Старый 28.04.2015, 16:55   #626
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30
word73 Нейтральная репутация
неверная применимость, скорее всего.
word73,короче, суть такая ориентируйся на ориг. каталог. От М44 точно сцепа двухмассовая.
Если ты хочешь узнать, какой LUK, который выдается кросс-референсом и туда, и туда, погугли картинку этого комплекта Люк по партномеру люковскому. Если ведомый диск с пружинными демпферами, то под одномассовый маховик.
Вот оригинальный каталог Люк http://webcat.schaeffler-aftermarket...28211576&csc=1
Ну или так http://webcat.schaeffler-aftermarket....xhtml?reset=1 каталог и номер того, что я хочу воткнуть в м44: 622 0662 00
В описании товара - пружинные демпферы. В описании комплектации - двухмассовый маховик.
Вот, сам погуглил
21 21 1 223 570
http://www.ecstuning.com/BMW-E36-318..._1.8L/ES41058/
Видно, что под одномассовый маховик.
21 21 1 223 570
http://www.ecstuning.com/BMW-E36-318..._1.8L/ES41059/
Видно, что под двухмассовый маховик.
Опять я демагогию развожу, ну хоть разобрались в большей степени Благодарю, стало понятнее.
Был 36/5 98 318ti.
Последний раз редактировалось word73; 28.04.2015 в 17:08.
Старый 28.04.2015, 17:29   #627
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
начит забить на инфу про демпферы и руководствоваться тем, что маховик двухмассовый и точка, как и говорил Колёк. Опять я демагогию развожу, ну хоть разобрались в большей степени Благодарю.
Не нужно забивать на пружинные демпферы, это важная составляющая.
Судя по картинкам, LUK 622 0662 00 — это аналог 21 21 1 223 570.
А 21 21 1 223 571 другой вид имеет.
Осталось понять, 570 - это под двухмассовый маховик? И вообще, какое значение для сцепы имеет кондейная машина или нет?
21 21 1 223 570 идет только под М43 и М42 и под маховик 11 22 1 739 315.
Вот этот маховик:
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/179804_x800.jpg
И это одномассовый маховик.
А комплект 21 21 1 223 571 идет под маховик 21 21 1 223 550, и это двухмассовый маховик, который и на М42 ставился, даже Е30, и на М43, и на М44.
Значит, 21 21 1 223 570 - это сцепа под одномассовый маховик, а ввиду того, что LUK 622 0662 00 его полный аналог, то этот комплект тоже под одномассовый маховик. А то, что Люк пишет, что он для двухмассового маховика, этот комплект, то выходит, что это не так.
Старый 28.04.2015, 18:22   #628
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Вячеслав, да, понял что фигню сморозил про демпферы) Про кондиционер вообще не понял В етк маховик кондейной машины двухмассовый, а бескондейной - одномассовый
Такие же выводы в итоге сделал, 21 21 1 223 570 - одномассовый, 21 21 1 223 571 - двух. Трюк не удался.
Был 36/5 98 318ti.
Старый 28.04.2015, 22:28   #629
Я так понимаю, что задний правый птф у нас не горит по умолчанию?!
Старый 28.04.2015, 22:56   #630
artembmw10
Аватар для artembmw10
Вес репутации: 36
artembmw10 Репутация средняя
Atoxa, вроде того
BMW 318i Touring'98
BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА
Старый 28.04.2015, 23:00   #631
el_Vito
el_Vito Нейтральная репутация
вообще не понимаю значения птф в основном блоке фар.
господа, а вообще такой вопрос, у нас есть какая-то автоматическая блокировка цз? сегодня на кочке закрылся замок, вроде автоматически ( обычно сам закрываю)
это произошло случайно, или по истечение какого-то времени, или скорости?
Старый 28.04.2015, 23:13   #632
artembmw10, Тёма, так вроде или нет...?! Обратил внимание перед ТО, купил лампу, а когда проверил, то и старая лампа целая была?
Старый 28.04.2015, 23:14   #633
artembmw10
Вес репутации: 36
el_Vito, в смысле не понимаешь?
случайно, автомата нету, насколько знаю.
Atoxa, Антон я также мне мастер сказал, что да нету
BMW 318i Touring'98
Старый 28.04.2015, 23:17   #634
artembmw10, ну вот, а покурив немного форум, не ясно точно... то горит, то не горит?!
Старый 28.04.2015, 23:22   #635
artembmw10
Вес репутации: 36
Atoxa, там на самой фаре вроде даже провода или дорожка не идет к этой лампе на самой плате...на память не помню
BMW 318i Touring'98
Старый 28.04.2015, 23:25   #636
Колёк
Для леворучек птф с лева, для праворучек птф с права.
Фонари одинаковые, при желании можно сделать две, только нафига?
Compact м50b28
Старый 28.04.2015, 23:27   #637
artembmw10, тоже на форуме было про это, но... еще вроде как к году выпуска привязано было?!!
Старый 28.04.2015, 23:31   #638
artembmw10
Вес репутации: 36
Atoxa, а вот про год выпуска не в курсе
BMW 318i Touring'98
Старый 28.04.2015, 23:33   #639
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
как нафига, что бы светило))) дорожку же не зря нарисовали и лампу вставили...
лампу же я купил на замену... вот, должна светить теперь
Старый 29.04.2015, 21:46   #640
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Компактная курилка
Что б пройти ТО и не доказывать, работающим там чайникам, я кинул проводок на правую туманку от левой. В качестве пина использовал наконечник "мама" от старого блока питания компа. В фишке он не защелкивается, но зато проходит через нее и держится на разъеме платы. На плате нужные дорожки имеются.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 30.04.2015, 16:42   #641
el_Vito
artembmw10, смысл птф в низком расположении, под туманом. А если в основном блоке, то в чем отличие от обычных фар?
Старый 30.04.2015, 17:02   #642
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
el_Vito, так речь о задних птф, причем тут вообше фары? А смысл задних птф - так в туман их лучше видно, где бы не стояли.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 30.04.2015, 17:10   #643
el_Vito
normex, если бы речь шла о передних, я бы и не писал, потому что спереди птф ниже основного блока фар, если мне не изменяет память
Возможно ввел в заблуждение неправильным термином: сзади фонари, а не фары. Но суть не меняется, туман он и сзади туман, и высокорасположенные туманки в блоке задних фонарей будут с успехом рассеиваться, как и обычные задние габариты.
Старый 30.04.2015, 17:24   #644
Сообщение от el_Vito Посмотреть сообщение
яркость то разная у них!
Старый 30.04.2015, 17:33   #645
el_Vito
Ну, конечно, если бы это не работало, этого не делали бы. Я уж и не помню, каково это, ехать за машиной в туман, но уверен, что от низкорасположенных туманок толку куда больше.
Видимо, это излишне
Старый 09.05.2015, 20:24   #646
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 52
Что за молчание? Как на счёт на днях встретиться компактами попить кофейку?
Compact e36
Старый 11.05.2015, 15:44   #647
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31
Итак, мой вопрос снова актуален. Подскажите номер клипс, которые держат наружный молдинг двери? Уже были заказаны: 51 13 2 251 394
51131960054. Всё не то.
Старый 11.05.2015, 17:07   #648
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 35
Кирилл. Нейтральная репутация
Сфотографируй свой молдинг, а то чудеса какие то, тот номер что скидывал я брал из заказа экзиста и клипса уже стоит на машине и держит молдинг
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 18:03   #649
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
... 394 - это для широкого молдинга. Себе такие заказывал недавно. Все идеально встало
Старый 11.05.2015, 21:20   #650
Pozitron32
Вес репутации: 31
Кирилл., maximys, молдинг только через неделю смогу сфоткать.
Остается только вот эти попробовать заказать 51 13 8 144 998
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
