
Колбасит на хх
Всем привет. Имеется мотор м52б28.
Резко стало колбасить на холостомм ходу. При этом машина едет просто прекрасно. Гонялся с двумя другими 328 в очень хорошем состоянии, обе были раздавлены.
После подключения диагностики показало только ошибку по лямбде. Показания Engine roughness по 1-2-3 циллиндру в норме - 0.00, по 4-5-6 циллиндрам скачут от 0.5 до 3.0
Из того что делал - менял местами свечи и катушки, рпазброс был всеравно только в 4-5-6 циллиндрах. Снимал чистил датчик хх, он рабочий, при включении зажигания заслонка в нем двигается. При скидываниии фишки с дмрв колбасня сохраняется. Стоит только поднять обороты до 1000, все становится хорошо, мотор работает ровно.
Мотор масло ест минимум, недавно менял мск. Квкг новый оригинал. Наконечники свечей тоже новые.
Какие есть догадки.?
Добавлено через 7 минут
1989 BMW 316i sold->1995 BMW 328i ///M sold->1992 BMW 325i ///M Convertible sold->2000 BMW 330Сi ///M sold->1997 BMW 328i Touring ///M sold->2002 BMW 320d Touring sold-> 2005 BMW 320d touring
Papa_ZOO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 22:52   #2
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
была такая фигня, тоже 456 горшки дурили, оказалось слетел шланг от кркг к щупу
Старый 28.06.2014, 23:48   #3
Papa_ZOO
Аватар для Papa_ZOO
Я кстати когда снимал клапан хх, заметил, что шланг от кркг к щупу сухой, зато через кркг масло гонит во впуск, причем не слабо. Кркг новый оригинал, прошел тысяч 10 от силы
Старый 28.06.2014, 23:56   #4
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
может дыра в шланге этом и из-за этого кркг не работает как надо
вобщем его проинспектируй
у меня были все симптомы как у тебя, даже диагностика тоже самое показывала
Старый 29.06.2014, 01:27   #5
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
hardy Репутация средняя
Сообщение от Papa_ZOO Посмотреть сообщение
lol
В 316 подуха не нужна
Старый 29.06.2014, 08:03   #6
Papa_ZOO
Аватар для Papa_ZOO
Я все посмотрел, нифига, все целое. Седня еще проверю, может забит сам щуп
Добавлено через 26 секунд
Сообщение от hardy Посмотреть сообщение
lol
Что?
Старый 29.06.2014, 10:51   #7
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Kostya78 Нейтральная репутация
такое бывает?
Kostya78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 10:54   #8
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Сообщение от Kostya78 Посмотреть сообщение
такое бывает?
Бывает, забивается трубка которая идет в щупе для слива масла в картер.
Старый 29.06.2014, 12:38   #9
Papa_ZOO
Аватар для Papa_ZOO
такое бывает?
Бывает всякое)
Старый 30.06.2014, 07:22   #10
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Ну, че как, колбасит все?
Старый 30.06.2014, 20:24   #11
Papa_ZOO
Аватар для Papa_ZOO
да, проверил щуп, все ок. Колбасня продолжается. Думаю форсунки попробовать махнуть местами
Старый 01.07.2014, 15:35   #12
678BBC
Автомобиль: E36, M52B25, АКПП, 1997. E39 Touring, M54B25, 2002
678BBC Нейтральная репутация
все 1 в 1. Колбасня на холостых, масло во впуске. Нашел подсос в трубке от клапанной крышки до кркг + шлак в шланге от кркг до щупа + этот шланг как-то деформировался. Поменял трубку и шланг, на некоторое время помогло, потом опять 25. Поменял кркг - проблема ушла. Кстати, клапан тыщ 17 отходил, а вот после морозов 40- градусов началось... машина ниже -27 не эксплуатировалась, стояла без аккума.
E36, M52B25, АКПП, 1997 год
E39 Touring, M54B25, АКПП, 2002 год.
Последний раз редактировалось 678BBC; 01.07.2014 в 15:40.
678BBC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 17:23   #13
Круг в печь, ставить крышку от м50
Старый 01.07.2014, 19:02   #14
Papa_ZOO
Аватар для Papa_ZOO
Сообщение от 678BBC Посмотреть сообщение
А кркг оригинал стоял?
Старый 01.07.2014, 19:25   #15
678BBC
нет. что имено стояло - не готов сказать, но не кетайский кетай -факт. Масло во впуске явно говорит о беде в системе ркг
Старый 01.07.2014, 21:00   #16
Papa_ZOO
Аватар для Papa_ZOO
Это точно. Просто странно, я специально разорился, поставил оригинал, а он так подводит.
Старый 01.07.2014, 21:07   #17
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Papa_ZOO, разбирал оригинал и не оригинал, разницы не нашел. Поставил за 1000р работает отлично
Старый 01.07.2014, 22:31   #18
Papa_ZOO
Аватар для Papa_ZOO
Я на своей машине за год уже два сменил. Первый раз ставил топран, он отслужил долго, потом поставил оригинал, и он умер за 10 тысяч
Старый 01.07.2014, 22:48   #19
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Качество бнв уже не торт кетай рулит
Попробуй разбери его, посмотри на мембрану, промой, собери- хуже усеравно не будет
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
