Старый 12.01.2015, 12:50   #26
Valek
Аватар для Valek
Шланчик к нему надо цеплять, не?
p.s.ну и цена вопроса примерно?)
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 12.01.2015, 12:55   #27
Вес репутации: 157
Valek, шланг не нужен, заглушил его винтом. цена вопроса 300-500р, щас возможно подорожали, я с год назад покупал.
Старый 12.01.2015, 12:57   #28
Valek
Аватар для Valek
Ок, пасиба, надо затестить
E38 M52B28 96г
Старый 12.01.2015, 12:59   #29
Вес репутации: 157
Valek, на 44-м пробывал и родной и этот, разницы както не ощутил, а вот на 40-м разница была.
Старый 12.01.2015, 15:05   #30
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
ALEX_2568, в чем была разница на М40? Тоже думаю поменять для профилактики
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 15:06   #31
Вес репутации: 157
letkot, ровнее стала работать и с низов чуть шустрее. По расходу осталось без изменений.
Старый 12.01.2015, 17:05   #32
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 30
kuban, от калины подходит, только нужно немного поработать напильником, наждачкой или на точиле.
уменьшить в диаметре ту часть, на которую указано стрелкой, примерно на 0.3-0.5мм, маленькое колечко нужно ставить своё, т.к. с родным не лезет, кстати туда подходит колечко, которое идет в комплекте с масляным фильтром.
кстати, у него давление около 4кПа, с ним авто поехало немного интереснее
Правильно работать не будет. В данном колхозном варианте нет связи с разряжением в коллекторе.
Старый 12.01.2015, 17:18   #33
Вес репутации: 157
Pozitron32, норррррмально работает, проверено, давит 4 всегда и норм.
Старый 12.01.2015, 17:22   #34
на 42 приход был ) обточил болгаркой )))
Старый 12.01.2015, 21:54   #35
Pozitron32
Вес репутации: 30
Вот в том то и дело, что должно при полностью открытой дроссельной заслонке уменьшаться давление.
Старый 12.01.2015, 22:44   #36
kuban
Аватар для kuban
Автомобиль: е28 е34 е34 е36 е39 е46
kuban Репутация ниже среднего
так так а дырочка с обратной стороны как с ней быть?а вот туда провадок какой надо накинуть а шлагочку вакуумную куда...чета я не рассмотрел спервого раза...если там4мпа а на м40нада. 3 так я лучше буду на3.5 от. 2.5литрах ездить...дружище так у вас такой стаит.
данная приблуда на вазах стоит в баке и она похоту электрическая но есть такое как у нас на рампе заеду в магазин разберусь
опыт м20 м50 м40
kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 08:54   #37
Вес репутации: 157
kuban, та, которая на картинке, стоит на рампе, как и у нас. Никаких проводков не надо, просто нужно заглушить шланг, который шел на РДТ, на фото видно, я его заглушил винтом на 6
Старый 13.01.2015, 09:13   #38
Sergolab
Аватар для Sergolab
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 32
Оригинальный мне в полтора рубля обошелся. Заменить пришлось в процессе тотальной реставрации, шланга не было, клапан грязью закидало. Оригинальный шланг почти метр идёт за пятьсот рублей, мне на б25 хватило шестидесяти сантимов.
Born to die? Born to fly!
Старый 15.01.2015, 00:13   #39
kuban
Аватар для kuban
такой колхоз нам ненужен...может эту клемку запитать от датчика дростля(как на Кар-бах рхх кидали на бабину если не было релюх)
опыт м20 м50 м40
Старый 16.01.2015, 19:26   #40
kuban
Аватар для kuban
так вот выяснил все про эту штуку для тазов нехрина к ней неподсаеденяется её никак нельзя назвать регулятором оно работает как байпас как редакционный клапан.на бумерах давление регулируется за сщет разряжения во выпускном коллекторе посредством трубки.больше или меньше.аэто ****** можно поставить как временную заглушка .и давление она держит 4мпа много даже для 2.5литров короче отстой
опыт м20 м50 м40
Старый 22.02.2015, 06:34   #41
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
мдааа...а я только хотел сэкономить, у меня с РДТ с трубки вакуума бенз немного идёт, походу там что то пробито. Думал найти дешёвый аналог и без ваккума, но пока несудьба) Есть ближе к 3 барам 3,5. Но где его найти, да и лучше чтобы он стоял смешную цену
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 07:38   #42
Вес репутации: 157
STRacer36, год езжу на РДТ от калины, всё нормально
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
