Старый 22.08.2015, 23:18   #76
Колёк
Упорный вкладыш и верхний и нижний.
Compact м50b28
Старый 22.08.2015, 23:30   #77
Antoffka174
Аватар для Antoffka174
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 32
Antoffka174 Нейтральная репутация
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
Блин че раньше то не сказал) Я уже заказал, есть номерок пазырить?
Добавлено через 55 секунд
С кольцами бы определиться, чет я очкую не те взять...
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin
Мыло Antoffka-007@mail.ru
83519ноль ноль ноль 278
Ватс апп, вибер.
Antoffka174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 23:36   #78
Rustam102
Аватар для Rustam102
Мале тоже хорошие кольца,но чуть дороже кольбеншмидта. А так нормально,подойдут.
Старый 22.08.2015, 23:41   #79
Antoffka174
Вес репутации: 32
Сообщение от Rustam102 Посмотреть сообщение
Как не страннно из этих двух вариантов Мале дешевле)
KNECHT/MAHLE 08121N0
KOLBENSCHMIDT 800001911000
Ватс апп, вибер.
Старый 22.08.2015, 23:46   #80
Rustam102
Бери мале.
Добавлено через 40 секунд
Залежался видимо,поэтому дешевле.
Старый 22.08.2015, 23:49   #81
Antoffka174
Вес репутации: 32
Парни спасибо за помощь!
Ватс апп, вибер.
Старый 22.08.2015, 23:52   #82
Rustam102
Звезду ремня грм посмотри,тоже подношенная часто бывает.
Добавлено через 39 секунд
на коленвале которая.
Старый 22.08.2015, 23:58   #83
Antoffka174
Вес репутации: 32
Там норм все было)
Ватс апп, вибер.
Старый 24.08.2015, 00:31   #84
Кстати для теоретической подготовки неплоха книга Хрулева "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей"
Старый 24.08.2015, 08:32   #85
Antoffka174
Вес репутации: 32
По этим вкладышам как вообще? Как фирма хорошая нет? Поставщик снял мой заказ...
AUTOWELT MS50020
Я корни от м50 ставил, они там полноценные.
Номерком не угостишь?)
Встают как надо, ниче допиливать не придется?
Ватс апп, вибер.
Старый 24.08.2015, 08:43   #86
Колёк
Номер возьми в каталоге, у м5х вкладыши одинаковые.
Все подходит.
Compact м50b28
Старый 24.08.2015, 09:14   #87
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
перед пуском масло нужно налить в масляный стакан. так насос быстрее заполнит всю систему
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 24.08.2015, 09:36   #88
Antoffka174
Вес репутации: 32
А по поводу фирмы автовельт что скажете?
Ватс апп, вибер.
Старый 24.08.2015, 09:56   #89
Slitch
Аватар для Slitch
я не сталкивался с этой фирмой. ничего сказать не могу
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 24.08.2015, 10:57   #90
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Сообщение от Antoffka174 Посмотреть сообщение
Я себе коренные на ровер такие поставил, пока не заклинил
Добавлено через 20 секунд
Antoffka174, Надо впуск от 1,8? и мозги?
Старый 24.08.2015, 13:05   #91
Antoffka174
Вес репутации: 32
Сообщение от Алексей 497 Посмотреть сообщение
Свяжусь)
Ватс апп, вибер.
Старый 24.08.2015, 19:24   #92
Rustam102
Antoffka174, Автовельт вкладыши на корень можно поставить,на шатун я бы не рискнул.
Старый 24.08.2015, 21:49   #93
Antoffka174
Вес репутации: 32
Не стал кроить, заказал кольбершмидт
Ватс апп, вибер.
Старый 25.08.2015, 06:26   #94
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Кстати да, отличная книга, скачивал ее, начинал читать на одном дыхании, но дальше не хватало страниц, местами пропущены. Можешь мне ее отправить на почту, если есть нормальная? Ну или ссылочку где сам качал?
И вопрос по поводу колец KOLBENSCHMIDT. Мне сейчас собирают мой м43 и при заказе они пришли в оригинальной упаковке, это всегда так?
Старый 25.08.2015, 20:47   #95
Rustam102
Ну и правильно!
Старый 28.08.2015, 15:36   #96
Antoffka174
Вес репутации: 32
Парни подскажите еще вот такой момент, при сборке надо вообще использовать герметик? Сальники, резиновые кольца, шланги охлаждения....?
Ватс апп, вибер.
Старый 28.08.2015, 15:45   #97
Sergo Marikoni
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Sergo Marikoni Нейтральная репутация
ни в коем случае, потом замучаешься течь устранять. И вообще не благодарное это дело М40 перебирать. На крайняк если уж совсем приспичит используй гель для прокладок, он высыхает быстро и очень помогает при сборке.
Sergo Marikoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 16:21   #98
Antoffka174
Вес репутации: 32
НУ благодарное дело это или нет я не спрашивал, за не имении финансов и наличии рук приходится заниматься этим, тем более все уже есть осталось только собрать. Да и больше интерес сделать первый раз самому. Нежели купить не известно что...
ПО поводу герметика почему спросил, потому что при разборе видел герметик на всех резинках, сальниках колена и распреда, поэтому и спрашиваю надо ли.
Ватс апп, вибер.
Старый 28.08.2015, 16:51   #99
Колёк
Старое ***** без герметика и такой то матери не работает.
Compact м50b28
Старый 28.08.2015, 16:55   #100
Antoffka174
Вес репутации: 32
Не совсем понял что вы имели в виду
Ватс апп, вибер.
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
