Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
Фазировка динамиков
К передним динамикам привязаны пищалки, скажите если полярность у пищалок нарушена, собьется ли фазировка динамиков под ногами?
Что то тихо и без баса играют. |
#2 | |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 48 ![]() ![]() ![]() |
Сам ответил на вопрос...
Е36 286S1 coupe АТ schwarz II ,95 E36 206S2 coupe MT moreagruen metallic ,94 Е36 206S1 coupe АТ swap for MT diamantschwarz metallic ,92 |
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 54 ![]() |
Юра "COUPE"
А как зависит фаза нижних динамиков, от фазы пишалки? По умолчанию я понимаю, что нижние динамики штатные и подключены правильно. Поставили новые пишалки к ним и бас стал хуже?
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
Физику процесса объяснить не могу - в подробностях не разбирался, но на деле зависимость обратно пропорциональная т.е. если ты хотя бы на 1-ом из динамиков в системе перепутаешь + с - сразу же это становится очевидным на слух басы "затухнут"...
Такой "эффект" возникает когда задействованы штатные выхода магнитолы. Что произойдет при смене + на - в системах с кроссоверами я не знаю, но думаю, что будет аналогичная ситуация. Читай внимательно, что пишет ТС - не просто поставили а спутали + с -...
Е36 286S1 coupe АТ schwarz II ,95 E36 206S2 coupe MT moreagruen metallic ,94 Е36 206S1 coupe АТ swap for MT diamantschwarz metallic ,92 Последний раз редактировалось Юра "COUPE"; 31.10.2014 в 10:20. |
Вес репутации: 110 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Фазировка вч- мидбас, никакого влияния на уровень баса не оказывает. Снижение давления НЧ будет только, если НЧ динамики включены в противофазе.
басы затухнут , если в противофазе на тех же частотах работает динамик сопоставимый по мощности. пищалки не работают на низах и имеют гораздо меньшую мощность следовательно ни как на бас не повлияют.
LEX_A70,
mukado, У ТС получились широкополосные динамики и не известно установлен ли у пищалок фильтр... Я за что купил за то и продаю - именно такой эффект присутствовал у меня несколько раз при НЕ правильном подключении + и -
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
фазировка вч, на нч динамики никаким образом не повлияет.
нарисуй лучше схему как ты подключил их, для точного понятия проблемы. |
#9 | |
Юра "COUPE"
Ты правильно написал, но это как выше написали, для равно значимых динамиков и без кроссовера. Фаза на пищалке не как не скажется, на мид.басе. Автору- проверю сначала подключение, там уже видно будет. Вч, не проверить на фазы. Они заданы подключением.
Проверил все подключения и разобрав каждый динамик, обнаружил на одном канале не по фазе подключение, перепаял как нужно, да звук поменялся реально) чувствую что выдает на максимум, но чего то не хватает, некого объема, магнитола jvc уг у меня стоит, но в скором думаю взять альпайна, либо саб.
