Старый 18.01.2015, 13:40   #1
makfraer
makfraer Нейтральная репутация
Заклинил ДВС
Добрый день. Е36 м40 1.8 пробег 250т.к. Проблема такова: утром сел в машину прогрел, поехал... через 10 км. Сворачиваю в карман дома, переключаю на нетралку с 2500 об. и она скидывает обороты и глохнет((( пока качусь вкл 3 передачу пытаюсь завести... она тормозит.
С ключа при заводе щелчек и удар. Открываю капот вроде все норм. Масло норм без эмульсии. Ключем пытаюсь прокрутить колено ХРЕН ни мм в одну и в другую сторону.(тянул с трубой) снял уже почти все для снятия ГБЦ. Свечи, ремень в норме клапана тоже. Вот теперь думаю снимать или нет может это не КШМ? Разбираю все на улице боюсь если скину ГБЦ увижу там нормальные поршни, а дальше что? Какие еще могут быть причины такого клина? Кроме КШМ. Может стартер? Сцепление уже подходило к замене. На нетрале катется.
makfraer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 14:44   #2
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
если ты увидишь поршни в цилиндрах тебе ни чего это не даст. могло банально провернуть вкладыш. и тут надо по хорошшему скинуть паддон и откручивать шатунные крышки. и смотреть на состояние и за одно сменить все шатунные вкладыши. при этом я б рекомендовал открутить еще коренные крышки . потому что и там могло провернуть вкладыш(но мало вероятно)
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 15:25   #3
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
а может стартер???у меня так на М50 было бендикс заклинил за маховик)))посмотри на всякий)
а лучше вообще сними и попробуй движку крутануть
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Максим911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 17:54   #4
XxXMarkXxX
ну смотри. если бы у него бендикс заклинил то когда он катился и включил передачу машина бы завелась. логично?)))))) или же если бы он заклинил то во время работы то у мотора был бы удар какой ни какой. по идее скинуть стартер 10 минут. попробуй его скинуть . но помойму это не поможет)) при данномо описании ситуации. ведь у Автора не резко двигатель остановился.
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 19:15   #5
makfraer
Коленвал стал прокручиваться нормально после очень долгих попыток провернуть его против часовой стрелки, а вот распред не прокручивается на 2 выпускном клапане. Он его вдавить не может. Ремень ГРМ был очень ослаблен при снятии. Кажется поршень клапан догнал.
Вопрос к знатокам: после ремонта ГБЦ нужно ли вскрывать КШМ? Если виноват клапан почему коленвал заклинило?
Просто думаю вести ли машину в сервис или отремонтировать головку самому. Под машину зимой лезть не хочется
Старый 18.01.2015, 19:40   #6
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 39
Же нёк Нейтральная репутация
makfraer, я бы посоветовал мотор снять и всё продиагностировать и колено и поршни с шатунами. обидно будет если то что видишь починишь, соберёшь и какая нибудь проблема останется. а вообще у матери на фокусе седло клапана отвалилось и вроде маленькая пипирка в камере была но треснул поршень и шатун погнуло.
Старый 18.01.2015, 20:13   #7
XxXMarkXxX
не могу провернуть колено. потому что клапан упирался в поршень. а потом ты клапан поршнем вогнал в то положение когда поршень уже не достает до него в ВМТ. вообще тебе надо полностью разбирать мотор. это не долго. раз снимаешь голову то и снять падон не долго. а там и шатуны у тебя под рукой. за одно сменишь вкладыши и кольца. я б не стал делать ремонтный размер колец при условии что выработка на цилиндрах не значительная. так как раньше стачиваются кольца а не цилиндры( к Моторам АВТОВАЗА не относится)
Старый 18.01.2015, 20:24   #8
Максим911
Сообщение от XxXMarkXxX Посмотреть сообщение
я говорю как было у меня, с толкача она не как не заведется так как стартер клинит за маховик, тот в свою очередь не крутиться, маховик прикручен к колену, которое не крутиться и т.д.)))))у меня то же не резко астоновился но с каким-то звуком, который словами не описАть. потом при попытке завести то же был удар. с толкача то же фига...ну и т.д. когда снял старте меня мягко говоря удивило, из него как-будто "чужой" вылазил))))внутри все втруху, ну в общем стартер в помойку)))
ага, а еще хон можно наждачкой на Р300 нанести)))если делать то делать, и помнить о правиле "скупой платит дважды" а в случае с БМВ иногда и трижды
Старый 18.01.2015, 20:31   #9
XxXMarkXxX
ну тут не соглашусь. ты вообще проходил когда нибудь такой предмет как Материало ведение?)))) так вот так имеет место как технологическая тема о структурах поверхностей металла и внутреннее строение. я к чему веду. что если ты точишь цилиндр у которого незначительная выработка то ты этим снимаешь антифрикционный слой или слой сплава антифрикционного(называй как тебе удобно) и этим растачиванием ты уменьшаешь ресурс двигателя. по этому исходя из здравого смысла , при не значительной выработки цилиндра( допустим 1 сотки) или если цилиндры (все !!) равномерно имеют один и тот же диаметр(имею ввиду не выбиваются из допусков)или же как на глаз не имеют не значительного перехода металла от трущейся поверхности к неприкасаемой поверхности.не стоит ни чего точить.
Старый 18.01.2015, 22:23   #10
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 36 раз(а) в 32 сообщениях
У меня на 124 болт натяжителя цепи открутился и попал под шкив коленвала
Мотор крутился очень с трудом и ужасным скрипом
Думали на вкладыши
Скинули поддон, поменяли
В общем, болт нашелся при сборке
Compact 323ti
Старый 19.01.2015, 23:04   #11
makfraer
Добавлено через 9 минут
Снял ГБЦ. Поршни целые без ударов . Все поршни кроме того где разбило распред были в нагаре, а этот нет, но следов удара нет. Темно было не сфоткал. Зеркало тоже норм. Клапана все целые.
Может у кого такое было?
Может догнать клапан поршень из-за растянутого ремня и встать так чтобы заклинило поршень?
Следы сколов на распредвале не на подъем клапана а на спуск
Старый 01.02.2015, 14:24   #12
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
По моему мнению такой распредвал нужно взять и сдать в металлолом. Он уже свое отъездил.
Также придется скидывать поддон и откручивать крышки вкладышей и внимательно смотреть что же клинило.
legion00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 01:39   #13
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
а где золотистый нагар, распред на помойку. Какое масло льешь, чтобы его ненароком не купить?
скорей всего тоже самое и на коленвалу
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 02:56   #14
babon
Аватар для babon
babon Нейтральная репутация
Такие же симптомы были,вот как рас 2500 об как достигала и глохла,но заводилась,сильный рокот стоял тяжело было определить или гбц так тарабанит или низ оказалось еще и прокладку пробило.В дальнейшем после ремонта(думал просто пробило прокладку и сделали гбц)при попытке провернуть по часовой щелчек и не прокручивается против часовой тяжело и звук как будто резина треться скрип противный,итог провернутые вкладыши закушенные
Последний раз редактировалось babon; 23.02.2015 в 03:04.
babon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 09:55   #15
artembmw13
artembmw13 Нейтральная репутация
А отдельно колено крутится?
artembmw13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 11:16   #16
Rustam102
Аватар для Rustam102
makfraer, Лучше сразу с ГБЦ м43 потроха ищи. Деньги потратишь те же,а плюсов в 2 раза больше.
Старый 24.02.2015, 12:12   #17
makfraer
Колен вал изначально не крутился. распредвал не могло продавить 2 выпускной. После чего была взята большая труба и провернут колен вал против часовой стрелки. сдернул Колено. И все стало крутится. Ремень весел как тряпка. Ролик закручин.
Castrol mag 10w-40. Я масло менял при покупке, а что лил прошлый Х. З.
Последний раз редактировалось makfraer; 24.02.2015 в 12:05. Причина: поправил
Старый 05.03.2015, 22:03   #18
makfraer
Подскажите.
может из за такого вкладыша заклинить колено?
Старый 05.03.2015, 22:09   #19
Rustam102
Нет. Явных прихватов не видно.
Рас ремень слабый был,то возможно проскочил. Поршень в клапан уперся,вот и не мог провернуть.
Старый 05.03.2015, 22:35   #20
makfraer
Есть смысл снимать шатунные ?
Старый 05.03.2015, 22:41   #21
Rustam102
Конечно. Шатунные больше страдают.
Сначала шатунные снимают обычно. Я думал ты их уже смотрел.
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
