Старый 19.07.2014, 23:26   #1
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
угол наклона передней стойки и опоры со смещением
Интересует угол наклона передней стойки со стандартной опорой и опорой со смещением, а так-же куда и на сколько это смещение должно быть.
Старый 20.07.2014, 10:15   #2
Murua
Murua Нейтральная репутация
У 3 и 3,2 разные опоры. Какие нужны?
Старый 20.07.2014, 11:40   #3
Sander
Аватар для Sander
Murua, обе со смещением?
Старый 20.07.2014, 11:49   #4
Murua
Если я ничего не путаю, то да, но смещение разное, но лучше найди кого-нибудь, у кого есть 3.0.
Кастор на 3.0 завален еще и сайлентом. На 3,2 в стоке свой рычаг
http://m3pink.blogspot.ru/2011/11/e3...part_8300.html
Могу дать примерные размеры для опоры от 3,2, но с машины сейчас снимать не стану, соответственно, погрешность получится огромной. Надо?
Старый 20.07.2014, 21:31   #5
Sander
Аватар для Sander
получается это на 3,2 во внутрь завалены, вот как раз интересует посадочное место относительно шпилек, без снятия можно штангеном достаточно точно промерить - если не очень сложно то промерь радиусы от центра каждой шпильки до центра штока ама.
Старый 20.07.2014, 21:35   #6
Murua
Сделаю, если не совсем поздно буду, то сегодня.
Жесткую опору на шс делать планируешь?
Старый 20.07.2014, 22:31   #7
Sander
Аватар для Sander
спасибо!, да на шс, но есть нюансы, точнее много нюансов...
по ссылке выше стало понятно, что завал стойки внутрь дает -2,6 к развалу, что примерно как у м3 на задней оси - интересно как это сказывается на поведении авто?
по завалу стойки относительно опоры не подскажешь? или хотя-бы угол кастера?
Добавлено через 18 минут
интересно если по правильному поставить опоры, то какой развал будет.
Старый 20.07.2014, 22:52   #8
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Sander, у меня опоры от 3.0, можешь сам приехать и все что хочешь промерить
Старый 20.07.2014, 23:25   #9
Murua
Не подскажу, смотри тис. Хочешь сток - к опорам придется докупить рычаги от 3.2.
Добавлено через 31 минуту
33,5
57,5
84
Добавлено через 38 секунд
давай подробности
Старый 20.07.2014, 23:33   #10
Sander
Аватар для Sander
Maksix, гуд!, кстати, нет случаем чашек пружин от простой и сложной опоры?
Старый 20.07.2014, 23:48   #11
Murua
Есть собранные стойки, но нет стяжек, чтобы их разобрать. Что за опоры - не знаю
В размерах мог немало промахнуться - шток утоплен, замерять неудобно.
Добавлено через 9 минут
где подробности-то?
Старый 21.07.2014, 00:57   #12
Sander
Аватар для Sander
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
посмотрю, хорошо если это там конечно написано
33,5
57,5
84
Вери сенкс!
давай подробности
Первое это металл опоры: Д16Т, Д20Т, В95Т1 - в мелком объеме найти это большой вопрос а также не понятно как поведет себя подшипник в такой опоре при постоянных знакопеременных нагрузках или же отдать предпочтение ст.45х
Далее, не совсем понятно как фиксировать подшипник в опоре - есть варианты: натяг - но с дюралием этот вариант не пройдет, можно конечно фиксировать подшипник в опоре специальным упорным пружинным кольцом - но если его разместить в верхней части опоры, то я совсем не уверен, что его не выдавит - прецеденты были и на менее тяжелых авто, фиксация с низу этим самым кольцом, тоже не совсем мне нравится.
Подшипник - хз какому по конструкции отдать предпочтение, вариантов масса - понятно, что сталь по стали, понятно, что не колотый, понятно, что с минимальными зазорами, но живьем в магазинах я их ни разу не видел... пока остановился на ШС или ШМ, кстати, в екзисте только за мега-дорого есть SKF GEхх-ES-2RS
...и напоследок такие мелочи: каким по размеру должен быть этот самый подшипник, т.к. от его размера на прямую зависит не только нагрузочная способность а в нашем конкретном случае еще более важный такой параметр как максимально допустимый поперечный угол - тоже пока в процессе поиска данных, для начала буду отталкиваться от кастера.
Старый 21.07.2014, 01:10   #13
Murua
Дорого, но совершенно не проблема.
Гайкой с внешней резьбой снизу можно.
У спектрума точно есть, на 12 (в нижнее крепление) и 24 (в верхнее)
А еще Упырь знает, где в москве купить ШСы, но мне они не понравились
Старый 21.07.2014, 07:30   #14
Sander
Аватар для Sander
Не сильно дорого если в от прутка отрезать, а если целиком то
Такой вариант тоже рассматривал, но он мне не совсем понравился, но есть кое какие соображения на этот счет.
Боюсь что даже 25х42 будет мало
Не понравилось качество или сам факт его использования?
... еще есть немного размышлений на тему: насколько актуальна регулировка опоры по кастору и развалу - с одной стороны возможность настройки это гуд!, с другой чем проще тем надежней...
Старый 21.07.2014, 09:49   #15
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
Sander, регулировка развала нужна для впендюривания дицков, а вот регулировка кастора уже интересней тк влияет на управляемость
хотя на передней ось развал на управление наверно тоже немного влияет
Старый 21.07.2014, 13:09   #16
Murua
Мне резали[
Спектрум использует их в подвесках раллийных авто
Качество
Старый 21.07.2014, 13:33   #17
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 80
появилась идея регулировки, в регул. опорах обычно принцип регулировки это перпендикулярные прорези, а ведь можно сделать одни прорези параллельно радиусу, а другие по окружности, тем самым вращать корпус опоры относ. чашки, и получится те же регулировки, только меньше болтовых соединений
Старый 21.07.2014, 14:14   #18
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
интересно , надежны ли будут эти прорези ...
Старый 21.07.2014, 14:21   #19
ivan711
Аватар для ivan711
Вес репутации: 65
Немного, самую малость, на 1.5 секунды с 2 минут на MRW ).
Старый 21.07.2014, 15:31   #20
Sander
Аватар для Sander
появилась идея ...можно сделать одни прорези параллельно радиусу, а другие по окружности, тем самым вращать корпус опоры относ. чашки, и получится те же регулировки, только меньше болтовых соединений
непонятно - нарисуй
... регулировка кастора уже интересней тк влияет на управляемость
так завали его по максимуму в приделах разумного, под девизом: больше кастер - больше управляемости! зачем регулировать-то? ...скорей всего для взаимного выравнивания угла кастера относительно друг друга.
Старый 25.07.2014, 22:41   #21
Sander
Аватар для Sander
33,5
57,5
84
вот что получилось
Старый 09.09.2014, 13:03   #22
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Вес репутации: 35
вопрос, как хреново кузову из за отсутствия резины в опорнике?
Старый 09.09.2014, 13:16   #23
Murua
вот что получилось
Я сразу сказал, что погрешность будет огромна
Старый 09.09.2014, 14:53   #24
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Сообщение от Кузьма 063 Посмотреть сообщение
в спорте это уже второй вопрос. Обычно услиливают все что пытается деформироваться.
Старый 09.09.2014, 16:06   #25
Кузьма 063
Вес репутации: 35
это понятно, я про гражданку
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
