Старый 06.02.2017, 06:42   #26
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
У меня на моторе М44 все так как ты написал - проблем нет, мотор в идеале (пробег 100тыс.км, все как с завода). Если крышку снять начинает колбасить, потом вроде ХХ выравнивается. Давление на твоем отрицательное, так как бумажка присасывается. Снимал свой квкг ради интереса - внутри чистый, проверил на плотность все ок.
Serg878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 08:01   #27
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Timofeyka, я для этого и взял оригинал,дабы исключить косяк с неоригинальной зп.(хотя и с оригиналом процент есть,от этого не кто не застрахован).видео будет.даже ради этого.а там уж посмотрим кто прав.
жги резину,а не свою душу
Старый 06.02.2017, 10:25   #28
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 40
Сообщение от Timofeyka Посмотреть сообщение
Мда, все равно варианты у всех разные. Было бы неплохо, если бы владельцы М42, 43 и 44, которые уверены, что у них все ок, масло не жрет\не давит\расход норм, проверили это на практике.
А если ваш мобильник с камерой, было бы вообще идеально - записать видео типа моего с бумажным тестом. Если кто-то захочет это сделать, но не захочет выкладывать в тему - скиньте видео в личку или на почту, буду оч. благодарен.
Короче. Что меня смущает в моем видео (повторюсь) - что если приложить бумажку к горловине - она чуть-чуть присасывается, т.е. ее не отбрасывает. Но стоит оторвать ее от горловины, как она взлетает и парит буд-то из-под горловины дует ветер.. О_о
Из-за такого поведения я не могу понять,у меня таки давление немного отрицательное, или сильно положительное!
Проверьте пжлст у себя, кто у верен, что все ок. Спасибо))
М43 масло не жрет в обще. Кркг менял на новый летом. Старый свистеть начал. Тест сделаю но не скоро.
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
Старый 06.02.2017, 10:29   #29
iluxa
Аватар для iluxa
оригинальный ставил?(если нет,то что за фирма)
Старый 06.02.2017, 10:45   #30
pronin
Вес репутации: 40
в коробке сваг пришло Феби , на вид все очень аккуратно сделано.
Старый 06.02.2017, 11:02   #31
iluxa
Аватар для iluxa
аккуратно то это понятно,лишь бы функцию свою выполнял исправно.а то люди купят новый аналог(не говорю сейчас про сваг и феби(может он и достойного качества)),а он не работает должным образом.А потом от сюда и разногласия по работе кркг на форумах.
Старый 06.02.2017, 13:14   #32
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
у меня был и М43 и м42. сейчас м52
скажу тееб так. если у этих м43-42 умер квкг то масло жрат ьи не будет. потому тчо у щупа нет апендицита с шлангом ко впуску. объяснять как может жрать масло у м52 из за квкг не буду
у меня была возможность тестить квкг для м 42 43. и все орига рабочие. и на всех квкг когда открываешь крышку мотор меняет свою работу( легкий расколбас и т.д)
еще раз говорю принцип работы квкг что м43 что м52 примерно одинаковый токо разница в том что уфигачит масло или нет.
повторю. на м54 моторе был труп квкг. отркывали крышку мотор как работал так и работает. отстегнули еще шланг вентиляции , там начало булькать и мотор нажрался масла с поддона. минут 15 прогазовывали чтоб синита прошла.
iluxa,ты бы по меньше флудил а написал по делу а не цитатки с других форумов.
я советую купить новый орига квкг + шланги и забыть. если идет еще откуда то подсос то выявить дымом
BMW E60 530 М54В30
Старый 06.02.2017, 17:08   #33
iluxa
Аватар для iluxa
ты бы по меньше флудил а написал по делу а не цитатки с других форумов. я советую купить новый орига квкг + шланги и забыть. если идет еще откуда то подсос то выявить дымом
кто флудил,я?я вообще то высказывал свою мысль(по моему тут не запрещено это),плюс привел пример с другого сайта.
клапан оригинальный и новая трубка уже есть,а подсосов воздуха у мотора не каких нет.
Старый 06.02.2017, 17:28   #34
pronin
Вес репутации: 40
Kord, на м43 кркг на металической площадке там шлангов нет. Один идёт с верху но он как правило машину переживёт. Продуть можно если не забит то не трогать
Добавлено через 55 секунд
я как поменял у меня на холостом ходу движок идеально ровно работать стал
Старый 06.02.2017, 17:45   #35
Kord
Аватар для Kord
я вкурсе как там все устроино. но ты не учитываешь момента что когда натаскиваешь старый шланг то он как быот времени растягивается и не обеспечивает нормлаьного прилигания ?? не конечно вколхозить можно туда хомуты. не проблема.
BMW E60 530 М54В30
Старый 06.02.2017, 17:59   #36
pronin
Вес репутации: 40
Да нормально он прилегает. Мой 22 летний сидит очень плотно. А вот шланги РХХ махнул один потресканный был и не фиксировался толком. В общем чем ближе к калектору тем тяжелее шлангам.
Старый 06.02.2017, 18:32   #37
Timofeyka
Аватар для Timofeyka
Timofeyka Нейтральная репутация
С патрубками на РХХ я решил герметиком. Насадил и места с трещинами замазал. Вообще отлично, 1 год - полет нормальный, сидят плотно и на своем месте..
Timofeyka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 18:35   #38
pronin
Вес репутации: 40
Я герметиком решил на месяц пока оригинал шёл. Не сторонник я колхоза да ещё в таких местах.
Старый 06.02.2017, 20:19   #39
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
внесу свои 5 копеек.
с дохлым старым был ужасный запуск на холодную,подгазовывал,троила.а с новым, Мале, холостые ровные колбас ушел,запуск стабильный!открывал пробку ток что-не троит и не проваливается холостой!х.з но расход норм и только улучшения после замены.
вот кому верить)))?
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
