#26 |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
работало когда личинку удерживаешь или кнопку на ключе?
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
#27 |
![]() Регистрация: 24.06.2008
Кнопками на ключе работало.
Личинкой по моему он не пользовался т.к. ду работало, я спецом не проверял ибо не интересно было. Более того, я думал что у всех е36 с ду это в штате предусмотрено пока не столкнулся с этим мануалом.
Compact м50b28 ![]() |
#28 | |
![]() Регистрация: 26.02.2010
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52 ![]() |
mishishe "У меня штатная сигналка с ключа и ЦЗ с него же, если просто нажать кнопку ЦЗ закроется цз, а если её нажать и держать то приблизительно через секунду начинают подниматься стёкла(передние) т.к. нет пока что задних ЭСП и обычный электро люк.... на выходных буду ставить задние ЭСП, проверю будут ли они закрываться с кнопки... у меня машина 93г.в. седан, так же в штате сигналка и ЦЗ, на счёт проводов не уверен что они с моей машины но комплектация соответствует тому что пробивается по вину.... стоит ЗКЕ4...". Это взято с соседней темы. Добавлено через 2 минуты А вот с 92г. согласен не могли, там же другой блок Ц.З. стоит ![]()
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
#29 |
dva, а ты в мане поковырять функции пробовал?
Я думаю что немцы не японцы и под каждую функцию провод кидать как то бредово, думаю под комфортную функцию учитывается только время принимаемой команды по радиоканалу. Нафик в бедное зеркало кидать еще провод, когда можно сэкономить на меди ? ![]()
#30 |
чтоб в мане ковыряться надо сначала его считать из зеркала, а ncs не показывает его в списке доступных блоков для кодирования. центральный шифр пересчитан на дистанционное управления замками. таким образом либо все таки в центральном шифре чего-то не хватает, либо эта функция работает только от штатной сиги как показано на картинке выше либо другая плата нужна в зеркало.
Добавлено через 3 минуты смена модельного года начинается с сентября месяца, значит на том 93 году уже стоял zke. если есть zke значит работает автоподъем от ключа, если нет то нет. zke может не быть даже в машинах 96 года. все от комплектации зависит.
#31 |
![]() Регистрация: 10.05.2011
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Штатная сигналка точно ни при чем, у меня ее нет, но функция работает.
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#32 |
значит приемник в зеркале. интересное дело с тем приемником. если держать кнопку открыть на ключе, то зеркало будет подавать плюс на контакт открытия zke столько сколько будешь держать кнопку, а вот при удержании кнопки закрыть, плюс будет подаваться несколько секунд, которых нехватает чтоб активировать функцию закрытия стекол.
#33 | ||
Ну да, мой компакт 09.97г стоял зв ![]() Добавлено через 5 минут Цитата:
#34 |
![]() Регистрация: 04.09.2009
Сказал(а) спасибо: 38
Радио ключ завязан с зеркалом????
У меня я так понимаю он привязан к ИК диоду на консоли... |
#35 |
AnderPlat, на e36 все ключи привязываются к зеркалу, на консоли светодиод сигналки
#36 |
Dominic, а если у меня зеркало не родное, я его менял, это плохо???
Добавлено через 22 секунды боло просто радио а стало в фотохромом |
#37 |
AnderPlat, если удалось привязать к нему свой ключ, ничего плохого)
#39 | |
#40 | |
#42 |
Если нужная функция предусмотрена в блоке зке, то да.
#44 |
Да, но при каждой замене чужого блока нужно проводить кодирование и инициализацию радиоключа.
#45 |
Колёк, может тогда у меня ключ не привязан??? Я снимал свой зке миллион раз и ничего не делал цз работает
#46 |
Ду ключа работает?
Добавлено через 2 минуты Кодирование делается только при первой установке, если его просто снять и поставить то кодировать не нужно.
#48 |
#49 |
#50 |
Только на твоем зке или на всех которые ставил?
Или каждый раз когда ставил зке прописывал ключи?
