Старый 04.12.2014, 09:32   #176
ls2523
Автомобиль: e36 1994 m50b25tu
ls2523 Нейтральная репутация
когда то работал на антикорозйной станции, пользовались ноксудолом, это лучшее, что мне попадалось. 900 на днище, 700 распыл по внутренним полостям, так же были линейки материалов с содержанием алюминиевой пудры, для защиты от электрохимической коррозии
ls2523 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 17:43   #177
Но Е36 несколько иной ведь случай. Те же реставраторы некоторые говорят, что машины подобные Е36 в большинстве случаев нет смысла пескоструить уж полностью весь кузов - точно
А в чем разница-то?
Разве что в том, что на E36 можно еще купить многое из нового оригинального железа и собрать новый кузов.
А кузовные листовые панели (двери, крыша и т.п.) и на наших стараются не пескоструить - металл тонкий волной пойдет
Старый 04.12.2014, 20:01   #178
artembmw10
Аватар для artembmw10
artembmw10 Репутация средняя
Vityok, возможно
BMW 318i Touring'98
BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА
Старый 17.12.2014, 08:19   #179
Кстати, товарищи, кто знает - в эпоксидном грунте (например тот же двухкомпонентный Новол) есть антикоррозионные компоненты?
То есть если, например, при зачистке митола случайно оставить куплю ржавчины - эпоксидный грунт сожрет ее при нанесении и не даст развиваться?
Старый 30.12.2014, 05:53   #180
Узнал, что есть интересная вещь - прозрачный антикоррозионный лак Dinitrol 4010.
Есть мысль обработать им все подкапотное пространство после покраски и некоторые элементы на днище (всякие кронштейный и т.п.).
Кто што думает?
Старый 30.12.2014, 07:24   #181
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
Кто што думает?
Нормально будет я думаю. Двигатель и все что рядом вот этим обрабатываю, похоже тоже на лак - Motor-Versiegelung (3327) Консерватор мотора 279
Serg878 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 08:43   #182
Serg878, толстый слой получается?
Как герметег прозрачный выглядит?
Старый 27.01.2015, 21:27   #183
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30
word73 Нейтральная репутация
Пользовался. Была проблема:
Зачистил, к-той ортофосфорной обработал, нужно втирать кистью
Эффект ни разу не удовлетворил, решил приобрести недорогой пескоструйный пистолет, благо компрессор какой-никакой был. А пистолету много давки и не нужно, хватает 6-8 бар.
Результаты:
С другой стороны перестарался, металл просто кончился
Пришлось в последствии делать латку...
Кислоту удалял, кипяточком. После пескоструйки металл покрыл фосфатным грунтом 2к (в любом случае после обработки останутся нано-ямочки с ржой, ибо это химическая реакция, которую нельзя до конца остановить и убрать, лишь замедлить, фосфатный/кислотный/реактивный грунт прочно консервирует этот процесс), поверх фосфатного необходимо нанести эпоксидный грунт (к металлу под эпоксидным грунтом не подберется влага и ржавчина, главное - нейтрализовать ржу под ним фосфатным), ибо фосфатный запросто нахватается воды и будет тут же бесполезен, ржавчина пойдет еще веселее.
Сразу на фосфатный грунт класть эпоксидный нельзя!
Поэтому фосфатник я перекрыл порозаполняющим акриловым 4к грунтом.
Поверх порика дунул эпоксидный 2к грунт. Поверх этого грунта можно красить.
Бюджетный набор:
После сварки швы сперва обрабатываются грунтами, что описаны выше, затем покрываются шовным герметиком, потом можно покрывать все это дело антикором.
Про динитрол и нуксидол наслышан, никто на них не ругался.
Скрытые полости у тачки реально пустые, к примеру пороги. Внутреннюю их часть мы видим из салона, внешнюю - под накладками, а между ним пустота. Заполненная песком... Т.к. водостоки уходят в пороги, там копится водичка и прочая кака. Обрабатывают эти места уже после ремонта с чистым живым железом специальными антикор-веществами для скрытых полостей. Не помню уже, что мне рекомендовали...
Добавлено через 12 минут
Чернота - остатки ржавчины. Где есть черные точки - там будет ржаветь, вопрос времени, фосфатные грунты сильно замедляют эту реакцию. Эпоксидный можно нанести на голый металл, который не гнил, ну типа нового свежего железа, в таком случае все будет славно тоже, если он не сдерется. В моем случае новыми были крылья, с них я снял черный транспортировочный грунт, маляр дунул эпоксидник, а после красил. Лкп которое на фотке выше из разряда "бюджетненько", не знаю как проявится все через годы, машина первую зиму с новыми крыльями катается
Добавлено через 21 минуту
Есть, но они защищают от последующей ржавчины, а уже находящуюся на металле - не факт, зависит от содержания и именитости изготовителя. В основном он просто покроет ее, а под ним ржавчина будет развиваться дальше, но медленно (без влаги и кислорода, которые основные катализаторы ржи).
Был 36/5 98 318ti.
Последний раз редактировалось word73; 27.01.2015 в 21:22.
word73 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 22:01   #184
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
Точно?
А то я разную инфу слышал.
Вроде шпатлевку нельзя на кислотный (фосфатный) грунт класть?
Старый 27.01.2015, 23:25   #185
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Точно?
Верно, люди разное пишут, кто-то - что адгезия у них норм, ничего не отвалится и все такое. Главное придерживаться технички и подбирать такие грунты, чтобы подложки к ним и последующие слои этого бутерброда на металле были совместимы. Вот на фотке выше все элементы сочитаются по техничкам, фосфатник - подложка голый металл, среди последующих слоев - порик. У порика - что подложкой может быть фосфатный вошпраймер, и т.д.
Про шпатлевку не вникал, не знаю, FAQ нада гуглить и читать. Если подумать, самое страшное для кислотника - вода, а что будет, если шпатлевка треснет? Не знаю, я новичок в этой сфере, знаний кот наплакал, и те поверхностные)
Кстати, маляры такие ребята, некоторые могут навязывать заведомо ложную информацию, на какой форум не зайди - конкретного ответа нет. Секреты что-ли свои скрывают, блин Поэтому только и остается верить мануалам...
Был 36/5 98 318ti.
Последний раз редактировалось word73; 27.01.2015 в 23:29.
Старый 29.01.2015, 00:54   #186
Согласен
Хотя на банке эпоксидника может быть и не написано "не наносить на кислотный грунт", а на банке кислотника не быть предупреждения "не наносить сверху эпоксидный грунт", но при этом такие ограничения фактически могут быть.
Сейчас места где варим думаю так снаружи обрабатывать - зачистка, затем кислотник, затем эпоксидник.
Эпоксидный грунт возьму Новол. Мне им весь кузов после пескоструйки обработали - выглядит хорошо.
Насчет кислотника еще не решил, но точно не Боди...
Старый 29.01.2015, 02:18   #187
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Согласен
На банке точно не напишут, надо в сети искать книжечку к грунту, либо спросить у продавцов, у них есть эти технички, там написано
Лучше не жадничать и брать проверенные вещи. Будет дорого, но хватит надолго, при соблюдении "стыковки" слоев этого бутерброда.
Был 36/5 98 318ti.
Последний раз редактировалось word73; 29.01.2015 в 02:20.
Старый 29.01.2015, 02:24   #188
О! У Новола есть и кислотник, причем, судя по карте, он может и с эпоксидником использоваццо!
http://www.sibcolor.ru/files/File/CA...poks_novol.pdf
Теперь надо найти его в продаже...
Старый 29.01.2015, 10:53   #189
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
На этот реактивный вошпраймер можно класть акриловый/эпоксидный грунт - уже хорошо, еще нужно найти этот грунт, чтобы еще и его можно было положить на вошпраймер
В труднодоступные места мне рекомендовали реактивные грунты наносить кистью, слегка втирая, ОЧЕНЬ тонким слоем. Из пистолета тонкий слой не во все места дунешь - потечет, этого лучше избегать, придется долго его сушить
P. S. Распиратор и очки - мастхэв. Распик лучше с выводом воздуха в самый низ, шоб очки не запотевали. Как эти грунты пахнут и какие вредные - словами не передать)
Был 36/5 98 318ti.
Старый 30.01.2015, 13:34   #190
Ну Эпоксидник я брал в Железяке. Думаю, он там так и продается.
И если верить их сайту - у них есть и кислотник Новоловский
http://www.konsulavto.ru/cat/avtoehm...ja-200ml-200ml
Но не факт, что реально есть...
Старый 06.02.2015, 22:25   #191
Кстати вот на этот кислотник Новоловский
http://www.konsulavto.ru/cat/avtoehm...verditel-h6915
нельзя наносить эпоксидник
http://autokraski.com.ua/katalog/spe..._UNDER_345.pdf
Старый 13.02.2015, 00:53   #192
Юзал кто?
http://galvanol.ru/pages/pokryitija/
Старый 13.02.2015, 18:39   #193
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Блин, если не развод, то че-то дешево... Есть породистые, у кого жизнь удалась, кто позволяет себе окунуть голый кузов в ванну для оцинковки, а тут дешево-доступно
Как же раптор и иже с ними? Почему там технология куда сложнее и продукт дороже? Вообще я давным-давно читал про холодное цинкование, вроде там куча нюансов есть, не все так просто, не все так просто
Был 36/5 98 318ti.
Старый 14.02.2015, 02:18   #194
Ну чтобы его нанести - кузов надо все равно полностью разобрать и очистить...
Старый 09.12.2015, 01:15   #195
Еще в одном из журналов по авторемонту нашел полезную табличку
Там же прочитал, что для защиты митола под резинками и вокруг молдингов можно использовать Dinitrol 77B.
Актуально, т.к. как раз думал, что наносить на отбортовки под уплотнители...
Старый 19.02.2016, 12:27   #196
Вес репутации: 70
Tectyl антикор
Здравствуйте! У кого есть опыт работы с Tectyl . Киньте ссылочку!
Старый 19.02.2016, 12:29   #197
Тектилов много разных. Вот немного про МЛ.
Старый 19.02.2016, 12:32   #198
Вес репутации: 70
спс позыркаю
Старый 19.02.2016, 13:22   #199
В полости сам думаю задуть Tectyl ML или Dinitrol ML.
Хотя раньше думал о РастСтопе...
Пацантрэ, ML-препараты указанных выше фирм не вонючие?
Старый 19.02.2016, 13:33   #200
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Vityok, тектил мл цинк в полости не вонючий, ну, есть запах в салоне, но более, чем терпимо
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
