Старый 13.12.2012, 06:58   #1
хохол2012
Аватар для хохол2012
Автомобиль: bmw320i e36 1992
хохол2012 Нейтральная репутация
холостые 1000-1100
Привет всем! Подскажите,что за хрень? Как лямбду поменял,холостые 1000-1100 на прогреве 2500.До этого обороты были 750,но плавали и могла заглохнуть.Сейчас нормально,но с такими оборотами и расход увеличился.мотор м50б20 без ваноса
BMW 320i m50b20 limousine
хохол2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 08:48   #2
vvv75
Аватар для vvv75
Автомобиль: BMW E36 M-40
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
vvv75 Нейтральная репутация
подпишусь
- Самый надёжный план: "Пох. ., на месте разберёмся!"
BMW 318 e36 M40 плавно переходящий в М44
vvv75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 09:04   #3
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
хохол2012, А когда лямбду отключаешь обороты меняются? Попробуй отключить на холодном и прогретом двиге. Может вовсе не в лямбде дело.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 09:18   #4
хохол2012
хорошо потом,а то на улице -26. попробую опишусь!
Старый 22.12.2012, 20:43   #5
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
у меня погревочные 1000-1100
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 13:47   #6
imperor
imperor Нейтральная репутация
У меня так вообще прогревочные обороты 500, рабочие обороты - 900. Не пойму причино следственные связи... Кто знает, подскажите...
imperor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 16:36   #7
baxerchik
Аватар для baxerchik
Автомобиль: /// E36 199-
baxerchik Нейтральная репутация
вобщем ситуация такая, релеха холостого выделывалась,
то есть на светофоре ниже 500, при прогреве тоже.
сначала грешил на датчик температуры на мозги, но проверив (перекинув фишки с приборки на мозг) никаких изменений.
поменял реле холостого, прогрев (на морозе) стал 2000-2500,
на прогретую 1000-1100
значит либо в реле холостого дело, либо где-то подсос (гофра-прокладки-коллектор?)
m50b30 / / /
baxerchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 21:49   #8
voron312
Автомобиль: е36 туринг м43 (готовим в25эй)
voron312 Нейтральная репутация
Реле холостого хода? Это что за овощь?
Аа кажется догнал)) это реле подогрева лямды?))
voron312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 14:16   #9
baxerchik
датчик/клапан холостого
реле/клапан холостого на м43
реле подогрева лямбды? её нужно подогревать? ))
m50b30 / / /
Последний раз редактировалось baxerchik; 17.02.2015 в 14:28.
Старый 19.02.2015, 08:44   #10
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
baxerchik, была такая проблема на М40, прогревочные 2500-3000, на горячую 1100 примерно)
Поменял ДПДЗ, все встало на свои места) До этого разбирал ДМРВ, менял мозги, чистил РХХ...
letkot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 11:25   #11
baxerchik
Сообщение от letkot Посмотреть сообщение
спасибо! поменяем.
кстати, я тоже об этом подумал, тк это похоже на аварийный режим, когда заслонка дросселя открывается полностью, отсюда и прирост оборотов.
m50b30 / / /
Старый 24.02.2015, 12:59   #12
letkot
Аватар для letkot
baxerchik, да не, менять не стоит так сразу, проверь для начала) дело 10 минут
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 13:31   #13
Евгений_e36
Аватар для Евгений_e36
Евгений_e36 Нейтральная репутация
У меня также
Добавлено через 17 секунд
А температуру какую показывает?
Евгений_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 19:28   #14
baxerchik
сегодня подкидывал т-образный дпдз датчик, штуки 3 перепробывал. 1й - обороты начали расти, 2й и 3й - 1100, как и мой, при скидывании клеммы с датчиков изменений небыло, небольшой скачек и 1100..
затем поменял гофру на дмрв, затем кркг (квкг), крышку маслозаливную стало притягивать, появилось шипение, подсосов нет - все пробрызгал, все четко. но..
сразу после замены кркг машину колбасило, обороты медленно повышались, троила на холостом, думал, лямбда.. скинул клеммы-соединил + и - (сброс для мозгов) на 15-20 минут. потом завел и машина начала выравниваться, троение пропало, но обороты ниже 1100 не опускаются на хх..
может ли лямбда давать небольшое повышение?! хз, гуглю-муглю пока.. завтра под машину и скину фишку с неё, посмотрим.
Сообщение от Евгений_e36 Посмотреть сообщение
У меня также
температура в норме, датчики температуры на приборку и мозги поменяны.
m50b30 / / /
Последний раз редактировалось baxerchik; 24.02.2015 в 19:44.
Старый 24.02.2015, 19:44   #15
crashed1ce
crashed1ce Нейтральная репутация
Может и мне кто-то поможет куда копать.
М42 318is покатался в дождь поставил в гараж. Утром обороты нормальные но на первой при отпущенном сцеплении появились рывки. Потом стабилизировалось. Опять покатался в дождь. Приехал на работу заглушил машину. Сразу попробовал завести а стартер крутит заводиться со второго раза. Сразу обороты 1200 и падают, глохнет.
Что может быть? что я мог затопить?
crashed1ce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 20:33   #16
baxerchik
Сообщение от crashed1ce Посмотреть сообщение
была похожая проблема, когда вода попадала на разъем-фишку от лямбды в районе штанов выпуска. обработал герметиком, потом в кожух (продается на рынке для проводки, когда нагреваешь феном или зажигалкой - стягивается материал) и вопрос закрылся.
m50b30 / / /
Последний раз редактировалось baxerchik; 25.02.2015 в 18:11.
Старый 24.02.2015, 20:36   #17
crashed1ce
попробую завести после работы. Тоже подумал про фишку лямбды.
Старый 25.02.2015, 16:42   #18
Антон11
Аватар для Антон11
Автомобиль: bmw e36 1,6 m40
Антон11 Нейтральная репутация
Всем привет,тоже проблемка с оборотами, Двигатьель m40 1,6 На холодную обороты держатся как положенно 650-700 , не плавают двигатель работает ровно!но по мере прогрева увеличиваются до 1000-1100 и так и остаются!
Антон11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 18:10   #19
letkot
Аватар для letkot
Проще всего проверить лямбду и ДПДЗ, с них и начинаем, даже если вчера был установлен новый датчик
Старый 25.02.2015, 18:11   #20
baxerchik
Сообщение от Антон11 Посмотреть сообщение
Всем привет,тоже проблемка с оборотами, Двигатель m40 1,6 На холодную обороты держатся как положенно 650-700 , не плавают двигатель работает ровно!но по мере прогрева увеличиваются до 1000-1100 и так и остаются!
? на холодную положено район 1500-2500 (особенно зимой), затем стрелка опускается до 800.
1. подсос коллектора (пробрызгать места утечек любым карбоклинером)
2. квкг (при снятии маслозаливной, крышку должно присасывать, машину колбасить)
3. дпдз
4. дхх
5. дмрв, гофра
6. лямбда
7. ...
m50b30 / / /
Старый 26.02.2015, 12:34   #21
Вес репутации: 160
Сообщение от baxerchik Посмотреть сообщение
эт где такое написано? покажи мне хоть одного человека, у которого М40 держит прогревочные >1000об
у меня, за три года, один раз, в очень лютый мороз, обороты поднялись до 1100 на 1минуту, а так всегда 700-800, и у всех, с кем говорил, также
Старый 26.02.2015, 12:54   #22
baxerchik
ну, на заборе тоже бывает написано) у меня есть товарищ на м40, так вот, недавно в диалоге с ним выяснил, что когда он заводит на холодную, то обороты поднимаются почти до 2000 потом опускаются до 1500 и уже перед 90 С, медленно доходят до 800 (как и у меня на м43 после замены дхх на рабочий).
у меня на неработающем датчике при прогреве в мороз было 700-800, иногда приходилось подгазовывать.
уточнение, у товарища поднимаются до 1500-1400, и после прогрева на 800
m50b30 / / /
Последний раз редактировалось baxerchik; 26.02.2015 в 13:00.
Старый 26.02.2015, 12:59   #23
Yevgeniy518
Аватар для Yevgeniy518
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Yevgeniy518 Нейтральная репутация
Возможно ли датчик коленвала подыхает ,когда у меня подыхал все так и происходило заведешь обороты 1500 температура поднимится до 90 обороты 1100 проезжаешь метров 600 машина глохнет , заводишь обороты норм 500-600
Да и так каждое утро на протяжении месяца потом окачательно сдох ,
Yevgeniy518 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 12:59   #24
Вес репутации: 160
baxerchik, ды не поднимаются обороты на М40, да и вообще на наших движках до 2000 не поднимаются, 1000-1300 и всё если только прошивку затюнить, то туда можно что угодно прописать
Старый 26.02.2015, 13:01   #25
Yevgeniy518
До этого были обороты при -30,-25 1100 и больше не поднимались и опускались до 800, при полном прогреве 500-600
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
