Старый 28.08.2015, 17:07   #101
Колёк
Маж геиметом все что может потечь.
Compact м50b28
Старый 28.08.2015, 17:08   #102
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Antoffka174, если
Сообщение от Antoffka174 Посмотреть сообщение
Сальники, резиновые кольца
в моторе новые, то не надо
вообще использовать герметик
если нет или посадочные повреждены, то можно и нужно. Только не надо брать красный за 100р, который в каждом магазине. С хорошим герметиком будет сухо как в старой дыре!
Старый 28.08.2015, 17:11   #103
Колёк
Серым абро маж, но без фанатизма.
Compact м50b28
Старый 28.08.2015, 17:22   #104
Antoffka174
Аватар для Antoffka174
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 32
Antoffka174 Нейтральная репутация
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
Я так понимаю минутка юмора?
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin
Мыло Antoffka-007@mail.ru
83519ноль ноль ноль 278
Ватс апп, вибер.
Antoffka174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 17:28   #105
Колёк
Серьёзно.
Compact м50b28
Старый 05.10.2015, 21:24   #106
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Antoffka174, Каковы результаты?
Старый 01.12.2015, 20:00   #107
Antoffka174
Вес репутации: 32
Результаты 2 тысячи пробега полет отличный, работает тихо, ровно. Уже в -24 заводился с пульта.
Скоро замена масла и замер компрессии. Перебрал полностью бошку, поставил все от м43, блок не точил заменил кольца и все вкладыши, поршня отмыл, сцепление новое. Все тщательно отмыл и поставил все новые сальники и прокладки. В планах переточить распредвал от 43 мотора под зубчатое колесо ремня ГРМ.
Как едет пока не скажу потому что зима, пока не наваливал, но тянет хорошо)
Радует, что ушли все провалы и всякая хрень, тяга ровная на любом диапазоне оборотов, при сбросе газа теперь как положено обороты плавно встают на холостые, а не как было раньше с провалом.
Заметил одну тему, если ехать по трассе до 90-100 разгон нормальный, после 100 как будто телегу отвязали до 150 ваще в миг, порой даже 6ую передачу охото было, чтоб больших оборотов не давать пока на обкатке)
Ватс апп, вибер.
Старый 01.12.2015, 20:10   #108
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
как с расходом?
пишут , что с м43 потрохами в голове заметно больше кушает.
Старый 01.12.2015, 20:44   #109
Antoffka174
Вес репутации: 32
как с расходом?
Сейчас зима с прогревами по городу на короткие расстояния 12, по трассе меньше где то 9-10
Ватс апп, вибер.
Старый 02.12.2015, 16:57   #110
Martian_buddy
для 1.6 много получается
Старый 02.12.2015, 22:43   #111
Antoffka174
Вес репутации: 32
Ну я немного слукавил) да я вжариваю
Ватс апп, вибер.
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
