Старый 10.03.2015, 07:31   #526
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 52
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
В моём городе компакт редкость. А на задних картах пластмаски не такие как на передних.
А нука скинь сюда фото либо этих пластмасок либо соседних. может на наших разборках смогут подобрать и отправят
Compact e36
Старый 10.03.2015, 07:50   #527
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
Колёк,в двери смотрел, на дне? Мало ли, вдруг как то упала, особенно, если шумки нет.На них, кстати, есть номера, на той части, которая клеится, порядковые, от 1и дальше, уж не помню, сколько их.
bmw318ti
Последний раз редактировалось вас петич; 10.03.2015 в 07:52.
Старый 10.03.2015, 10:10   #528
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 36
Беда.
Это не просто беда , это ..опа.Сам прошёл через этот гимор.
От других обивок почти не подходят, на разборе ни кто не горит сильным желанием ради 100 рублей ломать обшивки (а тем более компактовские).
Спасибо Женьку (Вуду вроде ник), дал поковыряться и сравнить, в результате подобрал ПОХОЖИЕ ноги для обивки от седана, но звездец сколько примерять пришлось да и подходят они с натягом всего пару штук. Да ещё, ноги разные, правые и левые( не ржать!!!)
Сажал всё на поксипол.
всё движется по кругу....
Старый 10.03.2015, 10:40   #529
maksbmw,
а у меня весь "поксипол" отвалился, он хрупкий зараза. термоклей отлично держит, нанес на обшивку, феном погрел и прилепил. Уже раз снимал-все держится
Старый 10.03.2015, 10:51   #530
Mityai
Аватар для Mityai
Автомобиль: 318i m40b1.8
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Mityai Нейтральная репутация
всем Привет! машина простояла четыре месяца на улице, сегодня решил завести, не фига, крутит, свечи сухие, бенз есть, насос молчит, снял насос, от акб крутит, ставлю молчит.. в чем проблема, подскажите
Mityai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 11:10   #531
Mityai, проверь предохранитель Kraftstoffpumpe
Старый 10.03.2015, 15:55   #532
Mityai
Аватар для Mityai
предохранители старые но все целые, тот,что вы написали, я нашел на крышке блока, а где он стоит не найду, смотрел все, пару оплавленные но целые.. мучаюсь с машиной уже год... продавать жалко, есть мечта сделать её в идеал.
а насос должен гудеть при вкл зажигание? просто где то читал, что у парня не гудит а бенз идет..
Добавлено через 1 час 53 минуты
вообщем предохранители целые все... свечи в масле(( одна сырая.. не знаю, что там еще может быть.. заводилась ездила, каждый раз как постоит, без пяти, шести тысяч руб не завести
Старый 10.03.2015, 19:09   #533
Колёк
При первом ВКЛ. Зажигания должен качать около 5 сек
Мотор и год скажи.
Compact м50b28
Старый 10.03.2015, 21:40   #534
Mityai
Аватар для Mityai
m40 1.8
Добавлено через 26 секунд
92 год
Старый 10.03.2015, 21:44   #535
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 36
maksbmw,
Не хочу тебя огорчать , но наверно ты переборщил с отвердителем ((((
Старый 10.03.2015, 21:53   #536
Возможно да, но по технологичности мне термо больше понравился, хотя бы потому, что если и отвалится, то не нужно будет отшкрябывать как "поксипол"
Старый 18.03.2015, 09:44   #537
Shel
Аватар для Shel
Автомобиль: BMW 316i Compact e36 m43 1998 года
Shel Нейтральная репутация
У меня с бензонасосом тоже была беда вытаскиваешь его, подключаешь на прямую работает, ставишь на место не работает я взял от приоры БУ насос поставил все работает так и езжу уже год почти.
Shel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 09:54   #538
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 52
Сообщение от Shel Посмотреть сообщение
На маленьких объёмах согласен. У меня на 1.6 сломался, поставили ещё в 2008году от 10ки кажется, бош. Ездил и на 1.6 и на 1.8 с ним всё отлично. Когда поставил 2.8 решил заменить насос на насос от 2.8. получил не плохой пинок и ощущение, что ещё один СВАП сделал
Compact e36
Старый 18.03.2015, 10:06   #539
Shel
Аватар для Shel
Конечно на 2.8 давление то на порядок выше
Старый 18.03.2015, 10:15   #540
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 52
Shel,
Compact e36
Старый 18.03.2015, 13:52   #541
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30
word73 Нейтральная репутация
Ребят, такое дело, перебрал гену, поменял подшипники, кольца. Была проблема - не было зарядки на аккум из-за сточившихся колец. Вчера поставил, завел - все отлично.
Сегодня утром ключ поворачиваю, питание пошло - не горит лампа "низкий заряд акб", хотя должна. Завел, двигатель с трудом снижает обороты ниже 1100-1200...
Что курить? Лампочка в приборке накирнулась? Предохранители есть какие-то на нее?
Был 36/5 98 318ti.
Старый 18.03.2015, 14:11   #542
Колёк
Проверь штекер на генераторе.
Compact м50b28
Старый 18.03.2015, 14:12   #543
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Клеммы? Вот щас с мультиметром по мануалу пойду промерю все.
Внешне обе целые были.
Был 36/5 98 318ti.
Старый 18.03.2015, 15:20   #544
LeksLS
Аватар для LeksLS
Автомобиль: е36 compact
LeksLS Нейтральная репутация
Мужики, подскажите кто знает какие размеры у штатных задних колонок? А то одна начала похрипывать...
LeksLS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 15:44   #545
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Аааар, починил, лять, генератор, раньше не гасла лампа низкого заряда, теперь не загорается
Короче лампочка цела, клеммы гены звонятся нормально. Я хз в чем дело. Есть идеи?
Был 36/5 98 318ti.
Старый 18.03.2015, 15:44   #546
LeksLS, в принципе, должна подойти любая компонентная или коаксиальная акустика с типоразмером 5.25 дюйма, кроме круглого фланца. типа такой:
или такой:
Последний раз редактировалось LEX_A70; 18.03.2015 в 15:49.
Старый 18.03.2015, 16:43   #547
Колёк
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
На трехконтактном разъёме генератора на одном постоянный плюс, на другом после запускаидолжен появиться плюс с небольшой задержкой.
Compact м50b28
Старый 18.03.2015, 18:18   #548
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Колёк, там два контакта на 4х котловых машинах
Был 36/5 98 318ti.
Старый 19.03.2015, 01:07   #549
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Может быть такое от того, что кольца не притирал после установки?
Первые 10 минут генератор жил, щетки исчертили кольца, слой плотненький образовался, на следующий день уже не быр быр, может быть?
Был 36/5 98 318ti.
Старый 19.03.2015, 10:56   #550
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Компактная курилка
Может пайка не выдержала
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
