Старый 10.11.2015, 22:45   #26
Вес репутации: 102
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
А почему все про забитый щуп молчат??
Мне через него масло меняют. (отсасывают)
Старый 10.11.2015, 22:47   #27
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Как должен работать двигатель???
Я про аппендикс щупа говорю, тот, на который трубка слива масла с кркг одевается
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 10.11.2015, 22:55   #28
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 40
Продувался.
Продувался... Ты же про отросток щупа имел ввиду? Это для общего понимания
Туда куда щуп вставляется. Пытался заставить мастера его тоже снять что бы отмыл. Но сказал там все отлично трубка свободно продувается
Старый 10.11.2015, 23:01   #29
Eskobarov
Рукалицо. Слов нет... Ясен пень она продувается, раз щуп до масла достает...
318 е30 Первая
Старый 10.11.2015, 23:03   #30
Eskobarov
Сейчас запилю фото щупа
318 е30 Первая
Старый 10.11.2015, 23:13   #31
pronin
Вес репутации: 40
Там от него ещё ответвление идёт
Старый 10.11.2015, 23:15   #32
Eskobarov
Внутримоторная часть щупа имеет рубашку в которую и идет слив масла с кркг. На фото видно что щель там мизерная. вот в этом месте все и закаксовывается напрочь. Отсюда и нерабочая вентиляция
318 е30 Первая
Старый 10.11.2015, 23:25   #33
Eskobarov
Ответвление не соединено с самой направляющей трубкой щупа
318 е30 Первая
Старый 11.11.2015, 00:04   #34
pronin
Вес репутации: 40
Eskobarov, так что ты хочешь сказать что когда просидают обороты это не правильно ?
Старый 11.11.2015, 00:11   #35
Eskobarov
Нет, я хочу сказать что дуть в трубку щупа - курам на смех. А как должно быть при откручивании крышки маслозаливной, я и сам уже не понимаю, тк окончательно путают комменты про: и так работает и так... Короче сам думаю что при исправном клапане, при откручивании крышки, немного колбасит, но не глохнет, тк клапан закрывается и убирает подсос непосчитаного воздуха
318 е30 Первая
Старый 11.11.2015, 00:14   #36
Вес репутации: 309
у меня из-за этого забитого аппендикса за неделю 5 литров масла мотор потребовал
часть в себя, часть наружу )
Старый 11.11.2015, 00:14   #37
Eskobarov
Вот и у меня так
318 е30 Первая
Старый 11.11.2015, 00:15   #38
Eskobarov
Только, блин, клапан, судя по данной теме, у меня рабочий
318 е30 Первая
Старый 11.11.2015, 08:04   #39
pronin
Вес репутации: 40
Eskobarov, с учётом того что 6 три котловый масла не грамма не брал. Думаю он знал что продувать
На 4 горшковом масло есть не будет при не исправном кркг. Как проверить его не понятно
Старый 11.11.2015, 19:13   #40
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Eskobarov,а ты можешь померить длинну у щепа от его начала до начала загиба трубки ?)))
BMW E60 530 М54В30
Старый 11.11.2015, 20:30   #41
Eskobarov
Через пару часов
318 е30 Первая
Старый 11.11.2015, 20:34   #42
Вес репутации: 197
обороты будут плавать и масло начнет давить со всех слабых щелей!
Старый 11.11.2015, 22:55   #43
Eskobarov
Окуда ауда мерять? еще раз поясни пожалуйста
318 е30 Первая
Старый 11.11.2015, 23:07   #44
Eskobarov
В общем примерно размеры такие
318 е30 Первая
Eskobarov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 23:17   #45
Eskobarov
Пойдет такой ракурс?
Трубки щупа бывают разные по длинне, какая конкретно у меня на фото забыто за давностью лет.. Номер на самом "датчике уровня масла" 1 427 764
318 е30 Первая
Старый 12.11.2015, 08:08   #46
Kord
Аватар для Kord
спасибо! рукурс пральный!!! длинна твоего и моего щупа совпадают. и трубки тоже длинной с моей новой одинаковые примерно 29 см от начала до изгидба. а вот моя старая трубка типо рестайл она на 4 см длиннее)) при этом в ней щюп сдругим номером но длинна такая же 52 см!)))))
спасибо за фотки!))
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.11.2015, 15:05   #47
pronin
Вес репутации: 40
Тут есть опытные мотористы которые смогут внести ясность ?
Старый 12.11.2015, 15:54   #48
victоr
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
victоr Нейтральная репутация
По КВКГ мотора м43 небольшое уточнение к посту №2. На схеме не указана пружина с нижней стороны мембраны. В моем понимании ее давление на мембрану снизу немногим сильнее давления атмосферы сверху. Когда мотор заглушен клапан соответственно открыт. Когда мотор заведен, во впуске образуется разряжение, которое вместе с атмосферой пересиливает действие пружины и клапан закрывается при разряжении в картере равном давлению пружины минус давление атмосферы. Отсюда и присасывание масляной крышки - во время работы в картере поддерживается постоянное небольшое разряжение. Картерные газы, понемногу проникая в картер, постепенно это разряжение уменьшают и тогда пружина снова пересиливает атмосферу и клапан ненадолго приоткрывается, высасывая излишки во впуск. При открытии масляной крышки (или щюпа) разряжение в картере исчезает и клапан открыт постоянно, через него идет подсос неучтенного расходомером воздуха. В самый момент открытия обороты прыгают, так как смесь резко меняет состав, но через несколько секунд мозги по лямбде/датчику оборотов вносят корректировку и если диапазона регулирования хватает - обороты выравниваются с учетом подсоса воздуха через клапан
victоr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 16:23   #49
Дмитрий 975
Автомобиль: BMW 320i 1996
Дмитрий 975 Репутация ниже среднегоДмитрий 975 Репутация ниже среднего
Сообщение от Дмитрий 975 Посмотреть сообщение
Вот так должен работать.
Дмитрий 975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 23:21   #50
pronin
Вес репутации: 40
Двигатель n42 машина 2001 Калининград при открыти крышки изменений не каких масло во все стороны летит
Такой же n42 машина 2003 г немка при открыти крышки изменений в работе нет, масло не брызгает совсем
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
