Старый 09.12.2015, 09:13   #151
Колёк
Уверен.
Достаточно добавить файлы ipo и prg под нужный блок и проверить в inpa ini
Compact м50b28
Старый 09.12.2015, 09:25   #152
мираж
мираж Нейтральная репутация
m42 кто небуть инпа прочитал о то может эта прога с бошам и не работает
мираж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 09:26   #153
Вес репутации: 158
Колёк, а я уверен, что можно подключиться, я не уверяю, что будет работать диагностика, что можно смотреть ошибки, но то, что можно посмотреть вот это
Я уверен на 100%, т.к. лично делал это
Добавлено через 41 секунду
мираж, да, уже писал ведь
Старый 09.12.2015, 09:54   #154
мираж
одаптер придёт и всё будет ясно ....а инпа я четыре раза перестовлял даже нашол человека у каторого рабочая инпа но тока через к- deca а он не берёт м 42
Старый 17.01.2016, 14:08   #155
Вес репутации: 105
Ребята это ПОБЕДА!
Тогда (сообщение номер 19 в этой теме) ничего не добившись, плюнул до лучших времён. И эти времена настали, когда зимой плохо заводится из за неправильно работающего клапана холостого хода на мозгах от дорестайл мотора на рестайл моторе. А в -20 так вообще с трудом заводить и минут 20 надо сидеть держать педаль иначе глохнет.
И вот, сегодня решил припаять на 81 ногу и запаять 10, отрезанную.
Честно говоря не верилось, что заведётся.
Сейчас поставили, и с первого раза завелась!
Клапан больше не гудит, педаль газа держать не надо!
Сейчас часик на морозе постоит и проверю как заводится.
Наверное из за откушенной ноги тогда не заводилась. А говорили она не используется на М43
Так, что эмулятор работает, можно брать и ставить! Но, на всякий случай, вторые мозги буду с собой возить, вдруг накроется китайский аппаратур.
Добавлено через 8 минут
Сейчас ничего не прописывал в эмулятор, как тогда записал в него данные, те и остались.
Старый 17.01.2016, 14:13   #156
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Ну вот давно бы так. Все просто же)
Вопрос по м44 инпа кажет isn ? Или уже скрывает?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 18.01.2016, 07:39   #157
Вес репутации: 158
999, на М43 и М42 тоже показывает
Старый 19.01.2016, 21:48   #158
Вес репутации: 105
мираж, Я с торрента какого-то загружал инпу, там инструкция, делаешь всё по ней и заработает. Только виндовс ХР надо, на 7 без бубна не запустишь.
Вот здесь инструкция, по которой я ставил.
Но я на 7 и 10 ставил, пришлось повозиться, ты на них не поставишь. Ищи компутер с Виндовс ХР.
Старый 20.01.2016, 07:34   #159
Вес репутации: 158
у меня на 7ке нормально пашет, правда установил с третьего раза, зато потом переустанавливал и с первого раза получилось.
Старый 01.02.2016, 15:47   #160
мираж
ews побеждён всем спасибо особено ..999..мой блок стандарт ads а не obd и ореон одаптер и в жизни не свяжется с ним дабы сигнал на 6 вольт а не на 12 вольт
Старый 01.02.2016, 15:54   #161
Вес репутации: 158
мираж, не может быть.......ну ды ладно, пусть будет по-твоему.
Старый 01.02.2016, 16:26   #162
мираж
после 96 г d-can берёт без проблем а до96 тока ads одаптер дабы высота сигнала разная -
Старый 21.07.2016, 21:08   #163
BayBooz
BayBooz Нейтральная репутация
Увы, с БМВ я познакомился только месяц назад в виде мотора, мозгов и куска проводки. Лчень иало опыта и знаний, но из того материала что я изучил у меня не так много вариантов
1) как то восстановить работу кольца, ЕВС и чипа, который остался от ключа.
2) другой комплект мозгов+евс+ключа
3) Эмулятор (!). Для меня это самый желательный исход. Чем меньше хитрой электроники останется, тем лучше.
По последнему пункту не ясно, можно ли подключить эмулятор, когда мозги уже выдали ошибку по ИММО? У нас не получилось, а куда копать пока не понял. Есть предположение что мы не правильно прошили ISN и это пока единственный вариант (
Добавлено через 43 секунды
Кстати, после подключенмя эмулятора, блок EWS можно выбросить?
BayBooz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 22:04   #164
Вес репутации: 105
Сообщение от BayBooz Посмотреть сообщение
Да.
Старый 22.07.2016, 21:50   #165
aragon2003
Аватар для aragon2003
Автомобиль: e34 525 TDS M51 1995
aragon2003 Нейтральная репутация
Я думаю что с вашим эмулятором у вас ничего не получится в случае с м57...ибо ваш эмуль работает с ews2 и ews3.2( т.е. ews3 работает в эмуляции 2-ого), а эбу м57 работает с полноценным ews3...для него тоже есть свой эмуль ,но он другой и стоит совсем других денег...
aragon2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 20:37   #166
BayBooz
aragon2003, спасибо за информацию! Дайте наводку, как такой эмулятор искать? Мы сейчас будем пробовать восстанавливать работу через кольцо и чип, но потом все равно хочется отказаться от этого узла
Старый 23.07.2016, 21:29   #167
999
Аватар для 999
Еще без приборки евс не выйдет на связь в диагнозе.
Старый 07.10.2016, 16:25   #168
Гамлет
Аватар для Гамлет
Автомобиль: BMW e36 318is m44b19
Гамлет Нейтральная репутация
У меня m44b19 e36 1997 года EWS 2 хочу избавиться от него у меня такая проблема ключ поворачиваешь бензонасос и форсунки срабатывают а стартер нет и так дрючишь пока не схватит стратер . Кто вазмется за работу и сколько стоит ??? Я в Москве САО м.войковская 9161368975
Гамлет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 16:34   #169
Вес репутации: 158
Сообщение от Гамлет Посмотреть сообщение
хорошее желание, но от этого
это не спасёт.
У тебя дело не в ЕВС, а в контактной группе замка, стартере или плохом контакте
можно проверить, на блочке ЕВС замкнуть два толстых провода, 1 и 3 пин, тем самым исключив ЕВС из работы стартера.
Старый 12.10.2016, 09:08   #170
Гамлет
Аватар для Гамлет
ALEX_2568, привет я из Москвы мне нужно ews2 отключить машина е36 м44b19 97 года сколько вазмешь за работу у меня ничего нет 9161368975
Ты из Москвы давай глянем вообщем помоги отблагодарю набери поговорим могу набрать сам гудочек скин 9161368975
Старый 12.10.2016, 09:16   #171
Вес репутации: 158
Гамлет, я из Воронежа
в принципе, я помогал людям из других городов, мне присылали мозги транспортной или почтой, я ставил эмулятор и отсылал обратно.
Но это достаточно долго, т.к. эмуляторов у меня больше не осталось, нужно заказывать, это 7-10 дней, пару дней на установку и подключение и отправка тебе 3-4 дня, соответственно это займет пару недель. В Московской ветке напиши, может кто поможет http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=69
если не найдешь, то могу и я помочь, пиши тогда мне, и такие вопросы лучше решать в личке
Старый 30.11.2016, 19:09   #172
Dias
Автомобиль: e36 m40 1993 ==> m44 1999
Dias Нейтральная репутация
Отличный гайд,
наконец таки завел свой пепелац,
Е39 96 года , евс2 , м52
Единственное отличие, что при подключении к колодке евс, то "+" от эмулятора цепляем на 5-й пин, 9-го пина нет, так как я понял , это для автоматный вариантов
Dias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 07:58   #173
Вес репутации: 158
Dias, а как считывал код ЕВС?
Старый 01.12.2016, 12:03   #174
Dias
Из мозгов инпой адс, шнурок брал тут , на форуме, у Kill17
Старый 01.12.2016, 12:10   #175
Вес репутации: 158
Dias, понял
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
