Старый 15.11.2014, 12:21   #351
WOWAN72
Автомобиль: 318ti 1998
Сказал(а) спасибо: 27
WOWAN72 Нейтральная репутация
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
а такой: Uro UR0867 датчик температуры?
Да спасибо, он дешевле. Закажу его попробую. Потом отпишусь
WOWAN72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 18:02   #352
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 101
Ребят, помню кто-то искал подъёмники...появились
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=274875
Вдвоём,и до конца!
Старый 18.11.2014, 23:33   #353
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30
word73 Нейтральная репутация
Ребят, знает кто, эти заглушки кастом или можно заказать? Все в каталогах прошарил, нет этих пробок, кто что знает?
Был 36/5 98 318ti.
Старый 18.11.2014, 23:36   #354
Gold_men
Аватар для Gold_men
Вес репутации: 101
Под номером 11http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47456/...A/L/71/71_0117
Вдвоём,и до конца!
Gold_men вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 00:09   #355
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Сообщение от Gold_men Посмотреть сообщение
Опа, именно этот раздел я и не смотрел, спасибо
Стопэ, а это точно они? Под домкрат ставится или глушит отверстие под порогами?
Был 36/5 98 318ti.
Последний раз редактировалось word73; 19.11.2014 в 00:23.
Старый 19.11.2014, 07:16   #356
Gold_men
Аватар для Gold_men
Вес репутации: 101
Это поддомкратники, вставляются в отверстия
Вдвоём,и до конца!
Старый 19.11.2014, 11:40   #357
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Придут - проверю!
Был 36/5 98 318ti.
Старый 06.12.2014, 19:07   #358
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Подскажите, проблема в том, что пищит моторчик печки уже третью зиму Достало, решил разобраться.
У нас в компах моторчики как и во всех остальных е36?
Как определить печку: бехр или сименс без большой разборки?
Кто снимал/менял/ремонтировал отзовитесь
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 06.12.2014, 20:40   #359
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31
Подскажите, проблема в том, что пищит моторчик печки уже третью зиму Достало, решил разобраться. У нас в компах моторчики как и во всех остальных е36?
пищит - разбило втулки в моторчике. Можешь попробовать смазать их, но ненадолго всё. Поможет замена моторчика на новый.
Моторы свои, как и печка.
Могу ошибаться, но по-моему на компакте 2 вида моторов - с кондиционером или без.
Существует вариант колхоза - мотор печки с волги, 700р. Подробности не знаю.
Старый 06.12.2014, 21:12   #360
artembmw10
Аватар для artembmw10
Вес репутации: 36
artembmw10 Репутация средняя
maximys,
моторчики свои.
скинь под рулем обшивку и посмотри на радиатор. Вот под таким углом = http://www.google.ru/imgres?imgurl=h...tart=0&ndsp=17
И там посмотри что написано.
Я менял моторчик. Старый совсем достал своим писком Купил на разборке. В итоге - гораздо меньше, но все равно посвистывает)
BMW 318i Touring'98
BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА
Старый 06.12.2014, 21:41   #361
Вес репутации: 108
artembmw10, Тем, а по чем мотор б/у на компаря 36 го?
Старый 07.12.2014, 09:29   #362
artembmw10
Вес репутации: 36
LEX_A70, мне моторчик обошелся в 2000
BMW 318i Touring'98
Старый 07.12.2014, 09:53   #363
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
Мотор подходит от газели , сам ставил себе,только фишки перепоял,крыльчатка родная осталась.
Добавлено через 40 секунд
Стоимость 400 рублей
Старый 07.12.2014, 20:58   #364
Вес репутации: 108
artembmw10, вроде не дорого
подумал, что можно сэкономить по аналогии с моторчиком на праворукие Е46(3.5-4 рубля), на 36 компарь новый от праворукой стоит 7-8 рублей
Старый 07.12.2014, 21:42   #365
artembmw10
Вес репутации: 36
LEX_A70, не мало
BMW 318i Touring'98
Старый 07.12.2014, 22:16   #366
Zverek
Аватар для Zverek
Автомобиль: BMW e36 compact M43b16 --> BMW e46 N46b18
Zverek Нейтральная репутация
Ребят, а менял кто этот патрубок без снятия впуска? Например сняв только генератор?
Впуск на холоде нет желания откручивать, ибо шпильки М7 та еще вата...
Zverek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 22:59   #367
Колёк
Да набор 1/4 рулит.
Compact м50b28
Старый 07.12.2014, 23:01   #368
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Сообщение от jost Посмотреть сообщение
А как у них со скоростью? Совпадает с нашими? Какая у тебя печка: бехр или сименс?
Старый 08.12.2014, 07:21   #369
jost
Аватар для jost
Менял 3 года назад, но точно не сименс был.А по скорости разницы я не заметил,все как и на родном.только малость кажется по громче он работает.
Zverek, не полезешь,придется снимать
Хотя не знаю как у тебя пальцы и руки гнутьсяя клапан хх так вынимал на 42 движке.
Старый 08.12.2014, 10:06   #370
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Сообщение от Zverek Посмотреть сообщение
Я менял, предварительно сломав руку в 2 местах
Старый 08.12.2014, 17:55   #371
Zverek
Аватар для Zverek
Ок, а не могли бы на картинке отметить в каких местах делать два перелома руки?
Старый 08.12.2014, 18:28   #372
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Открутил крыльчатку, снял дифузор, точно не помню, вроде шланг охлаждения верхний. Ну и как-то спереди на ощупь открутил 2 винта крепления фланца. Как и чем крутил не помню, но возможно гибкими удлинителями на маленькую трещетку.
Старый 08.12.2014, 22:53   #373
Zverek
Аватар для Zverek
А вот патрубок этот "11531714738" с кольцом уплотнительным уже сразу идет, или же все таки отдельно надо купить?)
Старый 08.12.2014, 23:10   #374
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
У меня был с кольцом, (оригинал)
Старый 09.12.2014, 17:55   #375
Zverek
Аватар для Zverek
Я на всякий случай перестраховался, дополнительно еще и кольцо заказал)
Если что, на месте откажусь от него)
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
