Старый 13.10.2014, 12:59   #1
goga2002
Аватар для goga2002
Автомобиль: e36 compact m43b16, 1998
goga2002 Нейтральная репутация
Question M43B16 Слабые места
Приветствую.
Есть вопрос по поводу слабых мест этого двигателя. На днях поднимал машину, так заметил что правая сторона вся в масле, и так не понятно откуда гонит масло, но то что не из поддона это факт.
goga2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 13:07   #2
Вес репутации: 160
goga2002, мой движок, заводи и смотри
Старый 13.10.2014, 13:09   #3
goga2002
Аватар для goga2002
Смотрел не видно не фига, есть подозрения что из под крышки цепи лавит, но там тоже не видно, масло сильно не уходит, за 2500 тысяча не разу не доливал масло, так как стоит по уровню.
Старый 13.10.2014, 13:15   #4
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
давит из под передней крышки которая закрывает ГРМ. не критично но не приятно.
по поводу слабых мест мотора. ДИСА слабое место
клапан рециркуляции картарных газов бывает выходит из строя. реже ломается РХХ. а вообще мотор безотказный как автомат Калашникова =)
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 13:17   #5
silwer
silwer Нейтральная репутация
Ну так протяни крышку динамометрическим ключом. 10 Н*м, если не поможет- менять прокладку этой крышки, она металлическая и одноразовая. По ТИС-у нужно в 4 точках ставить на герметик, по углам крышки. Верхняя крышка тянется в 2 приема, так как нижняя поверхность упирается в резиновую прокладку, и при установке её нужно сначала прихватить, потом выровнять верхнюю кромку, убрав ступеньку(подбить через проставку) а потом тянуть моментом. Резиновую прокладку тоже меняй, она недорогая и маленькая.
Старый 13.10.2014, 13:22   #6
goga2002
Аватар для goga2002
Сообщение от XxXMarkXxX Посмотреть сообщение
клапан рециркуляции картарных газов бывает выходит из строя. реже ломается РХХ. а вооще мотор бузотказный как автомат Калашникова =)
По поводу мотора нариканий нету, работает как часики, но сам факт, то что сочится масло, не приятно. Решил заранее разузнать, так как через пол годика проходить ТО.
Благодарствую за ответы.
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
Спасибо, за комплект отдавал 35 евро, менял цепь на m52b20.
Старый 13.10.2014, 13:29   #7
александр 28
Аватар для александр 28
Автомобиль: BMW E 36 316i седан (красный)
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
александр 28 Нейтральная репутация
Мотор и вправду безотказный.
У меня сочится с сальника коленвала заднего на компакте.
Поменяли . Две недели нормально и опять побежал.
А на седане передний сальник коленвала бежал.
Поменяли и без проблем
е36 m43 1.6 96г.красный седан-разбита
е36 m43 1.6 94г.черный компакт - продана
KIA Sorento-чистокровный кореец.Турбодизель .полный фарш.
александр 28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 13:36   #8
goga2002
Аватар для goga2002
Во еще вопросик, масло сливать нужно если менять эти прокладки? Я когда цепь менял я сливал и масло и жидкость, а тут не знаю
Старый 13.10.2014, 13:41   #9
silwer
нет
Добавлено через 41 секунду
Сообщение от goga2002 Посмотреть сообщение
И даже если цепь менять на М43, масло сливать не надо.
Старый 13.10.2014, 13:47   #10
goga2002
Аватар для goga2002
нет
Не масло не воду?
Старый 13.10.2014, 13:50   #11
silwer
Воды слить литра 2, тогда уровень будет ниже термостата,можно просто его дёрнуть, сколько выльется- потом залить. А нижнюю часть без снятия помпы можно снять
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
