Старый 17.09.2015, 20:40   #1801
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
прошу прощения, оговорился. замок зажигания имел в виду:-):-):-)
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 22.09.2015, 12:13   #1802
ViZiT
Аватар для ViZiT
Автомобиль: E36 91г.в. M50B20 КАП ремонт 2013г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 19 сообщениях
ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!
То есть речь не про мозги кондея на крутилках, где они отдельно, а про кнопочный блок, где всё в одном. На нём голубой х1527.
У меня как раз крутилки.там тоже голубой будет?
ViZiT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 21:57   #1803
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
ребят, а дайте распиновку чековых и безчековых задних фонарей.
и еще после подключение блока чека пропали габариты, подсветка салона и все что с ними связано.
328 coupe m52tu
Старый 25.09.2015, 14:23   #1804
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
господа, выручайте) завтра надо доделать.
328 coupe m52tu
Старый 02.11.2015, 22:00   #1805
NikitaBMW
Аватар для NikitaBMW
Автомобиль: BMW 316i 1997, e36, m43.
NikitaBMW Нейтральная репутация
Подскажите, купил авто с 18ти кнопочным БК, но работают на нем только часы и температура, сам БК вытаскивал и смотрел к нему подключены 2 разъема черный и белый, все пины описанные в 1 посте задействованы, в комплектации по вину есть пункт "S554A BORDCOMPUTER Бортовой компьютер V с ДУ" (это я так понял не полнофункциональный БК), хочу чтобы работали все функции, от БК я так понял в основном провода идут на приборку, модуль чек-контроля и ZKE, так вот, что такое ZKE и модуль чек-контроля и где они находятся и есть ли вообще? Так же есть провода, которые идут на кондиционер и внутреннее освещение, их куда цеплять?
NikitaBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 20:02   #1806
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
Сообщение от NikitaBMW Посмотреть сообщение
почему так решил?
Старый 03.11.2015, 20:05   #1807
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
почему так решил?
ещё чек нужен, опцию не помню
Старый 03.11.2015, 20:09   #1808
whor
Аватар для whor
но при этом расход должен показывать... даже без чека. а у человека часы и градусник
Старый 03.11.2015, 20:26   #1809
NikitaBMW
почему так решил?
Где то на 3й странице видел пост, там кто то сказал что это простой БК с управлением на подрулевом рычаге (он у меня есть кстати и работает).
Чек-модуля в комплектации нету, ну и фиг с ним, хочется хотя бы скорость, уровень топлива и расход видеть, т.е. надо посмотреть подключен ли БК к приборке? К ZKE я так понимаю подключать не обязательно, это нужно только для иммобилайзера, и еще вопрос зачем БК цепляется к внутреннему освещению и кондею?
Старый 03.11.2015, 21:55   #1810
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
речь шла про полнофункциональный, а так то можно вообще без всяких опций заставить работать всю машину.
Старый 03.11.2015, 22:05   #1811
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
NikitaBMW, фото бк дай, а то мож ты что-то путаешь?
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 03.11.2015, 22:38   #1812
whor
Аватар для whor
да я не об этом... я о том, что, со слов комрада, имеецо 18кн(полный) бк. Наличие кнопки на стрекозе говорит именно о том что это 18кн а не какой нибудь другой. Хорошо, чек'а в авто нет, болтаются разьемы за переключателем света. Но с учетом того, что бк с завода, все остальные пины на разьемах бк(со слов товарища), имеют место быть. А значит, по логике вещей, ответные пины(концы), например в ту же приборку, не могут(точнее навряд ли будут) болтатса в воздухе, или примотаны к жгутам разьемов приборки. Отсуда следует что скорее всего они стоят в своих местах как со стороны бк, так и со стороны приборки. А значит, как я разумею, хотябы расход но должен показывать... насколько помню, в значениях энхеит 11теста, нет такой возможности, отключать показания бк, кроме того что относится к чек'у... разве не так?
Старый 03.11.2015, 22:51   #1813
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
а может просто бк не видит зажигание?
Старый 03.11.2015, 22:58   #1814
whor
Аватар для whor
возможно. но это легко проверить.. если с завода проводка, и все на своих местах, тада пред 23, 45
Старый 04.11.2015, 10:33   #1815
NikitaBMW
Предохранители целые, снял приборку там все подключено, все необходимые провода есть.
Вот фото БК
Скорость всегда 0, расстояние всегда 363км, а расход прочерки стоят.
Старый 04.11.2015, 11:21   #1816
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
Ну как минимум расход они должен показывать
Если это все стоит с завода, а не доустанавливали
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 04.11.2015, 12:02   #1817
NikitaBMW
Ну с виду не колхоз, хотя на синем разъеме на приборке сломана защелка, зачем то ее снимали, да и функция code тоже кстати работает, раньше не замечал т.к. она только когда двиг заглушен работает. Может приборка не совместимая какая нибудь?
Старый 04.11.2015, 14:05   #1818
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
функция CODE при заведённом авто не должна активироваться.
ещё как вариант, подкинь себе заведомо исправный БК дабы сразу отсечь его внутреннею неисправность.
Старый 09.11.2015, 12:35   #1819
serega_e36
Аватар для serega_e36
Автомобиль: е36 sedan m52b20 1996
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 50 раз(а) в 29 сообщениях
serega_e36 Репутация выше среднегоserega_e36 Репутация выше среднегоserega_e36 Репутация выше среднего
ребят, подскажите, что бы проверить 18 кнопочный бк можно же просто питание на него подкинуть, тогда он вроде будет хоть что то писать? и надо подключать на белую фишку на 13 пин минус, на 8 пин плюс правильно я понял? 12 вольт можно на него давать или нет?
BMW e36 320i limousine - R.I.P.
BMW e36 318ti compact - sold
BMW e36 328i touring - daily
instagram - serj.a
serega_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 13:01   #1820
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Сообщение от serega_e36 Посмотреть сообщение
да, и ещё 12 вольт зажигание
Старый 09.11.2015, 13:57   #1821
serega_e36
bes_com,
то есть если я на 13 и 8 пины просто акб подключу, проверить работоспособность можно будет? а зажигание зачем?
instagram - serj.a
Старый 09.11.2015, 14:02   #1822
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
bes_com,
нет, ещё надо зажигание включить, тогда заработает, в первом посте смотри, всё написано:
Сообщение от Ravex Посмотреть сообщение
9 (зелено-синий) (на Х17(голубой на приборке), 4 пин)(отвечает за информирование БК о том, что движок заведен, без него БК фактически не работает)
Старый 09.11.2015, 14:12   #1823
serega_e36
bes_com,
а понял, спасибо большое, просто я где-то читал что 12 вольт на него нельзя подавать, типа меньше надо, а то сгорит
bes_com,
у меня щас просто стоит 11 кнопочный, я тогда получается могу просто из черной фишки перекинуть два провода на белую в 8 и 13 контакты, а зажигание так и останется на черной и ее просто воткнуть в бк?
instagram - serj.a
Старый 09.11.2015, 15:27   #1824
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
bes_com,
bes_com,
для проверки будет достаточно.
Старый 09.11.2015, 18:54   #1825
serega_e36
bes_com,
да все получилось, спасибо за помощь!
instagram - serj.a
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
