Старый 27.05.2014, 20:23   #26
Dogrishin
Автомобиль: e36 BMW 318i Touring 96'
Сказал(а) спасибо: 39
Dogrishin Нейтральная репутация
sergei777, Стопудов надо сотворить...
Сохраню здесь фотографию по пайке на мою магнитолу.
Добавлено через 32 минуты
Сообщение от AlexAZLK Посмотреть сообщение
Еще фотки салона сделай)
Сегодня сфотал по-быстрому.
318i M43 Touring 96'
Последний раз редактировалось Dogrishin; 27.05.2014 в 20:27.
Dogrishin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 21:01   #27
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
Dogrishin, Все таки туринги интересные. У них очень часто идет климат, но редко бортовой компьютер
и кнопка Аварийки по мойму вверх ногами стоит
Старый 27.05.2014, 21:25   #28
Dogrishin
На первый пост дописал список TODO, позже приложу фотографии проблемных мест.
sergei777, про кнопку и не подумал бы
По поводу БК пока не горю, мне эта полочка под телефон очень нравится и часы безумно удобная штука...В чём в БК соль пока не знаю...да и делов помимо него много, не до БК пока
Старый 27.05.2014, 22:51   #29
sergei777
Вес репутации: 52
Сообщение от Dogrishin Посмотреть сообщение
О там много. Расход, пробег на остатке топлива, температура за бортом, лимит скорости, еще что то, но я не пользуюсь. Все это красиво пикает при превышении, гонгон под рулем. Главное ЧАСЫ там тоже есть
Добавлено через 1 час 3 минуты
По пунктам.
№2. Я в свою заливал Ravenol. В перми находил и сам антифриз и дисцилированную жидкость
№10 Вроде такое лучше- pilkington. если не прав. форумчани поправят
№21. но это совсем просто, побрызгай на зеркало и заведи машину. Увидишь как сохнет вода.
Добавлено через 43 секунды
№27 Зависит от модели фар.
Старый 28.05.2014, 06:37   #30
Dogrishin
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Если честно пока даже не знаю как обогрев зеркал включается Видимо на заведённой всегда включен? Пока не разбирался
Старый 28.05.2014, 09:31   #31
sergei777
Вес репутации: 52
На заведенной всегда включен
Старый 28.05.2014, 09:37   #32
Valek
Аватар для Valek
Нет было разве на них датчика, который включает/отключает обогрев форсунок и зеркал?
Старый 28.05.2014, 09:39   #33
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
Греет постоянно. И рукой ты сразу почувствуешь. Довольно горячо.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 28.05.2014, 09:42   #34
sergei777
Вес репутации: 52
Valek, На форсунки вроде только были.
Старый 28.05.2014, 20:08   #35
AlexAZLK
Аватар для AlexAZLK
Автомобиль: E36 Coupe 1994г
AlexAZLK Нейтральная репутация
Значит Exklusiv, только плафоны в ногах и на потолке.
Такое точно нет.
Тебе зачем такая магнитола?. Это реверс, а не бизнес с кассетой. Из нее кроме AUX, больше ничего не вытянешь
можно УСБ-ФМ трансмитер... А мне главное что она органично по дизайну будет вписываться) Жаль из современных магнитол не найти в таком стиле
Е34 М20В25 - продана
Е36 M52B20 Red Coupe - есть
AlexAZLK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 22:30   #36
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
AlexAZLK, глянь магнитолы фирмы Becker. Довольно таки современные по функционалу и наворотам
Старый 29.05.2014, 21:22   #37
Dogrishin
Нужен совет.
С утра прихожу - из под фланца СистОхл что спереди сверху на двигателе протёк антифриза.
Пока езжу протёк высыхает и не течёт ничего.
Потом на холодную - снова протёк.
1. Не понимаю почему на рабочем горячем двигле не течёт а потом протекает. Протекает немного так как уровень особо не уходит.
2. Когда менял предыдущий поставил SWAG, резинка была оригинал. Сейчас думаю стоит ли заказать оригинальный фланец или только резинку поменять?
3. При установке нужно ли где-то герметиком мазать? Прошлый раз не мазал.
+ оффтоп вопрос:
Что за бодяга под номером 8?
Последний раз редактировалось Dogrishin; 29.05.2014 в 21:33.
Старый 29.05.2014, 21:56   #38
sergei777
Вес репутации: 52
swag нормальная фирма, у меня такой же корпус термостата, ничего не течет. Правда для верности я использовал очень тонкий слой герметика ABRO.
Особо не силен в М43, но скорее всего клапан холостого хода или добавочного воздуха.
sergei777 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 00:57   #39
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Dogrishin, клапан холостого
pilot026 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 01:24   #40
правильный выбор
сарайки RULEZZZ
Старый 21.10.2014, 09:10   #41
Dogrishin
Как начались холода, обнаружил периодический шелчок спереди машины и кратковременное увеличение нагрузки на сеть (примерно раз в 20 секунд).
Недавно поменял предохранитель 24 (регулировка зеркал)
В итоге похоже нашёл что за дачтик замыкает.
Находится за правым передним поворотником.
Может кто подскажет номер по каталогу?
Есть подозрения что это датчик температуры на подогрев форсунок омывателя.
Добавлено через 13 минут
В общем, да, нашёлся)
61318357632
номер 24 на картинке
Последний раз редактировалось Dogrishin; 21.10.2014 в 08:59.
Старый 31.08.2015, 20:13   #42
Dogrishin
Ищу на туринг арктиссилбер металлик
Дверь водителя
Дверь левая зад
Центр стойка с порогом
Зеркало левое
Диск
Вот такая печаль случилась сегодня, попал под газельку
Отправлено с моего MI 2S через Tapatalk
Старый 31.08.2015, 20:15   #43
Dogrishin, кто виноват?
Старый 31.08.2015, 20:18   #44
Dogrishin
Газель в меня перестроилась перед ним резко тормозить стали, дверь водительскую нашёл уже, основной вопрос порог со стойкой найти, может подскажете как быть?
Старый 31.08.2015, 23:33   #45
artembmw10
Аватар для artembmw10
Вес репутации: 36
artembmw10 Репутация средняя
блин, жалко
BMW 318i Touring'98
BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА
Старый 31.08.2015, 23:36   #46
Dogrishin
блин, жалко
хрен с ним, пройдёт, всё материальное временно
времене/трудозатраты конечно на ровном месте...
Старый 08.12.2015, 23:18   #47
chromstyle
chromstyle Нейтральная репутация
Порог неоригинал 2500 подходит на ура сам себе тикие поставил
chromstyle вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
