Старый 22.10.2015, 16:02   #26
Antoffka174
Аватар для Antoffka174
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 32
Antoffka174 Нейтральная репутация
[QUOTE=M///izuno;4665612]
Сообщение от Antoffka174 Посмотреть сообщение
Лучше силиконовой смазкой но если ее нет то можно обычной водой побрызгать если звук изменится значит ремень.
Озадачил гугл "в чем отличие декстрона"
Оказывается декстроны 2 бывают разные и отличиются в вязкости на холодную
А по каталогам у тебя что должно быть залито?
Приводные ремни прост давно хотел поменять, вот и проверим, уже заказал. Насчет по каталогам хз, в ЕТК посмотрел, ниче не увидел... где смотреть то?
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin
Мыло Antoffka-007@mail.ru
83519ноль ноль ноль 278
Ватс апп, вибер.
Antoffka174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 16:03   #27
Вес репутации: 160
Параметры
Место применения АКПП
Наименование ATF D-II Dextron II
Объём, 1
Тип Масло трансмиссионное
ОбщиеВес 850
Страна производства Германия
Так это ж то же самое??? Или я ошибаюсь?
в смысле, тоже самое?
Старый 22.10.2015, 16:04   #28
slam
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
slam Нейтральная репутация
Выдержка изи ТИСа:
Бачки гидроусилителя рулевого управления имеют маркировку, указывающую, какую марку жидкости можно использовать: масло для АКПП или гидравлическую жидкость Pentosin
Только для доливки в гидроусилитель рулевого управления
Торговая марка Номер детали BMW Упаковка Цвет масла
Масло BMW для АКПП 81 22 9 400 272 Банка 1 литр красный
Pentosin CHF 11S 1) 81 22 9 407 758 Банка 1 литр зеленый
Заливается как красная так и зеленая. Гдето в ТИСе находил сервисную биллютень, где было написано примерно следующее : Если клиент при холодной температуре в моменты запуска жалуется на вой насоса гур то заменить жидкость на пентосин, с полной промывкой системы и заменой бочка гур.
У меня залит пентосин. Все гуд, но из за немного меньшей вязкости руль в жару стал немного тяжелее чем раньше.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха.
BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i
slam вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 16:05   #29
Antoffka174
Вес репутации: 32
Ну в смысле, что у меня и залит Декстрон 2, только не из банки БМВ.
Ватс апп, вибер.
Старый 22.10.2015, 16:06   #30
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Поблагодарили 40 раз(а) в 33 сообщениях
M///izuno Репутация выше среднегоM///izuno Репутация выше среднегоM///izuno Репутация выше среднего
Antoffka174, Поищи в поиске должны быть темы.
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935
M///izuno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 16:08   #31
Вес репутации: 160
Antoffka174, ну и хорошо
Старый 22.10.2015, 16:11   #32
Antoffka174
Вес репутации: 32
Сообщение от slam Посмотреть сообщение
Выдержка изи ТИСа:
Вопрос, как мне промыть? Просто слить залить, или залить пентосин погонять слить и потом чистый залить?
Че хорошего то??
Хорошо гудит что ли?
Гудит так, что владельцы рядом стоящих запорожцев смотрят на меня как на брата
Ватс апп, вибер.
Старый 22.10.2015, 16:13   #33
slam
ну в идеале так: Снимаешь обратку и в ведро её направляешь, а вместо бачка канистру с пентосином литров на 5. Скидываешь ремень гура, домкратишь машину. Один крутит руль, второй крутит насос гура. И пока не потечет чистая жижа из обратки.
Но процедура дорогая, т.к. жижа не дешевая...
У себя я просто ставил перебранную рейку, новый насос гур и все новые трубки с бачком, потому и не промывал...
slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 16:19   #34
M///izuno
Если промывать пентосином то наверно дешевле будет новый насос гура купить.
Старый 22.10.2015, 16:21   #35
Antoffka174
Вес репутации: 32
Из всего перечисленного, денег у меня похоже хватит, только на ведро
Ватс апп, вибер.
Последний раз редактировалось Antoffka174; 22.10.2015 в 16:38.
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
