Старый 05.12.2015, 03:32   #1
Рино
Аватар для Рино
Автомобиль: е36 x5 srx Buick Riviera 1971 w204 6.3
Рино Нейтральная репутация
Комрады Хелп(
Проблема с тормазами не устронена(
давайте по порядку(
Поменял все, что касается тормозной системы на новое
торм трассу всю
задние тормозные цилиндры (на барабанах зад)
вакумник и тд все новое
Прокачали все идеально
а педаль тормаза начинает тормазить с середины хода
при невключенном зажигании педаль в идеальном верхнем положении
было предположение, что так как машина месяц простояла без торм жидкости рассохлись муфты
а теперь и мысли закончились и вобще злось блин берет((((((
что думаете?
Рино вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 18:21   #2
LeksLS
Аватар для LeksLS
Автомобиль: е36 compact
LeksLS Нейтральная репутация
ручник натянут? колодки отрегулированны?
LeksLS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 18:36   #3
Вес репутации: 102
Рино, перетащи тему в "техничку", там больше вариантов!
Старый 07.12.2015, 02:29   #4
Рино
Аватар для Рино
LeksLS,
а если можно подробней вопрос раскрыть можно?)))
если честно связь не понимаю
Старый 07.12.2015, 03:52   #5
Рино
Аватар для Рино
начитался в своей литературе от компакта, что если псть абс то полностью воздух самому выгнать нереально))
блин и вот жеж пишут такой бред блин
Старый 07.12.2015, 06:23   #6
Рино
Аватар для Рино
принял решение убрать абс вообще
Старый 07.12.2015, 12:09   #7
LeksLS
Аватар для LeksLS
Связь есть. если ручник хрен знает где и колодки не отрегулированны, то эти колодки дальше от барабана, то есть жидкости чтобы их дотолкать до барабана надо больше, то есть надо глубже жать педаль чтобы дотолкать колодки до барабана. у меня когда ручник не работал, педаль дальше середины уходила в низ. отрегулировал и подтянул на 7 шелчков, педаль в самом начале схватывает.
Сообщение от Рино Посмотреть сообщение
регулировать колодки, снимаешь барабан, и там увидишь зубчатое колесико. Расположенно хреново, неудобно. Крутил его отверткой и молотком. Разводиш так, чтобы лижбы барабан насадить на место. АБС не трогай
Старый 07.12.2015, 12:35   #8
Вес репутации: 125
Сообщение от LeksLS Посмотреть сообщение
Разводить надо с одетым барабаном
+1 АБС не трогай
Старый 07.12.2015, 12:40   #9
LeksLS
Аватар для LeksLS
+1 АБС не трогай
а как? через ту маааленькую дырочку с резиновой заглушкой чтоли?
Старый 07.12.2015, 12:45   #10
slam
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
slam Нейтральная репутация
через один открученный болт колеса
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха.
BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i
slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 12:46   #11
LeksLS
Аватар для LeksLS
Сообщение от slam Посмотреть сообщение
Эт надо к геникологу
Старый 07.12.2015, 18:34   #12
Рино
Аватар для Рино
LeksLS, все именно так и делалось)
решение вырезать абс принято)
Старый 07.12.2015, 18:40   #13
Вес репутации: 503
здесь многие мечтают о рабочей АБС, а ты удаляешь
главный тормозной в норме?
про подводку барабанов тебе верно сказали - там ничего сложного нет. главное, чтобы барашек был разработан, а не закисший. потренируйся со снятым барабаном, а регулируй с одетым. я ручник на три щелчка поднимал и подводил колодки. потом ручник отпускаешь и пробуешь прокрутить колесо - должно крутиться легко. если надо, чуть отпускаешь.
не надо АБС вырезать, ты что!
Старый 07.12.2015, 21:42   #14
Рино
Аватар для Рино
Александр Новик,
Саша
я еще раз напишу)
все новое
в машине кроме кузова и абс ничего старого нет
проблема в абс
Старый 14.12.2015, 03:24   #15
Рино
Аватар для Рино
убрали абс)
отлично!
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
