Старый 22.10.2015, 09:30   #1
Antoffka174
Аватар для Antoffka174
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 32
Antoffka174 Нейтральная репутация
Гудит ГУР в минусовую температуру
Парни привет вам! С приходом минусовой температуры возникла проблема, при первом запуске двигателя после ночной стоянки, воет насос гура, причем очень громко и воет в течении секунд 10-15 далее потихоньку затихает и дальше все нормально. Ранее этого не было началось только с приходом минуса, причем сейчас от силы -10, а что будет в -25 или -30. Мотор после кап ремонта, жижа свежая, уровень в норме, рейка меняна, люфтов и подтеков нет. Когда заливали жижу в гур, крутили руль туда сюда воздух вышел, сейчас крутиш ни пены ничего нет, вообще не гудел никогда. Двигатель м40б16 жижа красная такая, как варенье ДЕКСТРОН 2. Спрашивал у кореша на 36 говорит ниче не гудит, но у него залита зеленая какая то... Что делать то(( посоветуйте братья!
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin
Мыло Antoffka-007@mail.ru
83519ноль ноль ноль 278
Ватс апп, вибер.
Antoffka174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 10:21   #2
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Вес репутации: 35
DoktorSet Нейтральная репутация
Сообщение от Antoffka174 Посмотреть сообщение
Попробуй масло замени,ну или как вариант долей может пробка где образовалась. У друга твоего пентосин залит,он у нас в оригинале идет,у меня тоже пентосин.
зы у меня не гудит,но руль в минус однозначно тяжелее).
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 10:33   #3
Вес репутации: 160
Сообщение от DoktorSet Посмотреть сообщение
открыл мне глаза
Старый 22.10.2015, 11:08   #4
DoktorSet
Вес репутации: 35
открыл мне глаза
Ты тот самый друг?
Старый 22.10.2015, 11:15   #5
Вес репутации: 160
DoktorSet, нет, и у меня, кстати, залит оригинал в гур, и это НЕ пентосин
Старый 22.10.2015, 11:17   #6
DoktorSet
Вес репутации: 35
Друг в запчастях сказал что пентосин льют вроде как у нас в орингинале,у него е60 залит с завода пентосин.А у тебя чего?
Старый 22.10.2015, 11:20   #7
Вес репутации: 160
DoktorSet, а у меня е36 вроде как не про е60 тут разговор
Старый 22.10.2015, 11:38   #8
DoktorSet
Вес репутации: 35
ну речь он вел вроде и про наши бмв)но бог его знает
Старый 22.10.2015, 12:09   #9
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
Да все равно что залито. Просто насос крякнуть хочет, если замена атф не поможет скорее всего он. Фильтр в бачке гур не забитый?
Serg878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 13:09   #10
Antoffka174
Вес репутации: 32
Фильтр не забит, уровень в норме. Почему он крякнуть то хочет, ведь от +0 все нормально всегда было???
Тоже думаю жижа плохая видимо не держит такую температуру, начинает густеть и все....
На что менять то? Какая в оригинале должна быть? Номер есть у кого?
И как это все поменять, там ведь промывка нужна наверно....
Товарищ говорит зеленая банка и прозрачная жидкость... еще конский ценнег на нее
Ватс апп, вибер.
Старый 22.10.2015, 13:14   #11
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Поблагодарили 40 раз(а) в 33 сообщениях
M///izuno Репутация выше среднегоM///izuno Репутация выше среднегоM///izuno Репутация выше среднего
Antoffka174, А точно гур свистит?
У меня тоже свистело при похолодании, свист шел со стороны гура. Поставил новый гур свист так и остался, смазал ремень силиконовой смазкой свист прошел
Ремень ставил еще летом Контитеч, не ппошел и 5 тысяч
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935
M///izuno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 13:20   #12
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
То же гудит гур в холода на е30 ) Ну погудит пару минут , потом нормуль) Залит декстрон 3.
Старый 22.10.2015, 13:24   #13
Antoffka174
Вес репутации: 32
Сообщение от M///izuno Посмотреть сообщение
Да там не свист, а скоре вой, отдающий в руль. Да и че я отличить не могу что ли...
Нормально думаешь?
Ватс апп, вибер.
Старый 22.10.2015, 14:11   #14
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
max63 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Было такое что при похолодании выл гур, плюс еще закусывал немного при повороте в одну сторону. Менял атф, результат тотже. Потом залил пентосин. Вой и закусывания пропали. Как так я хз. Пентосин вроде пожиже чем атф. Даже отложил замену рейки и насоса, хоть все и лежало ждало установки.
max63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 14:14   #15
Antoffka174
Вес репутации: 32
Сообщение от max63 Посмотреть сообщение
Промывал систему? Бачек менял? Как прокачивал?
Ватс апп, вибер.
Старый 22.10.2015, 14:34   #16
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
Ниче не делал из перечисленного. Ну получается новой атфкой промыл). Прокачивал как обычно
Старый 22.10.2015, 14:41   #17
Antoffka174
Вес репутации: 32
Бро, так что у тебя залито? У тебя у одного похоже залита оригинальная жижа, у остальных пендасин))
Ватс апп, вибер.
Старый 22.10.2015, 14:48   #18
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
Старый 22.10.2015, 14:51   #19
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Нормально думаешь?
Конечно !
Старый 22.10.2015, 14:55   #20
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
Если по брендам: атф-кастрол, пентосин-маннол( что было))
Старый 22.10.2015, 14:57   #21
Вес репутации: 160
Antoffka174, Оригинал, или АТФ д2 или АТФ д3, не помню, у них упаковки одинаковые, если сегодня не забуду, гляну точно.
Старый 22.10.2015, 15:38   #22
Antoffka174
Вес репутации: 32
Параметры
Место применения АКПП
Наименование ATF D-II Dextron II
Объём, 1
Тип Масло трансмиссионное
ОбщиеВес 850
Страна производства Германия
Так это ж то же самое??? Или я ошибаюсь?
Ватс апп, вибер.
Старый 22.10.2015, 15:38   #23
M///izuno
[QUOTE=Antoffka174;4665521]Да там не свист, а скоре вой, отдающий в руль. Да и че я отличить не могу что ли...
В 2-х сервисах слушали статоскопом все сошлись на гуре, и видео что есть на ютьюбе про воющий гур по звуку подходили, а оказался ремень.
Кстати да у меня в гуре декстрон 3 залит может у них вязкость отличается.
Старый 22.10.2015, 15:43   #24
Antoffka174
Вес репутации: 32
[QUOTE=M///izuno;4665600]
И че думаешь начать с ремня?
типа он проскальзывает что ли, или как?
Ватс апп, вибер.
Старый 22.10.2015, 15:55   #25
M///izuno
[QUOTE=Antoffka174;4665607]
Лучше силиконовой смазкой но если ее нет то можно обычной водой побрызгать если звук изменится значит ремень.
Озадачил гугл "в чем отличие декстрона"
Оказывается декстроны 2 бывают разные и отличиются в вязкости на холодную
А по каталогам у тебя что должно быть залито?
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
