Старый 04.05.2017, 08:36   #151
олег 316i
Аватар для олег 316i
Автомобиль: е36 м40в18 1993
Сказал(а) спасибо: 16
олег 316i Нейтральная репутация
сегодня с евс буду воевать. пора заканчивать это порно))) ездить хочется уже.
моя первая бмв
е36 м40в16 1993 (переделана в м40в18) опять переделана м44в19
для связи 89052751035
олег 316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 08:53   #152
Вес репутации: 158
олег 316i,
Старый 04.05.2017, 14:25   #153
олег 316i
бортовик олег 316i
олег 316i,
У тебя евс сразу заработал? Подключил но он не щёлкнул гад. И бензонасос ни алё при повороте ключа. Вместо него клапан холостого жужит.
Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk
моя первая бмв
Старый 04.05.2017, 14:40   #154
Вес репутации: 158
олег 316i, я избавился от этой шляпы
Старый 04.05.2017, 14:42   #155
олег 316i
бортовик олег 316i
Эмулятор или как?
моя первая бмв
Старый 04.05.2017, 14:51   #156
Вес репутации: 158
Сообщение от олег 316i Посмотреть сообщение
Эмулятор
ага, он самый
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=294864
Старый 04.05.2017, 17:35   #157
олег 316i
бортовик олег 316i
А при переходе на м44 после м40 надобно чтото добавлять в проводку? Сейчас при повороте ключа жужит датчик холостого хода а бензонасос не алё ваще..... евс непобедил ещё. Чёт он никак нереагирует на подключение. Вроде должен щёлкнуть как релюшка а он молчит гад.
моя первая бмв
Старый 05.05.2017, 07:11   #158
Вес репутации: 158
при установке эмулятора не надо, а вот при подключении ЕВС надо. У тебя должен быть блок ЕВС, проводка с кольцом на замок, проводка на питание блока ЕВС и один провод от блока ЕВС должен уходить в мозг (ДМЕ), схему надо?
Старый 05.05.2017, 08:16   #159
олег 316i
бортовик олег 316i
Я завтра сфотаю как я подключал и к чему.сегодня на смене на сутках.
моя первая бмв
Старый 05.05.2017, 08:18   #160
Вес репутации: 158
олег 316i, вот, пока изучай
http://images.vfl.ru/ii/1493961231/8...7/17110083.jpg
Старый 07.05.2017, 13:14   #161
олег 316i
бортовик олег 316i
Подключил всё по схеме. Ничего. Стартер молчит. Бензонасос молчит. Жужит клапан холостого и перестаёт жужать через 10 сек примерно после выключения зажигания. На ключ это на толстый красный ведь... .
моя первая бмв
Старый 10.05.2017, 12:15   #162
олег 316i
нашол другой комплект мозгов с евс. подключил. при повороте ключа евс щёлкает. при выключении зажигания евс щёлкает через сек 10. значит этот комплект рабочий. но стартер и бензонасос молчат . жужит клапан холостого хода. может проводка м44 не совпадает с моей м40 ?
моя первая бмв
Старый 10.05.2017, 12:20   #163
Вес репутации: 158
если ты про стартер, то желто/черный
салонная проводка одинаковая, отличается только наличием ЕВС и АКПП.
Провод то к мозгам прокинул от ЕВС?
Старый 10.05.2017, 13:12   #164
олег 316i
да. там 2 их. чёрный на чёрный попадает а зелёный на двухцветный. красножёлтый на плюс акума. на стартер я понял что разрезать чёрный с полосой и к его концам с 1 и 3 пина евса присоединить. с передатчика евс на ключ( приходящий плюс) ( f45) получается толстый зелёный или толстый фиолетовый. ???? на зел и на фиол пробовал... ключ поворачиваешь и евс включается. на красный рядом с ними который тоже плюс но тогда евс всё время включен и не отключается при повороте ключа. хром походу мне некомплект евс с мотором прислал. этот евс хоть щёлкает в отличии от первого комплекта.
моя первая бмв
Старый 10.05.2017, 13:55   #165
boogeyman
Аватар для boogeyman
Автомобиль: Mazda 6, 2011
boogeyman Нейтральная репутация
Я по этой схеме делал http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=195400, и еще на капотной фишке пришлось 2 пина местами поменять, отсечка на 5000 была, какие менял уже не помню.
boogeyman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 14:00   #166
Вес репутации: 158
вот это самый важный, зеленый с ЕВС соединяется с черно/фиолетовым, этот черно/фиолетовый должен приходить на 10пин разъёма ДМЕ, прозвони, проверь.
не надо, зачем? пусть стартер крутит на прямую, как и было на М40
и это.......я немного не понимаю что ты пишешь
Старый 10.05.2017, 14:57   #167
олег 316i
втом то и дело что стартер ни так ни как раньше некрутит. пойду прямо с акума +кину на втягивающее. гдето трабл с проводкой. раньше работало всё а с м44 нехотит(((. кто скажет почему постоянно жужит клапан холостого хода.
моя первая бмв
Старый 10.05.2017, 15:09   #168
Вес репутации: 158
вот это уже настораживает, стартер должен был крутить сразу после СВАПа и подключения моторной косы, а вот заводится после подключения ЕВС
всё нормально, включаешь зажигание-жужжит, выключаешь-ещё 5-10сек жужжит и перестает
Старый 10.05.2017, 17:40   #169
олег 316i
стартер победил.
крутит как положено и через евс и напрямую без евс.
евс работает все проводки подключены. комплект неавтоматный.
сейчас нет искры и бензин не качается. предохранитель бензонасоса целый. подскажите плиз а подача бенза идёт в блестящую трубку или чёрную? а то может перепутал я чего....
моя первая бмв
Старый 10.05.2017, 20:25   #170
олег 316i
дпкв на блоке ниже стартера ? правильно ? он даёт сигнал для искры и бензонасоса? а фишка в недрав впуска? в сторону радиатора дпрв фишка а к лобовому фишка дпкв?
моя первая бмв
Старый 13.05.2017, 14:42   #171
олег 316i
победил я немку и евс тоже осилил. завёл. но но не всё так просто. обороты плавают пульсирующе и при перегазовке путается глохнуть по ходу дела переливает. при шевелении дпкв происходит улучшение. 3 минуты и каталик стал ярко красным. походу забился или от перелива ......
моя первая бмв
Старый 08.08.2017, 09:31   #172
олег 316i
всё работает. была замена дпкв. чистка регулятора холостого хода. возня с выхлопом и решение заказ банки задней от седан м44 ибо от м40 прогорела и плюётся ватой при отсечке))).
ещё обнаруженно что коробас пришедший с мотором убитый а точнее 2 считай нет и 4 вылетает а 3 плохо входит. сцепа тоже уже буксует временами. прийдётся свою ставить.
моя первая бмв
Старый 08.08.2017, 21:25   #173
олег 316i
сцепа двухмассовая. диск помер. ждать 3 дня диск. поставил сцепу от 1.8 с маховиком. я думал что сцепа пропала кудато после м44 .
моя первая бмв
Старый 08.08.2017, 21:33   #174
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Я так понял поставил одномассовую.ну и как есть разница?
жги резину,а не свою душу
Старый 08.08.2017, 22:35   #175
олег 316i
очень ощутимая разница по силе нажатия. сначала подумал что оно неработает что так легко нажималось. куплю диск и будет комплект двухмассового лежать.
моя первая бмв
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
