Старый 25.06.2014, 10:47   #1
TiaMax
Аватар для TiaMax
Автомобиль: e36 328, е30 2jzgte
TiaMax Нейтральная репутация
ГУР то работает то нет
Появилась у меня проблема: завел машину, начинаю движение, ГУР не работает вообще. Газану пару раз - заработал. Потом еду спокойно, опять перестает работать. Случилось это после того как свапал движок, насос полностью рабочий, до этого ГУР работал исправно. Рейка тоже менялась не так давно. Куда копать? Ума не приложу, какая-то аномалия
TiaMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 16:13   #2
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Dimgaz Нейтральная репутация
С ремнем че у тебя? Гур крутит? не скрипит не свистит,масло то какое нужно залил,при заливке развоздушил,при работе машины пены нету в бачке гура?Уровень масла в бачке?
e36 седан m43-продал давным давно.Хочу опять e36 от 2 литров на автомате!Без колхоза, на оригинальном обвесе итд!
Dimgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 21:31   #3
teleclg
Аватар для teleclg
teleclg Нейтральная репутация
TiaMax, масло подлей, но первый признак что менять пора, насос, да ремень проверь еще
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
teleclg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 22:01   #4
TiaMax
Аватар для TiaMax
ремень натянут, насос полностью рабочий, жидкость ATF dextron 3, ремень норм, не свистит, натяжение в норме. пены вроде нет. уровень на максимуме
Последний раз редактировалось TiaMax; 25.06.2014 в 22:12.
Старый 26.06.2014, 04:32   #5
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Сообщение от TiaMax Посмотреть сообщение
А когда заливал масло все правильно делал,систему правильно прокачал?Насос при прокачке не орал как бешеный?Бывает что насос работал исправно,но был на пределе гибели,а при смене масла хана!Во первых:при прокачке(развоздушивании) насоса,он все равно какие то секунды прокачивает масло частично с воздухом,этого ему может хватить чтобы испортить свою рабочую часть(задиры итд)Во вторых:если масло долго не менялось в системе а потом сменили то тоже хана може прийти,т.к на рабочей части насоса набивается ну как по колхозному сказатьвообщем своя пленка,чтоли,а при смене масла все это вымывается и все кирдык!Там же в рабочей части зазоры мизерные.
Кстати как вариант,там где то в насосе должен перепускной клапан стоять,только где не знаю,(не разбирал я на наших авто)Може он забитый.
Как то так
Последний раз редактировалось Dimgaz; 26.06.2014 в 06:59.
Старый 26.06.2014, 07:40   #6
teleclg
Аватар для teleclg
у меня дукстрон 2 залит
Старый 26.06.2014, 08:04   #7
Вес репутации: 160
и у меня второй
но разница, как и в масле, синтетика, полусинтетика. Как мне объяснили, если будет все новое, лей Д3, а если б/у, как у меня, да и у многих, лей Д2.
Впринципе полчается как и в движки, в новые или откапиталеные льют 0-30, 5-30, а в повидавшие жизнь 10-40, 5-50, 10-60 и т.д.
Старый 26.06.2014, 08:25   #8
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
и у меня второй
+1
Старый 03.07.2014, 14:46   #9
TiaMax
Аватар для TiaMax
Всем спасибо за советы, проблему решил. Оказалось дело в клапане, который стоит в насосе. В итоге заменил насос в сборе
Старый 03.07.2014, 14:54   #10
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Ну вот!Я же говорил что клапан дожен стоять.Ты скажи че с клапаном стало забился или че там?И какой насос поставил?Марка,б\у или новье?
Старый 03.07.2014, 14:54   #11
XelioN
Аватар для XelioN
Автомобиль: BMW E36, 316I, 1991
Сказал(а) спасибо: 14
XelioN Нейтральная репутация
Можно апну? Как проверить работоспособность наноса? Друг пошумал что-то и сказал что умэр) Ну я это и так знаю, но все равно, для знаний интересно как проверить?)
BMW E36 | 316I | M40B16 |Sedan | 1991 | BlackSlowdown
BMW E30 | 318I | M10B18 |Sedan | 1986 | Red Угнана, затем распилена
BMW E30 | 323I | M20B23 |Sedan | 1985 | Silver Сгорела
XelioN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 15:01   #12
TiaMax
Аватар для TiaMax
Сообщение от Dimgaz Посмотреть сообщение
При откручивании шланга начал выкручиваться клапан и на нем такое кольцо стояло с дырочками, оно лопнуло и раскололось на 2 половинки...
Поставил MSG новый, цена вопроса чуть больше 2к))Отзывы вроде более-менее
Сообщение от XelioN Посмотреть сообщение
на снятом насосе хз, только если люфт проверить а вот когда он на машине стоит - слушать посторонние звуки))
Старый 03.07.2014, 15:10   #13
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
TiaMax,слушай мне в скором будущем тоже нано менять т.к мой собирается в мир иной.Я рассматривал этот вариант фирмыMSG,это фирма занимается восстановлением запчастей!Воощем берет мертвое б\у и восстанавливает.Короче как насос работает,тихо не жужит,свистит итд.Как руль себя ведет на холостых, нормуль не закусывает,или там чтото еще.Как насос на вид,ну там заусенцы,моде старая фирма осталась на нем?Ну воощем понял че я хочу услышать.
XelioNСимптомы ухода насоса на тот свет на писал выше!Если руль и звук все нормуль значит живой,первые симптомы руль тяжело крутится на холостых или малых оборотах
Последний раз редактировалось Dimgaz; 03.07.2014 в 15:13.
Старый 03.07.2014, 15:17   #14
TiaMax
Аватар для TiaMax
На вид новая деталь, сделана качественно, пластиковые заглушки закрывают все отверстия. Никаких следов того, что она где-то стояла до этого я не обнаружил. По работе нареканий тоже нет. В крайних положениях руля только какой-то звук издает негромкий. У меня так было и на предыдущих машинах, поэтому думаю что это норма
Старый 03.07.2014, 15:28   #15
XelioN
Аватар для XelioN
У меня руль вообще не крутится, жидкости нет и прошу прощения за выражение, ссыться рейка, как вы думаете, насос кончился?
Спасибо за ответы)
Старый 03.07.2014, 15:29   #16
Вес репутации: 160
ссыться рейка
это ответ на твой вопрос
жидкости нет
а вот из-за этого насос легко может умереть
Старый 03.07.2014, 15:29   #17
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
В крайнем полонении так и должно быть!Лано спасибо!Если сломается думаю напишеш,но лучше чтоб такого не было
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
