Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Бензиновый двигатель
Старый 31.01.2015, 22:25   #1
чОрный капатель
Аватар для чОрный капатель
Автомобиль: было-е30,е36,е39,е46,А6 ессть-А8
чОрный капатель Нейтральная репутация
Подскажите по охлаждению м43
Всем доброго вечера!По случаю стал обладателем е46 2000 г,двиг м43.
У брата была е36 также с мотором м43,на нем стояла термомуфта вентилятора охлаждения.У меня ее нет,а стоит электро,на колхоз не похоже,а место под вязкомуфту вроде есть.
Собственно вопрос вот в чем:
Должнали быть вязкомуфта с вентилятором или так и должен быть электро карлсон
Заранее спасибо!
чОрный капатель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 22:36   #2
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
насколько я знаю то на климате с кнопками стоит электро, а на остальных либо просто муфта, и на крутилках и то и другое, про е36, 46тые не знаю
Старый 31.01.2015, 22:46   #3
чОрный капатель
Сообщение от Кузьма 063 Посмотреть сообщение
у меня с климой.
тогда вопрос в следующем.можно ли поставить вязкомуфту и стоит ли оно того.
Просто косяк в том что карлсон как то включается через раз и прошлым хозей была кнопочка выведена чтоб в случае чего включить принудитено,калхоз дикий
Старый 31.01.2015, 23:28   #4
Виталий 35
Аватар для Виталий 35
Сказал(а) спасибо: 46
Если есть электро, то с виской заморачиваться не стоит. Лучше нормализируй работу вентилятора.А виска тебе прибавит до 0,5 литра к расходу.
Старый 01.02.2015, 10:20   #5
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Сообщение от Виталий 35 Посмотреть сообщение
C первым соглашусь,
если так стоит, то надо всё отладить.
Со вторым не соглашусь, виска наоборот была сделана для мощных моторов,что бы расход не повышать-посмотри как работает вообще вискомуфта.
Еще у автора должен стоять доп вентилятор спереди, т.е. должно быть 2 вентилятора в итоге.
колхоз этот с кнопочками надо убирать срочно.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 01.02.2015, 20:53   #6
чОрный капатель
Сообщение от koleso Посмотреть сообщение
C первым соглашусь,
яета спереди я вентилятора не обнаружил.где то вычитал что если стоит электоро вместо вязкомуфты то он один.
есть ли смысл ставить карсона с муфтой.на 39 стоит и проблем нет
Старый 01.02.2015, 21:00   #7
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 79
На машине ТС должен стоять только один, электровентилятор.
Вискомуфты быть не должно.
Волноваться переживать не стоит (если конечно вентилятор исправен)
Не вводите человека в заблуждение.
Вискомуфты на е46 с 4мя цилиндрами отродясь небыло. Поэтому дифузоров таких не существует
Armageddon вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 21:56   #8
чОрный капатель
спасибо.
Где копать тогда.Карлсон ключается не всегда.но если через кнопку принудительного включения(колхозную) то работает.как проверить датчик и питание на нем?
Старый 01.02.2015, 23:42   #9
Armageddon
Вес репутации: 79
Надо восстанавливать заводскую систему охлаждения и все
Найти схему электрическую и нормального электрика с руками не из ... И все
Старый 03.02.2015, 00:49   #10
чОрный капатель
схема вся целая.просто дабавлены ещё два првода на кнопку
Старый 03.02.2015, 10:36   #11
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
я вот сколько видел 46 -у всех еще спереди вентики стоят, но все правда были климатные, может на крутилках которые их там нет, но я таких может несколько в жизни только видел-думал что у всех так должно быть.
а вообще конечно надо по вину и по проге посмотреть и всё станет ясно.
чОрный капатель если ты в москве, то у нас есть такой электрик-всё сделает и вернет как с завода было.
8 (916) 145-35-89
Старый 03.02.2015, 23:12   #12
чОрный капатель
в москве.а где электрик территориально?
Старый 03.02.2015, 23:18   #13
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Сообщение от чОрный капатель Посмотреть сообщение
в москве. тебе принципиально?
или есть гетто районы где тебе не рады?
это же электрик-это даже не маляр -он может быть везде где будут деньги
8 (916) 145-35-89
Старый 04.02.2015, 00:10   #14
чОрный капатель
я работаю в основном в разъездах по области.именно поэтому нужно знать где электрик.чтоб можно было подгадать когда заехать можно.
Старый 04.02.2015, 10:37   #15
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 63
ISQUAD Нейтральная репутация
М43 на 46 кузове ставится только с электро(не важно, механика или автомат), и всего он один. Если рядная шестерка и АКПП, то ставится виско + электро спереди, если рядная 6ка и МКПП, то один электро.
поставить виско можно, для нее нужен будет кожух на радиатор, вентилятор электро нужно переносит вперед, соответственно покупать другой и ставить перед радиатором. Но для М43 впалне хватает и одного, так же как и на М54 на ручке.
318 e46 10/99г M54b25 coupe
ISQUAD вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 11:24   #16
чОрный капатель
Подскажите как проверить карсон.На фишке зтри проводи толстый красный и коричневый (я так понимаю +/-) и тонкий черный.при подаче питания на красный с коричневым вентиль крутится в полную силу.для чего черный?
Последний раз редактировалось чОрный капатель; 12.02.2015 в 12:39.
Старый 22.04.2015, 22:20   #17
чОрный капатель
новый трабл по охлаждению.Требуется помощь.
куда втыкаются штуцера отмеченные на картике?
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
