Старый 21.01.2015, 09:24   #401
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Сообщение от Livid Посмотреть сообщение
Ребят, на компакте (1.9 мотор, бенз) загорелась вот такая красота
лямбду заменил, после замены ошибки сбросили, проехал, примерно, 50 км, значок загорелся снова.
В описании значка: "повреждение двигателя с ухудшением показателей состава ОГ", к катализатору меховая подруга в двери постучала?
Чек загорается не только при ошибке лямбды. Диагностику бы ошибки почитать. У меня например моргал чек и загорался когда воздушный нагнетатель с вакуумной системой управления мандил.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
Старый 21.01.2015, 09:43   #402
Livid
Аватар для Livid
Автомобиль: E36 Coupe, M52B20
Livid Репутация выше среднегоLivid Репутация выше среднего
Компактная курилка
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
Окей, поеду за распечаткой ошибок, когда сбрасывали, я видел на мониторе некоторое количество "unknown error" с кодами вида 0x000...
автофотомаковод
Livid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 00:11   #403
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30
word73 Нейтральная репутация
Ребзя, такая петрушка: антифриз бежит при работающем двигателе, будто выдавливает откуда-то (пока не ясно), прогревается двигатель нормально и стрелка температуры стоит штыком на 12 градусов, но печка греет так себе.
Это не воздушная пробка? Какие признаки завоздушивания системы?
Гаража под рукой нет и не будет до вых, на улице дубак, диагностировать бОльшее пока не могу
Был 36/5 98 318ti.
Последний раз редактировалось word73; 26.01.2015 в 00:13.
Старый 26.01.2015, 14:36   #404
farmazonne
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
farmazonne Нейтральная репутация
Откуда бежит-то?
Крышку может слишком плотно закрутил - клапан не срабатывает?
Если печка так себе на ходу на прогретом греет - 98% пробка уже.
ЗЫ лучше обожди до гаража, не насилуй труп.
farmazonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 14:46   #405
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Компактная курилка
Лучшая прокачка от воздуха, как меня учил Сенсей по Бмв.
Морду загоняешь на горочку, остужаешь двигатель до температуры 20-30гр., открываешь заливную крышку и воздушный болтик. Прикрываешь воздушный болтик пальцем, через тряпку. Ртом дуешь во все легкие в заливную горловину, выпуская воздух из под пальца. Фриз уходит. Закрывая пальцем воздушный клапан, просишь напарника долить. Повторяешь процедуру до момента, пока не будет бить струя в глаз))) (для этого и тряпочка). Наворачиваешь винтик, дуешь контрольный раз (сильнее чем обычно) и затягиваешь. Потом прогреваешь, катаешься, проверяешь уровень на "холодную" и доливаешь. Все.
P.S. левый глаз лучше зажмурить))
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
maximys вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 21:21   #406
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Либо травит в шлангах-соединениях с радиатором, либо из под помпы, нифига не видно без переноски и ямы. Уходит по чуть-чуть, но блеать, уходит...
Доберусь до гаража, запасусь тисом, буду дуть в крышку, посмотрим, рабочая или не...
maximys, спасибо) А то в тисе написано как в налоговом кодексе, мозг вывихнешь трижды, пока поймешь как немчура эту систему прокачивает
Был 36/5 98 318ti.
Старый 26.01.2015, 21:25   #407
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
Протяни все хомуты на теплом движке (40-50гр), чтоб не обжечься и чтоб шланги размякли)) Пожалуйста))
Старый 27.01.2015, 07:53   #408
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
у меня убегал антифриз из патрубка под коллектором было лень лезть печка также слабо дула, чуть теплым на холостых,при езде на трех тысячах теплым . На выходных промыл радиатор не снимая его при помощи газелевской помпы.вчера ехал минус 15 печка на 1 Делении,жара в машине.А грешил на все ,начиная от помпы заканчивая наведенной порчей на машину.
Старый 27.01.2015, 09:07   #409
farmazonne
Только не перестарайся, здоровяк. Я так тройник на печку угробил
Оказалось, что дури во мне больше, чем крепости у пластика
Старый 27.01.2015, 11:57   #410
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Сообщение от farmazonne Посмотреть сообщение
Видимо пластик не на много моложе тебя!? И хомуты качественные!)))
Старый 27.01.2015, 12:02   #411
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Сообщение от jost Посмотреть сообщение
Вчера -17 было, теплеть в машине стало когда на прогретом двигуне моторчик печки на 4рке стоял
У друга есть маленькая камера, мы ее кишкой зовем, патрубки протру, погоняю, посмотрю откуда гонит
Промыть всю систему, включая салонный радиатор печки, мечта с момента покупки машины.
Был 36/5 98 318ti.
Старый 27.01.2015, 12:24   #412
СержNSK
Аватар для СержNSK
Автомобиль: BMW 323ti compact 1997 г.в.
СержNSK Нейтральная репутация
а как промыл с помощью газелевской помпы? расскажи?
323ti compact M52 vanos)) МКПП(переделка)
Будете проездом, заезжайте на пиво)
СержNSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 17:41   #413
Livid
Аватар для Livid
Вот такая петрушка на диагностике вылазит, человек-сканер только руками развел,
первая пара ошибок:
вторая пара:
автофотомаковод
Старый 27.01.2015, 19:46   #414
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Короче, добрался в до гаража, у шкива помпы все сухо, термос, радиатор, все три патрубка из него - сухие.
В антифризе вся рулевая рейка, часть попала аж на бумеранги, шланчики гура, на поддоне тоже антифриз, купол коробки передач тоже в антифризе (правая его сторона, если по направлению движения).
Где может течь?? Докуда глаза хватает - не вижу начала криминала, вижу только следы. Там столько капель, будто он течет ручьем, хотя уходит совсем по чуть-чуть...
Был 36/5 98 318ti.
Старый 27.01.2015, 20:19   #415
jost
Аватар для jost
word73, http://www.nexia-faq.ru/obslugivanie...or-pechki.html
все как тут,делал на улице ,ставил плитку под ведро.Было минус 10,только промывал Тирет турбо профес.И шланги менял местами каждые 10 минут.Потом лим.кис. и чистой водой на последок.Хочу когда потеплеет еще и всю систему прогнать.
Старый 27.01.2015, 20:25   #416
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Сзади фланец охлаждения. А спереди хз. Только радик и шланги к нему. Например сливной краник, и под датчик уровня на бачке внизу.
Старый 27.01.2015, 20:26   #417
Колёк
151 ошибка по после кат. лямбде
ошибки 0 удаляются?
Compact м50b28
Старый 27.01.2015, 20:27   #418
jost
Аватар для jost
word73, кстати у меня на 42 беда была тутhttp://etk.bmwsar.ru/detailsd/47454/...M/L/11/11_1501
шланг под номером 16 ,на блоке прогнила трубка,антифриз сочился из под патрубка и стекал по правой стороне ,как раз наклон туда.Думал прокладка,снял впуск ,все встало на свои места.Место нашел не сразу,дырка сволоч в низу,наткнулся случайно.
Последний раз редактировалось jost; 27.01.2015 в 20:30.
Старый 27.01.2015, 20:28   #419
Колёк
Под впускным коллектором пластиковый тройник он может.
Compact м50b28
Старый 27.01.2015, 20:31   #420
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Закупайся всеми пластиковыми фланцами, в тч тройник на печку и корпус термоса. Махнешь все разом, и больше никогда не вспомнишь об этом))) Можно и феби. Норм пластик, у меня ни капельки не бежало
Старый 27.01.2015, 20:34   #421
Колёк
На м40, 43 по другому.
+1 если патрубки родные, то лучше все поменять, что бы потом не стоять на обочине.
Compact м50b28
Старый 27.01.2015, 20:43   #422
Livid
Аватар для Livid
Компактная курилка
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
ошибки 0 удаляются?
Удаляются, но все 4 появляются снова, после какого-то времени.
Послекатовая, это которая длинная на схеме?
автофотомаковод
Старый 27.01.2015, 21:05   #423
Колёк
У тебя есть схема на BMS43?
Дай скачать
У меня была такая машинка но с bms46 на е46 ошибки по обеим лямбдам, дмрв и много 0вых ошибок, после устранения коротыша в проводке на зад. лямбду потребовалась замена эбу.
Кстати, у тебя в подписи м52, а в протоколе ошибок бмс43 который применялся только на м43б16.
разные машины или стремаешся 1.6 ?
Compact м50b28
Старый 27.01.2015, 21:05   #424
Livid
Аватар для Livid
Компактная курилка
Дай скачать
Я про екзист, а не такую схему, что ты имеешь в виду
А что с эбу случилось, закоротило его?
автофотомаковод
Последний раз редактировалось Livid; 27.01.2015 в 21:08.
Старый 27.01.2015, 21:07   #425
Livid
Аватар для Livid
Компактная курилка
Есть купеха и компаха, чего стрематься?
автофотомаковод
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
