Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Бензиновый двигатель
Старый 15.01.2015, 20:43   #26
slb4
slb4 Нейтральная репутация
Да конечно, всё поправимо) ну или продаваемо
Пока что на Мосиче 412 покатаюсь, он у меня запасной как раз на случаи, когда бэха (в т.ч. предыдущая) в ремонте
Кстати, а рваная КВКГ может шуметь только на холодном двигателе? А то я завел, открыл капот, а как раз примерно в районе КВКГ какой-то шум, сначала думал вискомуфта или гидрик отдает - нет, не оттуда. Потом прогрелся, приехал к мастеру, хотел ему продемонстрировать сие, но звук пропал, а поддымливание при перегазовке не исчезло.
slb4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 20:47   #27
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Может,свистит если порвана мембрана,просто если у тебя на холодную показывает 9,на горячей будет гораааздо ниже,вот и делай выводы..
Последний раз редактировалось Шмат; 15.01.2015 в 20:56.
Старый 16.01.2015, 10:26   #28
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 39
Же нёк Нейтральная репутация
Шмат,почему ниже? а как же температурное расширение? тем более ниже 8ми если будет цилиндр уже отключится на холостых.от состояния клапанов компрессия так же зависит.
Последний раз редактировалось Же нёк; 16.01.2015 в 12:05.
Старый 16.01.2015, 13:04   #29
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Же нёк,
Ну и что произойдет с цилиндром при нагреве,мистер физик?
Я полагаю,что увеличится,но кольцо в силу изношенности этот зазор не компенсирует! Соответственно давление будет ниже,не зря компрессию замеряют на холодном и на прогретом моторе,чтобы увидеть в каком цилиндре сильная разница.
Про клапана нужно спросить у хозяина авто,а он пока до них не добрался и выводы мы делаем на основании известной информации.
Старый 16.01.2015, 19:13   #30
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Вес репутации: 39
Шмат, какого это быть в себе настолько уверенным? цилиндр при нагреве расшириться это безусловно. температура стенки цилиндра, прогретого двигателя практически равна температуре ОЖ, около 100-110С. а температура днища поршня от 200-300С. разница до 3х раз по температуре. теперь понимаете почему зазор на горячую станет меньше мистер физик?
Старый 17.01.2015, 05:55   #31
slb4
Короче, дела такие. Впуск сняли, вместе с ним КВКГ. Снял крышку КВКГ, а там в общем-то новая мембрана стоит, никаких отложений, трещин,разрывов. Коллектор внутри чистый, без масла и нагара, ножки клапанов тоже чистые..
Но! Мы с мастером просто о**ели, когда увидели на впускных клапанах антифриз причем, во всех цилиндрах! Под впуском проходит рубашка системы олаждения, но не может же быть там такая длинная трещина, что во все цилиндры попадает?
Короче, двиг будет вскрываться дальше, че теперь поделать
Старый 17.01.2015, 21:51   #32
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Же нёк,
замерь у себя если не лень конечно,сначала холодный мотор,потом прогретый,и продолжим, хотя маловероятно
Добавлено через 45 секунд
slb4,
трещина в ГБЦ??Если бошку сняли то однозначно на опрессовку,если трещину не покажет,возможно пробило прокладку,что видно на стенках цилиндров-зеркало или матовые?
Добавлено через 18 минут
Сообщение от slb4 Посмотреть сообщение
Не бзидете сударь ,
Последний раз редактировалось Шмат; 17.01.2015 в 21:38.
Старый 18.01.2015, 06:51   #33
slb4
Же нёк,
slb4,
Не бзидете сударь ,
Башку еще не снимали, если смотреть через впускные каналы на клапана, то они в нагаре, но вполне нормальном, не махровом. там только перегородки между клапанами чистые, но и то не думаю, что от антифриза.
Кстати, кто знает что это за каналы (отмечены красным)?
Старый 18.01.2015, 09:21   #34
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Вес репутации: 39
Шмат,и что ты думаешь я побегу замерять? зачем продолжать когда ты и так уже о расширении цилиндра и физике так заговорил уверенно. я даже не буду тратить время споря с тобой
Старый 18.01.2015, 13:03   #35
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Же нёк,
Уверенность закончилась ?? Быстро ты сдался...
Последний раз редактировалось Шмат; 18.01.2015 в 13:15.
Старый 19.01.2015, 07:23   #36
slb4
народ, так кто что скажет про каналы на фото выше?
Старый 19.01.2015, 16:00   #37
Заглянувший
Аватар для Заглянувший
Автомобиль: 323 коротыш
Сказал(а) спасибо: 137
Ох блин сам 54й купил, как почитаю, так думаю во влип...
Старый 21.01.2015, 11:59   #38
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
slb4,
Это вроде турбулентные отверстия
Старый 21.01.2015, 19:49   #39
slb4
Двигатель вскроется послезавтра, а пока я просчитываю все возможные варианты в том числе такой, где придется точить блок на +0,25 и ставить соответствующие ремонтные поршня.
И тут появляется вопрос: подойдут ли поршни от М52 или М52TU (2.5 л.) на М54 (2.5 л.) ? Диаметр, понятное дело, у них одинаковый, интересуют другие параметры.
Прошу не вопить, мол, колхозник итд, т.к. хочу поставить поршня Mahle Kolben или Autowelt (+0,25) от М52, ибо на М54 ничего не могу найти, кроме оригинала Mahle, а брать их по цене минимум 10к за поршень вообще не стреляет
В инете нашел лишь пару слов о том, что на М54 юбка поршня короче и он легче.
Последний раз редактировалось slb4; 21.01.2015 в 19:52.
Старый 21.01.2015, 20:16   #40
textar
textar Нейтральная репутация
у м52ту поршень свой с шатуном. менять только в паре с шатунами
textar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 05:51   #41
slb4
Сообщение от textar Посмотреть сообщение
Посмотрел по exist'у применимость шатуна от М54 ( 11 24 1 437 212 ), там указываются двигатели от М50 до М56, правда М52TU не увидел в списке.
Старый 22.01.2015, 07:42   #42
textar
у них разная длинна
Старый 22.01.2015, 09:22   #43
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 79
может лучше мотор поменять, или шорт блок?
есть перебранный шорт блок м54 2.5 (не успели еще голову прикрутить)
с новыми вкладышами, кольцами, отмытый красиво
в номинале все
Старый 22.01.2015, 11:04   #44
slb4
в номинале все
что есть шорт блок?
пока конечно неизвестно всё ли так печально, но озвучьте цену в лс
Старый 22.01.2015, 12:18   #45
Armageddon
Вес репутации: 79
Шорт блок - блок цилиндров в сборе. (Мотор без гбц и поддона)
В лс написал
Старый 24.01.2015, 12:55   #46
Колёк
м54 с пробегом более 300тык жрут масло, износ колец и цилиндров.
М54 каким объемом? На 2.5 и 3.0 поршни свои точно, кв. отличается от м52.
На 2.2 и 2.5 м54 при поршни менять лушче в месте с шатунами.
Каналы которые ты обвел это вихревые, для более стабильного х.х.
Когда выбирал что свапать себе был выбор м54б30 в хорошем состоянии с британки или капиталить и химичить м50, имея опыт ковыряния бмг долго не думал .
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 24.01.2015 в 12:59.
Старый 26.01.2015, 19:26   #47
slb4
Короче говоря, приехали скинули гбц.. хона нет нигде, сплошное зеркало, поршня во всех 6 горшках болтаются, на самих поршнях нагар, на клапанах тоже.
Старый 26.01.2015, 19:29   #48
Armageddon
Вес репутации: 79
Замена шорт блока или мотора целиком
Восстанавливать свой не имеет здравого смысла
Старый 26.01.2015, 20:44   #49
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
Armageddon, поддержу
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 27.01.2015, 01:18   #50
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
slb4, померяй хотя бы зазор между поршнем и цилиндром, в замке поршневых колец, вставленных в цилиндр. Посмотри большой ли люфт в соединении поршень-палец-шатун. Ещё стоит проверить зазор между поршневым кольцом и канавкой. Результаты выложи здесь.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
