Старый 16.12.2014, 20:56   #1
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Уходит масло из стакана
Мотор м43ту. После ночной стоянки стакан пустеет и долго горит масленка, особенно в мороз. Менял клапан из стакана в блок с пужинкой - не помогло. Знаю что есть еще редукционный клапан масляного насоса, в нем может быть дело? В самом стакане есть еще какой-нибудь клапан не с'емный? Если лезть менять редукционный клапан, достаточно ли поддомкратить мотор, снять поддон и поменять?
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 22:34   #2
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
Если память не изменяет в стакане нет больше клапанов, открутить поддон можно,но надо с подушки сдергнуть его.
А какое масло залито?
Старый 16.12.2014, 23:22   #3
ubobrov
Аватар для ubobrov
jost, мобил 5-40
Старый 17.12.2014, 08:28   #4
Сообщение от jost Посмотреть сообщение
С каких моторов нет?
Я думал на всех есть...
И что в этой ситуации дело не в редукционном клапане, а в противодренажном...
Старый 17.12.2014, 09:51   #5
silwer
silwer Нейтральная репутация
Там 2 клапана всего- один в кожухе ГРМ, один в фильтре. Оба пластиковые.
Старый 17.12.2014, 10:35   #6
ubobrov
Аватар для ubobrov
Где красный круг, тот клапан менялся и безрезультатно. В стакане, похоже тоже есть клапан, судя по фото.
Старый 17.12.2014, 13:57   #7
silwer
Только он не меняется. А налить в стакан соляры и смотреть не пробовал?
Старый 17.12.2014, 14:03   #8
ubobrov
Аватар для ubobrov
silwer,не додумался
Старый 18.12.2014, 03:18   #9
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
Ну да - стакан в сборе менять надо
Старый 18.12.2014, 08:36   #10
ubobrov
Аватар для ubobrov
Vityok, ну что ж, стакан - так стакан.
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
