Старый 23.05.2016, 09:12   #1176
maximys, а как они тогда светят, если назад возвращает?! У меня строго два щелчка, 1-й передние, 2-й задние
Старый 23.05.2016, 09:18   #1177
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Компактная курилка
Включает задний свет и ручку возвращает обратно. Ещё раз дергаешь и выключает задние. Утапливаешь ручку - выключает передние. Может рест и дорест отличаются. У меня рестайл.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 23.05.2016, 09:19   #1178
06.1997г, первый раз такое слышу!
Старый 23.05.2016, 09:24   #1179
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
http://bmwe36club.ru/forum/showpost....90&postcount=8
Старый 23.05.2016, 09:26   #1180
о как, может это пружина уже не держит и отстреливает назад)))
Старый 23.05.2016, 09:27   #1181
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Может у тебя стоит включатель габаритов/ближнего вместо того, что нужен для туманок)
Старый 23.05.2016, 09:30   #1182
у меня все по фен-шую
Старый 23.05.2016, 12:07   #1183
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
+1, у меня так же
Compact 323ti
Старый 23.05.2016, 12:51   #1184
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Должно быть так:
Передние туманки - вытянуть и фиксируется, задние туманки - вытягивается до второго положения и пружиной возвращается обратно.
Точно так и работает. Компот 2000г.в.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
Старый 23.05.2016, 13:18   #1185
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
У меня 11/99г
Старый 23.05.2016, 15:00   #1186
Ildarik
Аватар для Ildarik
Автомобиль: BMW 316i Compact E36
Ildarik Нейтральная репутация
Короче, парни, добил я этого ганса и он ответил, что переключатель трехштырьковый 61318353503 есть zweistufig, то есть двух позиционный. Купил я его на ебее, так это оказалось проще сделать, чем звонить по разборам и объяснять, что мне надо. Теперь осталось по феншую сделать подключение передних противотуманок, а то у меня там как-то по колхозному сделано это(перемычка на приборке и тп) В общем, ещё один шаг на пути приведения в нормальное состояние бумерка сделан. Спасибо и вам за помощь.
Много ещё сделать надо, но это не пугает - прорвёмся.
Самый больной вопрос -дырень в полу и пороге изнутри, надо ведь мне узнать ответ: от купе подойдут пороги или нет? От седана, говорят подходят, а вот от купе...
В планах ещё найти и поставить ASC-T, не помешает эта фича.
Ещё вопрос - задняя метла на компакте вещь необходимая или так себе?
BMW E39 523i 2.5 AT Limousine
BMW E36 316i 1.6 AT Compact
Ildarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 15:03   #1187
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Для тех, кто привык ориентироваться по боковым зеркалам, не нужна.
Лично я предпочитаю чистое заднее стекло, чтоб перед началом движения можно было убедиться, что там нет человека или столба, например.
Старый 23.05.2016, 15:20   #1188
Ildarik
Аватар для Ildarik
Интересно, для установки дворника надо всю хлопушку брать или можно дырявку сделать и поставить его?
Старый 25.05.2016, 10:25   #1189
Александр34
Автомобиль: e36 compact 316i 2000 г.
Александр34 Нейтральная репутация
Друзья-компакто-воды! Всем доброго времени суток. Подскажите какую резину можно поставить на заднюю ось, чтобы не было проблем с арками и выглядело достойно. Диски r17 et20 7.5j.
215/45 влезет? В скором времени будут установлены койлы под это дело.
Александр34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 21:04   #1190
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Дырка наверняка была. Но проще, думаю, махнуть всю хлопушку в сборе, чем искать все по отдельности и собирать потом.
Старый 26.05.2016, 21:05   #1191
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Сообщение от Александр34 Посмотреть сообщение
205-215/45 встанут
Старый 27.05.2016, 03:25   #1192
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 52
Компактная курилка
205-215/45 встанут
У кого-то и 255/40 отлично влезло)))
Compact e36
Старый 27.05.2016, 03:36   #1193
@ndrey
чел собирается натягивать резю на 17 ки 7.5j c вылетом et 20
так что мое резюме:215,не более
Старый 27.05.2016, 06:58   #1194
Александр34
@ndrey
Вот-вот, ключевой вопрос в вылете. Широкая скорее всего будет задевать за арки, нужно что-то по-уже. Пока остановился на 205/45, чтобы домиком. Если интересно, позже сделаю фото как получилось.
Старый 27.05.2016, 09:20   #1195
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 52
Компактная курилка
У меря вылет 48, ширина диска 9j
Compact e36
Старый 27.05.2016, 09:22   #1196
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 52
Компактная курилка
@ndrey
Да, 20 вылет, по идее выпирать за арки по идее на пару см будет.
Compact e36
Старый 27.05.2016, 16:16   #1197
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Ниче выпирать не будет. У меня 35 вылет при 8ж - колесо глубоко в арке, но резя 235/40 чутка подтирала. Подогнул кромку раскатчиком арок и сейчас все отлично.
Так что ет20 и 205/45 будут стоять аналогично моим, следовательно - отлично!
Старый 27.05.2016, 23:27   #1198
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 52
Компактная курилка
Приеду в пятницу, проверю!!!!
Compact e36
Старый 28.05.2016, 00:09   #1199
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
у меня вылет 20 от е39 R16 ширина 205х55 итог я пили арки
Добавлено через 40 секунд
ах да 7.5j
BMW E60 530 М54В30
Старый 28.05.2016, 00:30   #1200
Kord, а стоило ли?!!
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
