#3826 |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
Интересно было бы узнать, какие технические решения влияют на этот процесс.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
#3827 |
Автомобиль: м41
Извиняюсь за не своевременность, но все же отпишусь как я победил проблему с долгим заводом двс. Поменял я все трубки обратки, просмотрел все шланги подачи, сменил прокладки и резинки, снял и проверил все свечи и всеодно после простоя приходилось маслать стартером
![]() Короче не знаю почему только в конце я решил проверить обратный клапан Сняв клапан и силой легких я понял, что в обратную сторону всетаки еле-еле заметно, но дуется Разобрав этот гадский клапан я обнаружил, что соринка размером с кончик иглы продавил ямку в самой запирающей "шайбочке"... Перевернув эту "шайбочку" я победил свою проблему ![]()
#3828 |
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
petruxa, тебе ж писали про него
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© |
#3829 |
Автомобиль: м41
повидомому прозивал
Добавлено через 1 минуту Но у меня лучше трабл случился. После нормального продуктивного дня, на следующий день машина отказалась заводиться, вернее отказалась даже крутить стартер. ![]() Добавлено через 2 минуты ![]() ключ в зажигание, все работает, свечи греют, б.насос жужжит, а вот кручу дальше для старта и абсолютно ничего не происходит, даже лампочки не мигнули и тут я и о.... |
#3830 |
petruxa, втягивающее залипло?
#3831 | ||
Автомобиль: разные
Добавлено через 2 минуты Цитата:
#3832 |
Автомобиль: 325tds 1997
у меня было подобное недавно.
все было супер, стартер перебран пару месяцев как. а в один прекрасный момент да еще и на таможеном переходе, отказалась заводиться. в итоге был плохой контакт со щеток на втягивающее. подтянул, хватило на несколько запусков. подлез отвернул, все зачистил, пару мес. уже полет нормас |
#3834 |
Ольга320, посмотрим на вас, через 5-7 лет
#3835 |
Автомобиль: разные
Через 5-7 лет там будет уже х6 какой-нибудь, посвежее, "зеленка" же будет ломаться уже в других "хороших руках"
#3836 |
Автомобиль: м41
нет, клапан обратки который стоит перед топливным фильтром.
Добавлено через 2 минуты ЗАвтра полезу под и буду замыкать втягивающее, смотреть провода на стартер и пробовать на прямую на него бросить плюс чтобы исключить сам стартер. Вопрос: ГДЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА? |
#3837 |
petruxa, перед топливным нету обратного клапана
#3838 |
Автомобиль: м41
#3839 | ||
Автомобиль: разные
Добавлено через 7 минут Цитата:
Вообще странно, что это оказывало влияние на запуск. И на холодную и на горячую заводился долго?
#3840 | |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дизелистам
Ну х6 не будет Я засматриваюсь на G31 Но вероятнее всего это будет f12/13, так как у нас продавать g31 не будут. И не через 5-7 а я думаю чуть позже.
#3841 |
petruxa, ну так и говори, что ты врезал туда не по феншую)))
Ищи подсос воздуха после фильтра, возможно что травят сами штуцера корпуса. Там уплотнители должны стоять Добавлено через 1 минуту Ольга320, ну так-то зеленка тоже купленная неожиданно ![]()
#3842 |
Дизелистам
Ну как, зелёнка была в планах в некоей форме мечтаний о дизельном сарае. Но как бы да, я не думала, что это будет е61. Смотрела в сторону е46, хоть и не люблю их ни под каким соусом))
#3843 | |
Автомобиль: м41
Подскажите, что надо коротить, чтобы проверить втягующее и сам стартер? |
#3844 |
petruxa, стартер - две больших клеммы.
Втягивающее - нижняя большая и маленькую, с толстым проводом.
#3845 |
Автомобиль: м41
#3846 |
petruxa, проверь, приходит ли плюс с замка на стартер. Толстый провод.
#3847 |
Автомобиль: м41
#3848 |
Автомобиль: разные
зажигание включал?
