Старый 27.10.2016, 11:09   #1301
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150
а чё оригинал не купил, в пакетиках?
Оригинал в пакетиках – это противоскрипная паста для колодок
Старый 27.10.2016, 11:11   #1302
Вес репутации: 157
Вячеслав, может и есть чтото такое в продаже, но я покупал именно для смазки трущихся частей и направляющих
Старый 27.10.2016, 11:15   #1303
Вячеслав
Вес репутации: 150
Это неверное использование средства
На ней даже написано бремсклотцпасте, то есть паста для тормозных колодок.
Ею мажут тормозную колодку (уши), кромку тормозного поршня и внутреннюю часть плавающей скобы, куда наружная колодка опирается. Именно во избежание скрипа.
Старый 27.10.2016, 11:27   #1304
Вес репутации: 192
А ей можно поршни мазать?
Старый 27.10.2016, 11:29   #1305
Вес репутации: 157
Вячеслав, это зульдаты пишут от скрипа, но мы то знаем, что там скрипеть нечему, точнее есть чему, но ход всех деталей такой маленький, что ничего скрипеть не будет, а вот заедать может
Добавлено через 20 секунд
Олег_spb, нет, а зачем вообще поршни мазать?
Старый 27.10.2016, 13:05   #1306
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Wasiliy Нейтральная репутация
По TISу,нельзя смазывать направляющие.
Старый 27.10.2016, 13:18   #1307
Вес репутации: 157
Wasiliy, по тису да, но по факту все смазывают, и я, два года назад смазал, и в двух книгах читал про смазку
Старый 27.10.2016, 16:26   #1308
Вес репутации: 192
Что бы проще было вставлять и они мягче ходили как говорят
Старый 27.10.2016, 16:31   #1309
Вес репутации: 157
смазал тормозухой и в суппорт
говорят..........люди много чего говорят
а если логически подумать, ходить мягче они будут ровно два раза внутрь и наружу, и всё, потом смазка сотрется и смоется тормозухой, там же очень плотный контакт, между поршнем и уплотнением.
Старый 06.11.2016, 19:26   #1310
Вес репутации: 192
Переобулся на зиму
Вот и пришла пора менять колесья, красивые летние на спокойные змние) проехался недавно по ледяной дороге, очковал сильно. Поэтому для спокойствия принял решение переобуться, да и прогноз говорит что минус идет и ноябрь уже вот такие дела, всем удачи.не затягивайте, это опасно. И пора наваливать
Заменил ГТЦ
Поменял только гтц, поршни менять не стал, поменяю летом или весной. На морозе это делать не комильфо, гаража нет( только выходные есть для ковыряний)
И так начал в 12 закончил в 16) плюс переобулся, все болит, сил нет)) а если б и поршни менял весь день прошел бы)))
ГТЦ такой же оригинал как и стоял, шильда спилена, прокачали по старинке, позже поеду на компе прокачаем. И буду проверять есть эффект или нет. Надеюсь будет все гуд.
Старый 03.12.2016, 18:43   #1311
Вес репутации: 192
После замены ГТЦ полет нормальный что не может не радовать, даже после прокачки дедовским способом тормозит с начала касания педали, а не как раньше с середины, проездил уже много и эффект торможения одинаков и не ухудшается.
Теперь нужно прокачать как подобает через комп и под давлением и можно забыть про это))
Это не может не радовать, видимо ГТЦ наелся
Готовлюсь к замене стекла и купил тормозуху
Купил 2 молдинга для замены лобовухи, менять и покупать стекло планирую в конторе сразу где их вклеивают, старые молдинги на свалку сразу и зачем кроить стоят они не дорого. Стекло после зимы буде менять, рано купил резинки да, но ничего)) лучше рано чем поздно. Внутри коробочки молдинг по периметру всего стекла) а второй это нижний.
И купил для прокачки тормозов тормозуху TRW 2 литра.
А пока езда бочком доставляет радость и кстати расход масла 0, проехал где то почти 5т
Раньше литрушку бы уже попросила
Старый 03.12.2016, 19:08   #1312
Олег, пару вопросов:
1. Какое масло льешь ?
2. сколько передач, какая коробка и какое передаточное у редуктора ?
3. какой расход ?
4. не замерял ли разгон ?
Старый 03.12.2016, 21:32   #1313
Вес репутации: 192
Ром я замерил но уже на зимней резине))) сцепление не особо но до 100 7.05 твоей прогой. Есть и на лете видосы, где то тут я выкладывал.
1. Масло мотюль 5w40
2. Передач 6, остальное хз, как узнать?
3. Расход 11 если пенсия, а так летом до 16 доходило езда в пол.
Старый 03.12.2016, 22:17   #1314
Прогой моей, а датчик gps какой ? Если встроенный, то фигня.
Передаточные в етк наверное
Ясно, спасибо ))
Имхо, должна 6 сек ехать на палке
Старый 03.12.2016, 23:08   #1315
Вес репутации: 192
Вот летом снимал https://youtu.be/Yz3Fa8AwSUM
Добавлено через 15 минут
Редуктор 3.23, коробка GS6-17BG - APX етк говорит
Старый 05.12.2016, 16:32   #1316
Вячеслав
Вес репутации: 150
А пока езда бочком доставляет радость и кстати расход масла 0, проехал где то почти 5т Раньше литрушку бы уже попросила
Олег, а, вот, ты для замены взял МСК Витя Рейнц. Почему, скажем, не взял оригинал или тот же Элринг. Это осознанный выбор? Витя Рейнц лучше или просто цена подошла больше?
Старый 05.12.2016, 19:42   #1317
Вес репутации: 192
Вячеслав, рейнц мне как то больше по душе) ну и оригинал дороже, а лежит таи возможно тот же рейнц
Старый 05.12.2016, 20:15   #1318
Олег_spb, там гётце скорее всего , как и прокладки
Старый 06.12.2016, 19:06   #1319
Вес репутации: 192
Может и так, но я выбрал рейнц) а прокладка была с крышкой оригинал)) проехал 4400 примерно, масло не сожрало вообще.
Старый 07.12.2016, 00:17   #1320
artembmw10
Аватар для artembmw10
Вес репутации: 36
artembmw10 Репутация средняя
Олег_spb, хотел бы про смазку пару слов сказать. Просто интересовался этой темой тоже плотно.
Вот смазка ATE с новым артикулом, которая как раз для сборки суппорта (не от скрипа) = 03990205112.
Касаемо смазки МС-1600. Далеко не оптимальный продукт судя по тому, что я нашел по ней. На крайний случай еще потянет, но не более. Поможет от скрипа и облегчит сборку. Она не держит тормозную жидкость и вымывается ею.
Вот можете почитать подробнее, там же почему нельзя мазать графиткой, солидолом и тормозухой:
https://www.drive2.ru/b/2318971/
https://www.drive2.ru/l/3942961/
И кстати, при выборе ремкомплектов советуют брать Frenkit, но не Autofren, NK и ERT.
BMW 318i Touring'98
BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА
artembmw10 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 07:59   #1321
Вес репутации: 192
artembmw10, МС я купил что бы собрать суппорт, сменить поршни не более.
А резинки ERT я купил из за уплотнительных резинок внутри которые, внешние которые на улице есть оригинальные брембо) в комплекте они не идут почему то(
Старый 04.01.2017, 17:19   #1322
Вес репутации: 192
Заменил катушки)
Купил катушки Bremi, заменил все 6шт. До замены трясло движку, при остановке проваливались обороты, двигатель работал не стабильно. Свечи я менял раньше, принял решение сменить катушки.
После смены все выше описанные симптомы ушли, двигатель работает ровно как на холодную, так и на горячую, но осталась не значительная тряска на ручке КПП. Но стало однозначно лучше и тяга прибавилась.
Фото катушки из интернета, свои не сфоткал, быстро поставил и забыл сфоткать)
Пробег авто 118т
Прикупил резинки в задние суппорта по дешману)))
Заказал резинки в задние суппорта сейнса, сегодня забрал. При осмотре я обнаружил смятые коробочки, внутри все целое. Из за поврежденой упаковки цена оч маленькая)) 117р за коробочку, а так 342р короче даже 2 комплекта вышли дешевле одного целого! Вот такие дела.
Тормозишки, тормоза
А теперь про вибрация, вся вибрация на ручке КПП идет из за сцепления, походу маховик на пределе, сцепу менять однозначно, пробег уже не маленький.
Вот что я заметил, при езде если давать к 3т оборотов появляется треск тртртртртр, ну как то так) и вибрация на ручке минимальная, при нажатии на педаль сцепления поднимаются обороты. Если заглушить и завести опять то треск уходит, обороты больше не поднимаются нажав на педаль и вибрация становится сильная. Значит что то со сцеплением, с маховиком. У кого какие мысли? Видео прилагаю. Позже еще добавлю а то не очень понятно вроде суть
Старый 04.01.2017, 18:44   #1323
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 116
По поводу обслуживания тормозной системы есть мануал от ликви моли
http://liquimoly.ru/our_tech_brakes.html
Там и антискрипные пасты, и пасты для смазки направляющих и прочее
Старый 13.01.2017, 21:38   #1324
Вес репутации: 192
Спасибо.
Добавлено через 22 минуты
Будем менять сцепу!
Пробег у нас почти 19т и уже сцепа работает не идеально, летом буксовала, схватывает почти в конце и сейчас косячит.
Цена вопроса: 10 200р
Так же попутно принял решение менять маховик, видео выше я выкладывал, все предложили что это маховик, я тоже. Сказано, сделано
Цена вопроса: 24 833р
Добавлено через 7 минут
После сильных морозов в -20 -25 печка стала еле греть, еле теплый воздух. Температура двигателя нормальная как и раньше, а жар не идет. Я сразу решил проверить уровень антифриза, потому что знаю если уровень мал то вероятно из за этого и не греет. Но утром забыл, решил на сл день перенести, собрался ехать домой после работы, завожу и оп загорается значек долить охлаждайку, открываю я бачек и вижу что он пуст) а это второй звонок что то не так)) закрутил и поехал домой, на сл.день утром долил антифриза и поехал, жару я так и не дождался, по приезду домой решил еще раз посмотреть шланги как они там и вижу снизу мокрый радиатор и пар.
Заехал в сервис и я был прав это он. Радиатор свое отжил и требует замену.
Так что у кого печка перестает греть, сразу ищите протечку и загляните в бачек.
Радиатор куплен в кратчайшие сроки и завтра замена, а то ездить холодно
Куплен Hella-Behr, покупать AVA или Nissens я не стал хоть они и дешевле. Нужно брать сразу хороший, все же это охлаждение!
Цена вопроса: 9 000р
Для любимой машинки ничего не жалко, она ведь возит везде мою попку и дарит радость
Последний раз редактировалось Олег_spb; 13.01.2017 в 21:52.
Старый 13.01.2017, 22:13   #1325
125i Coupe ///M Sportpaket
Не знаю как для е82, а для е46 ава по качеству изготовления превзошла африканскую хеллу.
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
