Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Тюнинг > Стайлинг
Старый 14.04.2012, 00:02   #76
Вес репутации: 306
ага,она же включается с габаритами, смысла тогда не вижу или ты сделал дистанционное включение подсветки?
Старый 14.04.2012, 00:04   #77
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
ДА??? Разве?? откуда такие познания?
Я всё делал также, как и в Е39-38.
318i E36/M42 LIM
Старый 14.04.2012, 00:17   #78
Вес репутации: 306
dancer_st,я не говорил про 39-38, я констатировал что если ничего не делать особо, то на 36 только при включённых габаритах )
поэтому был задан этот вопрос )
Старый 14.04.2012, 00:20   #79
dancer_st
если ничего не делать, то в Е36 вообще нет подсветки наружних ручек!!!
а если интересно, как работает, то почитай про подсветку наружних ручек в Е39-38 (у меня всё по оригиналу сделано)
318i E36/M42 LIM
Старый 14.04.2012, 15:00   #80
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Сообщение от dancer_st Посмотреть сообщение
блин... тогда сейчас фотки от туда повывешиваю )
автор данного: MParallel (Netherlands)
So I took an OEM handle of E39/E38...
...which have a perspex strip on the back, with a holder at the end in which you can click a Led (you can get these seperately and are perfect for placing OEM amber leds anywhere in the car).
So the question was, how to make these strips fit the E36 handle, which is MUCH smaller.
First I took the strip out. Dremel'd off the mounts, shortened them a bit.
First test
From above
In the dark. Here the effect isn't seen so good, as the handle isn't behind the door card and so the led is here fully exposed...
From underneath. That slot was very hard to dremel out. It had to be straight and perfect the first time (I practised on an old set first) Afterwards I used a small nailfile to grind off the burrs.
Strip is glued on with hotglue.
Final result
Off (the strip sits on top, so no flextube in the cavity)
ON
если я правильно понял все взято от е38-39
///BMW Motorsport
Старый 25.01.2013, 20:47   #81
AmonRa
Аватар для AmonRa
Автомобиль: BMW 318i 1992
AmonRa Нейтральная репутация
del
e36 318i
Последний раз редактировалось AmonRa; 08.02.2013 в 11:16.
AmonRa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 00:46   #82
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
Есть у меня ручка одна от е34 попробую на ней потренироваться...
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 21:42   #83
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
black525 как успехи?
Старый 04.02.2016, 21:58   #84
Приподниму-ка я темку!
Пока реставрируются (собственноручно) дверные карты...
Собрался-таки замутить подсветку в ручки.
Это и стайлинг и практичность!
Сталкивался много раз с поиском ручки пассажирами.
Все для изготовления, подобного описанию на 3-й странице, уже приобретено, но при этом учтены все ньюансы.
Далее последует подробный фотоотчет, "как это было" так, как бортовика у меня "не заведено" буду выкладывать здесь, либо создам отдельную тему (как посоветуете?)
Старый 04.02.2016, 22:34   #85
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Подсветка внутренних ручек дверей
Так а чего выкладывать-то? Все же описано уже!
Старый 04.02.2016, 22:43   #86
pkmg
Аватар для pkmg
Автомобиль: BMW 316i
Сказал(а) спасибо: 49
pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!
M/Master, спасибо. Полезную тему поднял. Вообще в е36 в зади не кого не люблю возить. Вечно им там места видите ли мало. И когда вылазиют постоянно ручку ищут. Не зависимо от времени суток. Даже и не думал, что давно такое решение есть. По причине того что не ездил на машинах для богатых людей. Надо делать! Причем бюджет реально копейки. На Китае Свето диоды за 200-300р можно заказать 100шт любого цвета. А эти стекляшки совсем легко самому сделать из куска оргстекла. По 3-4 светодиода на полоску что б и днем видно было. Но. Надо заморочиться с автоматической регулировкой яркости. Как на штатном мафике. В зависимости от освещенности в салоне.
pkmg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 22:47   #87
Сообщение от pkmg Посмотреть сообщение
Вот именно!
И наши "очумелые ручки"
А кому не интересно - проходим на цыпочках...
Завтра начну выкладку в фотоотчете сего колхоза!
Старый 04.02.2016, 22:48   #88
pkmg
Аватар для pkmg
Santai, надо выкладывать. На всем описанном полосы сверху. То есть их видно. А я если буду делать. Сделаю за ручкой. Что б было не видно источника света. А просто ниша подсвечивалась.
Старый 04.02.2016, 22:52   #89
Полоса будет тож, сверху, но будет как-бы прикрыта накладкой и расположением бошки пассажира!
Короч, полосы видно не будет, а ниша БУДЕТ подсвечена!
Старый 04.02.2016, 22:54   #90
pkmg
Аватар для pkmg
M/Master, здорово! жду фотки. Желательно сделанные днем.
Старый 04.02.2016, 22:55   #91
Полоса будет тож, сверху, но будет как-бы прикрыта расположением бошки пассажира!
про устройство удержания головы пассажира в необходимом положении, пожалуйста, подробнее выложи
Старый 04.02.2016, 22:57   #92
pkmg
Аватар для pkmg
Точно точно. Если снизу сделать. То в глаза бить будет.
Старый 04.02.2016, 23:01   #93
А вот здесь, как-раз, все наоборот!
Ты (пассажир) видишь содержимое салона (ручка открывания) бесспорно сверху! (ну, если, конечно, ты не лежишь на заднем диване связанный...)И полосу вверху ниши никак видно быть не может, а вот пространство за ручкой, особенно если из него будет что-то светить, будет бросаться в глаза!
Хотя... это на любителя.
подробнее выложи
Сделано!
Неа Ксенон ставить в планах не намечалось! Да и не для этого все это...
Старый 05.02.2016, 21:11   #94
Ну, как и обещал, небольшой фотоотчетик:
Работа выполнена на 98%!
Остановил севший в машине аккум
Все, что может понадобиться!
Две ручки открывания дверей отмытые до состояния новых)))
Кусок оргстекла (желательно не менее 4-х мм) в моем случае оранжевое.
Светодиоды, в моем случае 12в., желтоговсвечения.
Суперклей-гель (мне не пригодился) Об этом позже...
Скотч "под хром" вентиляционный.
Ну и минимальный набор инструмента.
И так, вырезаны обточены, отполированы "мандариновые дольки"
Задняя (радиусная) часть рассеивателей заполировывается для лучшего отражения,
а передняя (светяшаяся) остается матовой для равномерного распределения света.
Далее, в ручках с помощью сверления, обойного ножа и надфиля вырезаем соотв. паз.
И вроде, можно праздновать победу с помощью суперклея, но....
Вот, для чего нужен скотч "под хром"
Световоды обклеелись хромом для максимальной отдаче света диодом и равномерности освещения рабочей поверхности.
Тест! Напряжение 7,2 в.
По мере изготовления сего, возник вопрос.
Как это сделать разборным?
Была придумана мостообразная скоба, удерживающая световод и светодиод на своем месте! Необходимость клея полностью отпала!
Ну и конечный продукт с изоляцией в виде термоусадки.
Бюджет всего - 220р.
Старый 06.02.2016, 20:21   #95
Как и обещал - установка:
Это днем:
А это по позже...
Не много не угадал с цветом, но есть возможность (смонтировано с возможностью разобрать (без клея)) и подправить маркером.
Примерно так, как "красились" стрелки.
В общем, как-то так.
Последний раз редактировалось M/Master; 08.02.2016 в 22:15.
M/Master вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 20:28   #96
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
dm-tk Нейтральная репутация
Красавчик
Старый 06.02.2016, 21:11   #97
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Миш, респект.
Старый 06.02.2016, 21:22   #98
В своё время из приборки (в качестве эксперемента) были удалены красные колпачки с лампочек подсветки.
Яркость увеличилась, раза так в два, а цвет остался! Хватило фильтра под циферблатом!
Добавлено через 10 минут
dm-tk,
Алекс с915оа,Спасибо! Впереди работа над "правильной" подсветкой "курантов".
Там одна лампа сзади корпуса (недосвечивает) и доп. колба в системе белых световодов без доп лампы.
Диод желтый припаял, стало ярче, но, опять-же, цвет не по фен-шую!
Старый 06.02.2016, 21:33   #99
Alex737
Автомобиль: e36,92
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 39
Alex737 Нейтральная репутация
Мишань, получилось зачетно. Лучше, чем я мог себе представить.
Е36, молния McQUEEN- продана
Е46 - серебряная стрела
Alex737 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 21:35   #100
Alex737, СПС! В реале лучше! Прдумывалось ВСЕ!
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
