#251 |
![]() Регистрация: 10.08.2006
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Так он ещё поднимать хочет
![]() ![]() Чтобы картошку возить, да хорошо, наверное.
#254 |
![]() Регистрация: 15.01.2012
Автомобиль: Compact 318Ti 1997 (E36, M44)
у меня так же сзади, но у меня восточный пакет без проставок, перед даже маленько выше, пружины менял относительно недавно но походу просели чуток.
правда проставки на сто штатные выкинули : теперь только так, в планах морду чутка уронить.
Compact 318Ti 1997 [E36, M44] |
#255 | |
![]() Нормальные пружины и через 10 лет не проседают. А зад ниже переда на 0,5 см., потому что так и должно быть. У кого зад выше переда, да еще голова в арку пролезает, это колхоз ![]()
#257 |
Продал что ли сёдла Михаил?
#258 |
![]() Регистрация: 16.06.2011
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Неа Слав, я на кошках тренировался)))). На другой тачке
Вдвоём,и до конца! |
#260 |
![]() Регистрация: 06.11.2013
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 30 ![]() |
el_Vito, недавно видел объявление о продаже багажника на форуме...
#261 |
Почетный почтальон клуба
![]() Регистрация: 16.11.2013
Сказал(а) спасибо: 899
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Уважаемые собратья Компактоводы, подскажите пожалуйста, где в нашем чудо аппарате расположено РЕЛЕ Передних Стеклоочистителей?
А то, в последнее время дворники себя плохо ведут, то очищают стекло, то нет....думается мне, что проблема в реле.
Упорно не могу понять, почему некоторые пешеходы уверены в исправности моих тормозов больше, чем я! |
#262 |
![]() Регистрация: 16.08.2011
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
togulevchik, вот про реле, думаю, что отличий не должно быть на компактеhttp://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3375676
bmw318ti |
#263 |
вас петич, Спасибо, прочитала.
Но у меня, судя по тому, что описано, немного другая проблемка. Дворники работают, какое-то время, в первом положении, в норме: вжик вжик примерно 15 сек лежат и снова вжик вжик; тоже при однократном нажатии 3 раза подряд вжик вжик; ну и второе положение: при езде частое вжик вжик. при остановке, лежат , если долго стоят то срабатывают как в первом положении. (Ну собственно думаю, что у всех так ![]() НО периодически, у моего компакта начинаются глюки, и при однократном включении дворники вжикают - 7 раз подряд!!! в первом положении, работают как во втором, с той разницей, что при остановки не останавливаются, второе положение - работает, Но в самый неподходящий момент дворники могут остановиться, к примеру посередине лобового стекла. Обратила внимание, что при выключении зажигания, проблема ненадолго исчезает, иногда надолго, это как повезет ![]()
#264 |
Мне кажется, одолжить где нибудь исправный блок для проверки-если все наладится-то виноват блок, а если нет-то в цепи питания пропадает контакт. Например, если я выключу зажигание во время работы-то дворники иногда замирают в том положении, где их застало отключение. (то есть у тебя пропало питание-и они застряли , а 7раз подряд "вжик"-после второго "вжик" питание из за плохого контакта прервалось и цикл повторился)
bmw318ti |
#265 |
вас петич, спасибо за помощь и разъяснение
#266 |
![]() Регистрация: 11.05.2014
Автомобиль: BMW e36 compact M43b16 --> BMW e46 N46b18
Ребят, рассчитываю на вашу помощь, проблемка такая возникла: Концевики дверей,капота и багажника прозвонил снятыми - работают все.
Сигналка постоянно думает что все двери закрыты (даже если они и открыты), и соответсвенно сама встает на охрану через 3мин, если снять с сигналки и не запустить двигатель. Начал звонить проводку на проводах от концевиков дверей, масса везде прозванивается, а вот с управляющего провода (трехцветный который) сигнала нет, ни на правой, ни на левой дверях. Раньше щелкала релюшка где-то под торпедой, при нажатии на концевик, сейчас тишина. И переключатель плафона в среднем положении никак не реагируют на концевики, даже если их просто перемыкать. Буду благодарен за толквые мысли) В частности интересует, куда идет управляющий провод с концевиков дверей, тк схемы какие-то кривые нашел, инфы в них мало.. Ну или схемку толковую подкиньте) Компарь е36 м43б16 дорестайл 95г 07месяц |
#267 |
ну у меня как раз где-то в районе сантиметра , после того как восточный пакет выкинул, поэтому думаю норм, а вот перед мне не нравится, мне кажется высоковат
#268 |
![]() Регистрация: 23.10.2014
Ребята, только зарегался у вас. Помогите пожалуйста, либо направьте по адресу. Имею 323ti компакт.
Такая проблема. Вчера замерзла личинка водительского замка и черт меня дернул ее начать греть, ибо через багажник ЦЗ отлично открывает. (сигналка есть, но она древняя, года 2002 с Автозапуском и дабы не глючило не использую ее). Ну давай короче греть, сначала вставился просто, не поворачивается, дальше грею. Всё, начало поворачиваться, всё нормально. Я туда силиконовой смазки в замок, и еще раз 10 закрыл — открыл (всё хорошо) и потом закрываю и у меня только водителя верь закрывается. Думаю ну, "отлично", отогрел! Всё на холоде, я с отцом на двух машинах, т.к. до этого я вышел у меня вообще спущено колесо и час мы еще в шиномонтаж ездили, но не об этом. Доезжаем до дома, закрываем — всё закрылось с ЦЗ. Ну ладно, думаю, открываю — ЦЗ открыл всё. Оставил. Выхожу потом, открываю открывается только водительская, вставляешь ключ в замок зажигания — всё остальное открывается. И вот сейчас такая хрень, закрывает нормально, открывает только так. Только водительская и потом остальные как ключ вставишь. При этом с двери задней всё хорошо открывается и закрывается как положено. Что это может быть? Свернул я или что еще? Как починить? Или может мозги повело… Не могу представить(( Жду вашего совета. Да, сейчас вот снова ездил. До конца когда откроешь дверь не поднимается эта штука, колпачок или как его правильно назвать. Я вот открываю, сажусь и чтобы открыть мне нужно дважды за ручку снутри потянуть, сначала поднимется — потом откроет. А если греть машину — то вообще снаружи дверь закрыта и приходится открывать ее с пассажирской стороны. Вот так. Не поднимается, не открывает до конца. |
#269 |
А машина в теплом гараже стоит, ночью, например? Я в том смысле, что стоило бы для начала отогреть основательно, может не все оттаяло. Если не наладится-потом снять обшиву и осмотреть замок на предмет заеданий и прочего. От личинки к замку идет тяга, подергать ее вручную, посмотреть, что будет происходить, может что то не так с личинкой , и она эту тягу не до конца поднимает, определиться, какая часть виновата. Причины не знаю, но я бы в таком порядке копал.
bmw318ti |
#270 |
![]() Регистрация: 16.10.2013
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Как у нас задний диван снимать?
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан ![]() |
#271 |
![]() Регистрация: 09.01.2011
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
сидушку просто дергаешь вверх, а спинки откручиваешь
минут 5 времени
Compact 323ti |
#272 |
![]() Регистрация: 14.05.2012
ребят подскажите, сломал ручку складывания сиденья пассажирского со стороны водителя, подозреваю что выпала из паза, кто снимал как это делается, а то боюсь что до конца разломаю
#273 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
Вес репутации: 35 ![]() |
Болезнь на компактах, на 4 компактах все сломаны были, заднюю обшивку снимать надо, но сам не разбирал, так что не знаю как
#274 |
![]() Регистрация: 19.12.2010
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 57 ![]() |
pahomich, несссы очень все легко,открутишь болты а там поймешь все)))
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
#275 | |
![]() Регистрация: 14.02.2012
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 41 ![]() |
Компактная курилка
Снимай подголовники движением вверх. Внизу на задней спинке 2 самореза. Потом вынимай вторую ручку, поддев ее отверткой. Там вроде нет фиксаторов, просто с натягом сидит. Снимай 2 рамки для этих ручек, аналогично поддев отверткой. И все готово.
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь ![]() |
