Старый 10.01.2017, 20:55   #1
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 28
Alexman Нейтральная репутация
Вопрос м52 и м50
Друзья умер мой м43, хочу заменить его на м50 б 20
Есть такой вариант с е34, знаю что понадобятся
1)стабилизатор
2)лапы мотора от е36
3) поддон картера от е36
4) приборная панель от 2 литровой версии
Нашел лапы от м52б25 (е36), по каталогу такие же как на м50б20, ещё с того же мотора(м52б25 с е36) есть поддон, подскажите он не подойдет к моему м50б20?
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 21:04   #2
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79
Подойдет
Старый 10.01.2017, 21:05   #3
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
поддоны 100% не разные? просто по каталогу вроде разные номерки
Старый 10.01.2017, 21:12   #4
Лапы нужны от е36 м50 или м52 они одинаковые.
У поддонов разница в диаметре отверстия под щуп, но извернуться можно))
Маслозаборник ещё другой.
Приборку можно перекодировать и не менять.
Если подушки живые то стаб можно на время оставить(до первой хорошей колдобины), кстати стаб есть, недорого.
На кулисе надо будет поменять тягу которая трубчатая, на 6 она короче.
Кардан может не влезть.
Трос газа.
Может ещё что то вспомню, но это уже мелочи.
Кондей есть?
Асц?
Добавлено через 26 секунд
Долго писал)))
Старый 10.01.2017, 21:13   #5
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Трос газа.
Кондей есть?
Асц?
Долго писал)))
без кондея (уже) без асц, моторная коса от е34 стыкуется с салонной? мозги бошь и там и там, стаб по чем?
и что по сцеплению и коробкам, знаю что коробас можно мой оставить гетраг , от 1.6 сцепление как там можно оставить? что ещё с маслозаборником делать?
Старый 10.01.2017, 21:27   #6
Про косу не скажу- надо в схемы лезть, скорее всего придётся перепиновать.
Поддон для чего меняешь? Вот и маслозаборник туда же смотрит.
Коробки одинаковые.
Сцепление вроде тоже(у меня небыло 1.6), в любом случае, если оно ещё живое то хватит.
За стаб 1000 норм?
Старый 10.01.2017, 21:30   #7
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
А Маслозаборник надо от м50 е36 искать?
Старый 10.01.2017, 21:40   #8
Вроде с м52 одинаковые, лучше в каталог заглянуть
Старый 10.01.2017, 21:44   #9
Александр323
Аватар для Александр323
Автомобиль: Е36 323 1997
Вес репутации: 40
Александр323 Нейтральная репутация
А в чем смысл? На секунду быстрее и на 3 литра больше ест)
Плюс много геморроя. Купи столб 43 и все.
Люблю свою Настюшу и доченьку Алюшу
Александр323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 22:22   #10
Александр323, ест он столько же.
Может достался бесплатно? А с геморром согласен))
Старый 10.01.2017, 22:47   #11
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 79
kyxten, лапы м50 и м52 разные, точнее правые одинаковые, а левые разные, отличаются одним отверстием, можно раздраконить.
Старый 10.01.2017, 23:10   #12
exStas, у меня правая ломалась, поэтому и подумал что и левые тоже одинаковые)))
Да и на трёх болтах держится не плохо)))
Старый 10.01.2017, 23:24   #13
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Странно, по каталогу одинаковые номера
Старый 11.01.2017, 00:08   #14
Alexman, с маслозаборником разобрался? Просвети
Старый 11.01.2017, 06:37   #15
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Пока не углублялся свап за 28 предложили с е36 а не с 34
Старый 11.01.2017, 16:00   #16
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Ребят что там по сцепе? подойдет или нет?
Старый 11.01.2017, 16:19   #17
Alexman, у тебя сейчас стоит 215мм его же ставили на м42 140лс. в м50б20 150лс. разницы как таковой нет. Ставь то что есть.
Старый 11.01.2017, 20:18   #18
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Нашёлся двигатель на машине, заводится все норм, подскажите на что посмотреть в первую очередь, больные места так сказать..
Добавлено через 49 секунд
И еще что там по выхлопу? У меня ща труба на 50 до глушака без всяких катализаторов и резонаторов и вконце банка от 2 литровой Хонды СРВ, хватит ли этого что бы не задушить м50?
Старый 11.01.2017, 20:25   #19
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 79
М50в20 не задушишь
exStas вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 22:06   #20
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Ну тогда что смотреть когда брать двиг буду
Старый 11.01.2017, 22:45   #21
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 79
Alexman, не стоит оно того, ищи 42 мотор, он подороже, но в целом выйдет дешевле
Старый 11.01.2017, 22:53   #22
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Что не стоит то? Нашел свап с е36 за 28к осталось посмотреть как у него дела, и перекинуть самому - пару дней, нах мне этот 42
Старый 12.01.2017, 00:05   #23
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
м42 это хороший мотор.
у тебя не будет от него головной боли. не будет паники - оо никасил оо никасил. плохой бензин конец ЦПГ
но это так шуточки за 300))
а тут поставил м42 . чипанул его и рад ни какого масло жора ваще не убиваемый агригат
а если реально. то м50в20 по мне такой же овощ как м42.
но если типо по баблу траблы и ты нашел дешман вариант м50в20 то покупай.
и разбирай его. полюбому МСК в замену. кольца в помойку.
если он еще на машине мерий компрессию. и по газуй по глядеть на выхлоп. потом пусть поработает на хх минут 10 и дай в пол газу. будет синета то ппц МСК.
ИМХО. лучше покупать м52в28. либо м50в25ту.
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.01.2017, 06:35   #24
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Спасибо, никосил же в м52) а м50-чугунятина
Старый 12.01.2017, 07:45   #25
Kord, мне кажется ты забыл что запчасти на м42 в три раза дороже чем на м50
И м42 уже некуда чиповать)))
Добавлено через 23 секунды
И с никасилом тебя понесло))
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
