Старый 10.08.2015, 15:38   #1
toyo
Аватар для toyo
Автомобиль: Недоступно
toyo Нейтральная репутация
Разный угол кастера, проблема при настройке сход - развала
Привет всем, сегодня хотел сделать развал-схождение на машине, и выяснилось, что задняя опора переднего рычага (по моему их еще называют леденцы) стоит не в штатном месте. То есть по всей видимости посадочные отверстия были переварены и стоят теперь не ровно в следствии чего у меня у одного колеса угол кастера +2 у другого +5. Подскажите что делать, переваривать лонжерон в месте где должны быть штатные отверстия для крепления рычага или как можно отрегулировать кастер?
toyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 15:40   #2
Вес репутации: 160
toyo, сделай фото, очень интересно глянуть
Старый 10.08.2015, 15:42   #3
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
KennyBrown Нейтральная репутация
можно попробовать эксцентриковыми сайлентблоками, но вот сколько это даст в градусах не знаю
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 15:46   #4
toyo
Аватар для toyo
Сообщение от KennyBrown Посмотреть сообщение
Ну вот у М3 есть такие сайленты, но это что получается, с одной стороны у меня будет стоять сток, а с другой от эмки? Колхоз какойто
Да что там смотреть, видно что часть куда вкручиваются 2 болта, переварена. Сейчас нужно понять как можно отрегулировать этот кастор.
Старый 10.08.2015, 15:50   #5
VANISH
VANISH Нейтральная репутация
toyo, как самый крайний метод, это второй переварить, а если беспокоит колхоз, то лучше найти лонжерон, или его кусок с местом крепления сайлента и переварить как надо
VANISH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 15:53   #6
toyo
Аватар для toyo
Сообщение от VANISH Посмотреть сообщение
Видимо переварить лонжерон еще сложнее чем исправить эти косяки, а если расверлить дырки в креплении рычага, и тем самым отрегулировать?
Старый 10.08.2015, 15:57   #7
Triumph
Triumph Нейтральная репутация
Сфотай, желательно оба сайлента, авто должно весело ехать с такими параметрами. Может просто сайленты разные стоят?
Triumph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 15:59   #8
toyo
Аватар для toyo
Авто тянет в одну сторону, из-за разного кастера. сайленты одинаковые.
Старый 10.08.2015, 16:02   #9
Triumph
В теории при разном кастере в левые и правые повороты авто должен ехать по разному и руль из поворотов должен возвращаться по разному
А остальные параметры в норме?
Старый 10.08.2015, 16:08   #10
toyo
Аватар для toyo
Сообщение от Triumph Посмотреть сообщение
Развал -2 на переде, и схождение разное, но как кастер увидели, дальше не стали настраивать
Старый 10.09.2015, 14:50   #11
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Сообщение от toyo Посмотреть сообщение
Сваркой, как еще. ну или морочится с сайлентами со смещением. Но если это место уже варили - режь без сожаления. только вот желательно это делать на стенде, или замерять расстояния с двух сторон и сравнивать. Сайленты при этом должны быть новые, шаровые без люфтов.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
