Старый 24.11.2014, 01:25   #1
Samogonoff
Samogonoff Нейтральная репутация
Стучит м40 с верху.
Двиг работал как дизель. Поменял гидрики,потом распред и сегодня рокера. Мотор зашептал. Я доволен. НО как прогрелся появился с начала цокот, потом стук врайоне 2-3 ц-ра ближе к впуску. Работает конечно на много тише чем раньше ,но не айс! Замену делал с интервалом месяц. Мож гидрик какой накрылся. Или что?
Еще когда газу дашь звук как турбина в грузовиках свистит
Samogonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 16:33   #2
Samogonoff
Может такое быть если метки неправильно выставлены ?
Старый 26.11.2014, 17:47   #3
Заглянувший
Аватар для Заглянувший
Автомобиль: 323 коротыш
Сказал(а) спасибо: 137
Стучать от неправильных меток не думаю что будет, есть интересный симптом- маслолтражатель- пластиковая фиговина закрывает расперед- может иногда деформироваться и распред своей квадратной частью начинает греметь об нее. У меня так было, даж дырка там протерлась- звук дизеля. Расширил немного эту дырку, облагородил края и все ок. Скин клапанную крышку, посмотри, может у тебя тоже самое. Если все поменяно и других симптомов нет, вполне возможно что оно.
Старый 26.11.2014, 21:59   #4
Samogonoff
Не думаю,но всякое бывает. А она проседает и начинает цеплять? Или как.
Samogonoff вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 22:24   #5
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 36
dm-tk Нейтральная репутация
Сообщение от Samogonoff Посмотреть сообщение
Сними клапанную крышку и вытащи на время этот маслоотражающий экран, если звук пропадет то дело значит в нем
Старый 27.11.2014, 15:39   #6
Samogonoff
Сегодня опять буду разбирать. Попробую.
Старый 27.11.2014, 15:42   #7
Samogonoff,
если не найдеш новой,то обязательно промой в растворителе или ацетоне,и продуй под давлением металлическую трубочку,что льет маслице на рокера и распред..
M40 это конструктивная особенность
иначе ,каждый месяц будешь менять свой распред
а вообще восстанавливать М40 уже неблагодарное дело,воткнул М43 и будет тебе счастие
Старый 27.11.2014, 22:17   #8
Samogonoff
Спасибо. Я мыл и дул когда менял.
Как правило я с начала е...сь. И когда прилодит мысль ,что экономнее былобы поменять двигло , меняется авто ( на др. бмв)
Старый 23.12.2014, 05:57   #9
cernishoff
Аватар для cernishoff
Автомобиль: BMW e36 316 1991
cernishoff Нейтральная репутация
интересен результат) отпишись автор
У BMW нету года выпуска, есть состояние.
cernishoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 08:02   #10
Antoffka174
Аватар для Antoffka174
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 32
Antoffka174 Нейтральная репутация
Два года уже стучит, экрана этого при покупке не было, с сапуна лезет коричневая кака, думаю скоро финиш)
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin
Мыло Antoffka-007@mail.ru
83519ноль ноль ноль 278
Ватс апп, вибер.
Antoffka174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 13:36   #11
Samogonoff
Я пока не разобрался в чём дело(((. Один мастер сказал ,что возможно один клапан слегка гнутый . Надо компр. мерить. Времени нет сейчас разбирать. разберу отпишусь.
Старый 30.12.2014, 01:50   #12
Пурген
Автомобиль: 318i 1992
Пурген Нейтральная репутация
нагар с клапанов снять и все будет гуд!
Пурген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 13:53   #13
олег 316i
Аватар для олег 316i
Автомобиль: е36 м40в18 1993
Сказал(а) спасибо: 16
олег 316i Нейтральная репутация
Свистит как турбина из за вискомуфты. Ей приходит конец. Так же свистела а потом ...... подшипник там подсыхает. Цокает гидрик или рокер. Прогрелся зацокало.? Чем масло горячее тем давление его меньше. Сдесь все привязано к маслу.
моя первая бмв
е36 м40в16 1993 (переделана в м40в18) опять переделана м44в19
для связи 89052751035
олег 316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 15:36   #14
Заглянувший
Antoffka174,
ну ежели какает сапуном, значит все плохо, больше нечего добавить..
Старый 10.02.2015, 15:41   #15
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Стучит м40 с верху - это нормально
Старый 10.02.2015, 15:46   #16
Вес репутации: 160
Стучит м40 с верху.
Добавлено через 8 секунд
Старый 10.02.2015, 21:17   #17
Заглянувший
ALEX_2568,
Старый 10.02.2015, 21:19   #18
Буч904
Аватар для Буч904
Буч904 Нейтральная репутация
ржу нимагу )) а у меня вот достучался
Буч904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 22:02   #19
Evgen bmw36
Аватар для Evgen bmw36
Evgen bmw36 Нейтральная репутация
Samogonoff,
+1 или на м50 стук точно пропадет (пустая трата времени и денег ремонтировать м40)
Evgen bmw36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 02:48   #20
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
Сообщение от Evgen bmw36 Посмотреть сообщение
ну да) эмписят не стучат))))
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 09:10   #21
Evgen bmw36
Старый 11.02.2015, 09:57   #22
Valek
Аватар для Valek
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
первые 400ткм))))
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 12.02.2015, 10:53   #23
Evgen bmw36
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
первые 400ткм))))
но зато как ездят . можно даже боком .
Старый 12.02.2015, 11:00   #24
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
на м40 хоть на месте жука на второй!
Старый 12.02.2015, 11:22   #25
Evgen bmw36
а по разгону как ??
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
