Старый 05.01.2014, 14:56   #26
KVIRONE
Автомобиль: e36 седан m43 1,8
Сказал(а) спасибо: 97
KVIRONE Нейтральная репутация
Тема закрыта. Психанул,датчики выкинул) Мусоропровод уже дворники отчистили,так что теперь точно новые куплю))) Всем спасибо) Скупой платит дважды) А я не скупой
KVIRONE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 15:48   #27
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
Подниму сообщение повыше. Переодически всплывает ошибка 207 на m1.7.2. Какие могут быть причины?
Старый 14.01.2014, 02:53   #28
KVIRONE
Этот датчик устанавливается на блоке цилиндров и состоит из пьезокерамической пластины, реагирующей на изменение шума при работе двигателя. Сигнал датчика в виде напряжения поступает в БЭУ для оценки.
Первоначально БЭУ устанавливает оптимальный момент зажигания. При возникновении детонации происходит уменьшение угла опережения для определенного цилиндра. Приблизительно через 2 секунды (от 20 до 120 циклов работы двигателя) угол опережения зажигания вновь начинает увеличиваться шагами по 0.75° до тех пор, пока детонация вновь не возникнет или не будет достигнут оптимальный угол опережения. Эта процедура непрерывно повторяется для всех цилиндров во время работы двигателя.
Если в датчике детонации или его цепи возникнет неисправность, система самодиагностики отключит его и установит базовый угол опережения на уровне 10.5°. (цитата из FAQ)
Старый 14.08.2014, 09:47   #29
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
KVIRONE,ты можешь отключить датчик, ошибки не будет при спокойной езде, пока тапку в пол не начнёшь вжимать, тогда сразу ошибку вываливает, дме не использует этот датчик при спокойной езде, проверено лично
т.е. если датчик не используется при малых нагрузках то нечего искать в этом направлении?
дело в том что у меня есть небольшая детонация, при малой нагрузке, в диапазоне 1700-2200 об, больше на 2-й передаче, только на прогретый двигатель, при продавливании педали газа звук прекращается, т.е. при возрастании нагрузки детонация изчезает. компрессия 1=13, 2-6=14. катался с диагностом, говорит всё в порядке. моторист подозревает д.д.
но если вы утверждаете что д.д. работает только при нагрузках значит у меня они работают?
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
