Старый 26.08.2016, 17:45   #76
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Какой ключь купить что выкрутить кркг на м43 ? Ото у меня оригинал ещё стоит. Так на всякий случай пусть ключь будет
там обычный торкс и потом что мешает заменить на обычные болты при замене
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
Старый 27.08.2016, 12:38   #77
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
снял я этот кркг, он продувается и достаточно легко, внутри видно немного масляных отложений. Вышеописанные проблемы мне кажется были не из-за него, а по причине шланга с клапанной крышки, который весь забит маслом и к тому же оказалось что возле самого кркг на нем была дыра, размером с 10 копеек. Из за забитого шланга у меня походу и давило масло из лобовой
Что касается кргк, как думаете, если его промыть соляркой или вд через его отверстия, норм будет?
Последний раз редактировалось Ingener55; 27.08.2016 в 12:45.
Старый 27.08.2016, 14:49   #78
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
Всё зависит от состояния мембраны порвалась или целая.
Старый 27.08.2016, 15:01   #79
shanna
Аватар для shanna
А за пупочку снизу тянули и дули?
Volvo XC70 II
Старый 27.08.2016, 18:49   #80
Ingener55
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
пупочки не нашел, только дырочка там)
Был бы разборный он, а то непонятно, вроде щель сверху есть (типо крышечки), но не открывается. Та часть мембраны которая видна в дырку нормальная
Старый 27.08.2016, 19:26   #81
shanna
Аватар для shanna
видно?
сам клапан клееный
Вот как человек менял https://www.drive2.ru/l/4899916394579337440/
Volvo XC70 II
Старый 28.08.2016, 05:23   #82
Ingener55
shanna, благодарю. Этой белой пипки у меня нет, там просто дырочка.
Последний раз редактировалось Ingener55; 28.08.2016 в 05:34.
Старый 28.08.2016, 07:28   #83
shanna
Аватар для shanna
Вполне вероятно что там всё разрушено
Volvo XC70 II
Старый 28.08.2016, 07:33   #84
Ну попробуй бензином пролей. Эта пимпочка должна закрывать дырочку если втягивать воздух через центральную. Если не будет закрывать, то можно разобрать и посмотреть как оно было устроено
Старый 28.08.2016, 10:37   #85
Вес репутации: 197
да поменяй ты этот хренов клапан, будет только лучше!
Старый 28.08.2016, 10:40   #86
Ingener55
Atoxa, да в любом случае поменяю, это так, про запас и ради любопытства
Старый 28.08.2016, 19:35   #87
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 40
Сегодня игрался с лаунчем и обнаружили свист кркг если нажать на корпус свист усиливался или пропадал но сразу появлялось хрюканье
Сколько раз хотел его заказать но все голову ломал целый он или нет.
Пару дней назад начали потряхивать на холостых. Пару недель назад Заменил патрубки воздушные на РХХ было все идеально. Подумал перегрелась машина А оказалась кркг.
Добавлено через 44 секунды
Теперь думаю брать оригинал или что по дешевли Феби к примеру ? Там механизм премитивный да ещё м43 есть смысл перелавливать ?
Добавлено через 17 минут
Подскажите что брать
VAICO V20-0720
MEYLE 314 036 0005
Febi Экзист честно пишет что Китай
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
Последний раз редактировалось pronin; 28.08.2016 в 20:14.
Старый 28.08.2016, 20:51   #88
shanna
Аватар для shanna
VAICO V20-0720
MEYLE 314 036 0005
Брал VAICO так-как ориг. было долго ждать, а так взял бы ориг.
Volvo XC70 II
Старый 28.08.2016, 20:54   #89
Вес репутации: 206
pronin, заглуши его а сапун на улицу.
Старый 28.08.2016, 21:07   #90
pronin
Вес репутации: 40
Работает ? На вид как был как Китай голимый ?
Добавлено через 46 секунд
Зачем с машины делать Жигули ?
Старый 28.08.2016, 21:15   #91
Ingener55
Artem Shlykov, глушится это отверстие? Хочу проверить как без него работает
Старый 28.08.2016, 21:21   #92
Вес репутации: 197
VAICO V20-0720
MEYLE 314 036 0005
Так ты же машину до идеала решил довести, а собрался брать кетай?!!
Старый 28.08.2016, 21:22   #93
Вес репутации: 206
Ingener55, да! Я глушил резиновой пластиной. Только тот шланг, который входит в КВКГ должен сообщаться с атмосферой.
Старый 28.08.2016, 23:25   #94
pronin
Вес репутации: 40
Заявлено Германия. Муле не разу Китай не приходил всегда Германия и по внешнему виду видать что качественные детали
Старый 29.08.2016, 07:35   #95
shanna
Аватар для shanna
На вид как на фото что я скинул. Работал как надо.
Volvo XC70 II
Старый 29.08.2016, 17:06   #96
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
КРКГ FEBI ннада кому? отдам за пиво...
Последний раз редактировалось СедойКот; 29.08.2016 в 17:20.
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 17:47   #97
pronin
Вес репутации: 40
СедойКот,
И где раньше был ? пиво сильно дорогое ? может отказ в экзисте ещё не поздно сделать
Старый 29.08.2016, 17:55   #98
Сообщение от СедойКот Посмотреть сообщение
Пипец, аж со скидкой! Ты где там затариваешься? Он в Автодоке сейчас около 1200 стоит.
Не бери там больше!
Старый 29.08.2016, 18:13   #99
pronin
Вес репутации: 40
cyborg, там оригинал только 2450 и все
Старый 29.08.2016, 18:22   #100
pronin, у тебя неправильный автодок!
Только что.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
