Старый 30.09.2016, 10:50   #1251
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Компактная курилка
Кто-нибудь ставил биксеноновые линзы в стоковые фары компакта?
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 30.09.2016, 18:16   #1252
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 52
Компактная курилка
Лет пять назад один чел в кабрик
Compact e36
Старый 02.10.2016, 23:03   #1253
Serxio
Аватар для Serxio
Автомобиль: BMW 316i M43/AT Compact 1994
Serxio Нейтральная репутация
Ребят подскажите что делать, стекло пассажира стало падать. Стеклоподъёмник электро, опускал стекло, и оно меньше чем на середине нырнуло передней частью стекла во внутрь двери. Разобрал выставил кое как. Теперь не открываю. Говорят это типо болезнь, а как её лечить вопрос?
www.drive2.ru/r/bmw/1167857
Serxio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 00:30   #1254
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31
Serxio, так отрегулировать нужно правильно, нет никакой болезни.
Старый 03.10.2016, 07:09   #1255
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Скорее всего поменять пластиковые ползуны. Их по 4шт и они ездят по направляющим. Смазать. Настроить, отрегулировать
Старый 03.10.2016, 08:45   #1256
Serxio
Аватар для Serxio
Ползуны пластиковые поменял и смазал, только как отрегулировать?
Ползуны заменил сразу (с машиной от старого хози 6 штук новых остались), один сломан был. И смазал эту рейку. А как регулировать то это дело или чем не знаю, подскажите или может статья есть какая?
Старый 03.10.2016, 08:59   #1257
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Там регулируется вертикальная направляющая. Настраивается параллельность от второй направляющей. Необходимо настроить так, чтоб стекло не перекашивало, т.е. строго по направляющим шло, и при этом чтоб не клинило и не создавало нагрузки на мотор.
maximys вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 13:01   #1258
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Compact 323ti
Старый 03.10.2016, 16:46   #1259
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Парни,а почем в среднем ящик воздухана м52?
Вдвоём,и до конца!
Старый 03.10.2016, 18:12   #1260
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 52
Компактная курилка
Сообщение от Gold_men Посмотреть сообщение
Около 4р предлагали на разборке. но если поискать, можно дешевле.
Compact e36
Старый 03.10.2016, 20:52   #1261
Gold_men
Аватар для Gold_men
@ndrey, вернулся?
Вдвоём,и до конца!
Старый 04.10.2016, 10:22   #1262
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 52
Компактная курилка
@ndrey, вернулся?
А куда б делся)))
Compact e36
Старый 05.10.2016, 13:09   #1263
Serxio
Аватар для Serxio
Может кто подскажет где найти крышки задние от передних фар DEPO ?
В каталоге их нет только фары, чё делать фиг знает, загаживаются изнутри пылью блин...
Старый 05.10.2016, 13:43   #1264
Вес репутации: 157
Serxio, на разборках
Старый 05.10.2016, 16:09   #1265
Идут ли компакту такие дицки?!)
Старый 06.10.2016, 06:37   #1266
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Идут
Старый 06.10.2016, 10:03   #1267
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 52
Компактная курилка
Идут
А мне не нравятся((( 16ые такие стояли.
Compact e36
Старый 06.10.2016, 10:04   #1268
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 52
Компактная курилка
Новые тормозилки)))
Compact e36
Старый 06.10.2016, 14:55   #1269
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Ищу замок зажигания с машины после 06/98 выпуска!!!
Старый 13.10.2016, 10:30   #1270
Гришаня
Аватар для Гришаня
Автомобиль: BMW316i compact 98г
Гришаня Нейтральная репутация
обязательно учитывай высоту радиатора! толщина на твое усмотрение, ширина в принципе у всех стандарт, а вот высота у них разная . Может оказаться так что когда поставишь радиатор а потом поставишь дифузор вентилятора то он с верху будет нормально так как дифузор садится на крепление радиатора но с низу может оказаться щель.
Гришаня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 10:44   #1271
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Atoxa, если не говорить о понтовых вариантах, для своей стоимости норм диски для компакта, как мне кажется. А так, на вкус и цвет
Старый 13.10.2016, 12:28   #1272
Aleks1812
разбил стекло на фаре
собственно
теперь хочу поставить фары от седана, на них стекла проще найти, да и дешевле
и есть еще вариант, ребята делают стекла фар из поликарбоната
на 36 сделать могут, толшина 4 мм, цена 2800 за пару стекол
минимальный заказ 5 пар, и нужны сами стекла фар для изготовления матрицы. стекла скорее всего не вернут, они пострадают
готов пожертвовать левым стеклом, правое разбил уже )))
на сколько это интересно?
http://lensglass.ru/index.php?route=...formation_id=8
Compact 323ti
Старый 13.10.2016, 14:12   #1273
Ildarik
Аватар для Ildarik
Автомобиль: BMW 316i Compact E36
Ildarik Нейтральная репутация
Сообщение от Ildarik Посмотреть сообщение
Вот спасибо, осталось только два вопроса:
1) при наличии вентилятора радиатора мотора нужен вентилятор кондея или нет?
2) в СО залит красный антифриз G12, а по идее должен быть зеленый G11, оставить красный или всё же промыть систему и залить зеленый? Проинетил этот вопрос и ясности нет. Тут пишут одно, Тут совсем другое, на форуме тоже каша. Как быть?
С первым вопросом разобрался, не надо мне никакой вискомуфты:
На всех современных БМВ ушли от термомуфт в пользу электровентилятора. Если стоит электровентилятор за радиатором, то перед радиатором уже не нужен вентилятор, он там и стоит из-за дебильной термомуфты, чтобы кондей работал. На М43 кондейном стоит за радатором 1 электровентилятор, перед радиатором уже не нужен. На е46 с М54 стоит электровентилятор за радиатором, перед радиатором нет его уже. Стоит перед радиатором вентилятор на Е46 с М52TU с термомуфтой идиотской. Короче, схема такая: либо термомуфта и крыльчатка за радиатором + электровентилятор перед радиатором, если машина кондейная, либо электровентилятор за радиатором, а перед радиатором ничего нет, т.к. и не нужно, потому что электровентилятор справляется. У меня 2009 года Х3 c N52B30 – стоит только электровентилятор за радиатором, перед радиатором нету ничего. Я когда искал Е46 себе, то обратил внимание, что на всех Е46 с М54 стоит только электровентилятор за радиатором, перед радиатором нету ничего, а на Е46 с М52TU стоит перед радиатором электро + термомуфта идиотская
Короче, выкидывайте этот вентилятор перед радиатором, выкидывайте эту термомуфту идиотскую и ставьте электровентилятор с кожухом от М43 за радиатором, и будет вам счастье. Реально при включении электровентилятора нет тупняка, и зимой он не колотит, и не воет как безумный под капотом, да и температурный режим под капотом более прохладный летом при электровентиляторе за радиатором.
Остался невыясненным второй вопрос: так что мне делать с антифризом-то? Менять или оставить?
И ещё: почему у меня шланг после прокачки СО на холодном движке так сплющивается?
BMW E39 523i 2.5 AT Limousine
BMW E36 316i 1.6 AT Compact
Ildarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 15:47   #1274
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30
word73 Нейтральная репутация
А в чем антифризы критически отличаются по цвету?
По моему их так красят ради возможности определения "а чейта у меня натекло с машины?".
По шлангу, может быть крышка бачка радиатора померла и давление не контролирует? Похоже на ситуацию, когда ты выгнал воздух из системы с горячим антифризом, закрутил винт и крышку, а потом антифриз остыл, скукожился и скукожил шланг )
Был 36/5 98 318ti.
Старый 13.10.2016, 15:56   #1275
плохо прокачал!
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
