Старый 04.03.2015, 01:22   #1
XAHTEP
Аватар для XAHTEP
Автомобиль: e36 M50B25AI,1993
XAHTEP Нейтральная репутация
м50b25 ТУПИТ
ДВС М50В25tu (vanos) двс после кап. ремонта(точил во второй рем.размер) прошёл или протянул где-то 3500км. Что до ремонта, что после тяги нет.((( единственное жор масла пропал... грамм 300-400 сожрал и то по началу обкатки.Главный вопрос-поменял лямду(показала на диагностики) поставил универсальную BOCSH расход вырос с 16 до 21л/100км откл. лямду снова 16л. При 16л не едит, а при 21 вообще не тянет+пытаеться заглохнуть обороты плавают проехал где-то 100км(думал одаптируеться) обороты чуть меньше плавать стали все остальное безизменения. Старая нерабочая, новая п.....ц расход... Лямду отключил езжу без неё так хоть ездить можно и обороты в норме VANOS-замена ремкомплекта
дпрв-новый
(не знаю на тестер не реагировал-потом мне сказали, что не только на сопротивление проверяеться).
дпкв-новый(сдох не заводилась).
дмрв-новый(думал в нем причина) вместе с лямдой плавали обороты.
лямда-новая(будь она...).
КХХ- помыл (без изменений).
топливный насос-новый(т.к. стоял с 2110 был удивлен когда залез в бак и норм работал пока не згорел)
Изменений ноль!
Уже нет сил сним бороться руки просто опускаються, столько сил и времени потрачено в пустоту.
Пожалуйста помогите тыкните носом.
Последний раз редактировалось XAHTEP; 02.06.2015 в 11:47.
XAHTEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 10:37   #2
Evgen bmw36
Аватар для Evgen bmw36
Evgen bmw36 Нейтральная репутация
где то подсос воздуха походу вот и обороты плавают , а с расходом это к лямде у меня расход такой был гдето 20л когда лямде конец был .
Evgen bmw36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 13:58   #3
XAHTEP
Аватар для XAHTEP
Тык новая ж лямда! Ктонибудь ставил на такой же ДВС универсальную лямду помойму..... 133!
Старый 06.03.2015, 09:54   #4
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
что показывает диагностика?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 06.03.2015, 19:55   #5
XAHTEP
Аватар для XAHTEP
на диагностики все ок кроме лямды ещё кто что-то с выпуском делал(переваривал) идут штаны после в варена лямда в одну из труб через переходник трубка буквой "г"(первый раз такое вижу) далее 2 трубы заходят в одну банку(катализатор-не зна., на сервисе сказали что это не катализатор) и выходят тоже 2 трубы-далее все как у всех! Лямда должна в трубу заходить без всяких удлинителей переходов? Фото пока нет возможности яма занята!((
Старый 07.03.2015, 01:50   #6
Evgen bmw36
"Y" образная труба труба где с двух в одну переходит там и должна стоять лямда ,что бы с читывать выход выхлопных газов из двух выпускных коллекторов , получается все это считывается с одного коллектора,значит труба колхозная ,или от м 52 2.8 стоит и при колхоз или к ней что то интересное
Старый 11.03.2015, 19:44   #7
XAHTEP
Аватар для XAHTEP
вварена вместо катализаторов от е46 м52b25 вот эта з/ч под номером №1
её номер 18107504168 - что это катализатор или резонатор? лямда варена в одну из труб через переход!
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
